E46 -00 RCA liittimistä
  • McBeast
    • Dec 2007
    • 3001
    • Tallinn
    Eli tossa aikaa sitten jo asennettin kaverin kanssa omaan bemariin Alpinen soitinta ja vahvaria ronttiin ja RCA kaapelit vedettiin, mutta kummastukseksi huomasin, että soitin ei mahdu menemään pohjaan asti liittimien liian pituuden takia ja rupee pikkuhiljaa jo ottamaan kupoliin kun soitin tulee rumasti pihalle hiukan. piuhat ovat SPL Dynamics merkkiset. Olisiko ideoita, joilla esimerkiksi liittimet vaihtaa kulmaliittimiin tai vastaaviin? soittimesta lähtee siis kahdet rca:t, jotka ovat päälekkäin vasemmassa kulmassa ja joku ottaa takana kiinni, ettei saa pohjaan.
    Kiitos vastauksista!
  • toniwe
    • 316
    • Lahti
    Eikös tuossa ollut jo vastauskin ongelmaan? Laitat RCA-kulma-adapterit, tai sitten juotettavat kulmaliittimet niihin johtoihin niin eiköhän se silloin mahdu, omassa alpinessa ainakin kulmaliittimien kanssa mahtuu hienosti. Kulma-adaptereita löytyy esimerkiksi kullattuina ja lyhyinä malleina Caliberilta tuotekoodilla CL-606.
    • McBeast
      • Dec 2007
      • 3001
      • Tallinn
      Joo, tilasin aiemmin Biltemasta kullatut RCA kulmaliittimet, mutta eihän niistä apua ollut, ennen kuin kulma tuli oli jo saavutettu sama mitta kuin Dynamicsin liittimien mitta. :s
      • Proppu
        • 176
        Mulla oli myös ongelmia ton tilan puutteen kanssa mankkaa asentaessa omaan e46:seen. Tuli sitten tutkailtua taskulampun kanssa miten niitä piuhoja sais vähän järkevämmin aseteltua ja päädyin kylmästi sahaamaan sen mankan taakse jäävän muovisen "tuen" irti. Sitten naksahti suht kivuttomasti mankka pohjaan asti kun ei rca kaapelit jääny kanittaa mankan ja tuen väliin. Soittimena Alpine ja rca piuhat DLS:n.
        e39 530ia m-sport touring imolarot II -02
        • McBeast
          • Dec 2007
          • 3001
          • Tallinn
          Millä sä sen sieltä sahasit, kun ei sinne mahdu sormetkaan kunnolla? Kuinka paljon purit autosta?
          • Proppu
            • 176
            "ding dong" sahalla Tiiä mikä ton oikee nimi on mut semmonen minimalli rautasahasta, sähköasentajan pakista löytyy useimmiten. Riittää varmaan normi rautasahan pelkkä terä, voi olla vaan hidas sahailla sen kanssa kun terä muljuu ilman tukea..
            Alaosan sain muistaakseni poikki kokonaan mut yläosan sai jyrsii loppuun sivuleikkureilla. Onhan siinä aika tiukka aukko tehä hommia, ite otin mankan tukikehikon pois niin säästy rystyset pahimmilta naarmuilta..
            Niin ja en purkanut autosta mitään, johtosarjat + muut piuhat vähän sivummalle siirsin etten niitä sahannu. Kyllä mulla kämmen mahtu sen verta siitä aukosta sisään että sai sahan varresta pidettyä kiinni, eikä nää käpälät nyt ihan pienimmästä päästä ole
            • McBeast
              • Dec 2007
              • 3001
              • Tallinn
              Kiitti vinkeistä, täytyy koittaa jokupäivä tommosta!
              • sassi
                • Apr 2008
                • 416
                • Nivala
                Siellä konsolin sisällä on mukavasti tilaa soitinaukon molemmin puolin, eli kannattaa laittaa ne soittimen persiin vasemmalla puolella olevat johdot menemään vasemmalle ja oikealla olevat oikealle puolelle. Jos johdot menee siitä keskikohdalta yli toiselle puolelle, niin nehän jää soittimen ja sen taustalevyn väliin...
                Ja ennen paikalleenlaittoa kun ottaa ilmastoinnin säädinpaneelin pois (lähtee kevyesti vetämällä, ei ole ruuveilla kiinni) niin sieltä kautta voi toisella kädellä asetella johtoja sinne sivulle samalla kun hivuttaa soitinta paikalleen.
                Viime viikolla justiin vaihdoin soittimen ja vähän pelkäsin tuota sopivuutta etukäteen, kun tiesin jo miten ahdas se väli on.
                Entinen soitin oli Alpine IVA-D310RB, jossa vahvistinosa on erikseen, eli näyttö/dvd osasta lähti vain yksi johtonippu + näytön kaapeli peräkontin vahvistinosalle, mutta tämä uusi on iDA-X100, jossa on vahvistin sisäänrakennettuna ja kolme paria RCA lähtöjä (jotka tuli kaikki käyttöön) mutta hyvin ne sinne sopi kun rauhassa laittoi
                Ps. On muuten näppärä soitin, nyt on koko musiikkikirjasto usb kiintolevyllä matkassa ja kappaleiden hakukin toimii todella nopeasti.
                Ja soittimen oman vahvistimen saa asetuksista pois käytöstä, ei turhaan lämmitä soitinta siellä ahtaassa rakosessa
                Sassi
                - F10 530d
                - KTM 690 Enduro
                Ex. E90 330d, E46 330d
                • makkenakke
                  • Oct 2008
                  • 121
                  saako tohon soittimeen toimii rättinäppäimet ja muut hilpekkeet?:o
                  • sassi
                    • Apr 2008
                    • 416
                    • Nivala
                    Kyllä saa ja toimii
                    Volume ja kappaleenvaihto toimii normaalisti, mute -nappi pienentää volumea 1/3 osaan asetetusta ja kun painaa uudestaan, volume palaa aiemmalle tasolle portaattomasti voimistuen.
                    Sassi
                    - F10 530d
                    - KTM 690 Enduro
                    • Driver22
                      • Aug 2006
                      • 2098
                      Mites onko siinä iDA:ssa yhtä hyvät säädöt kuin mitä Alpinessa on normaalisti? Entä onko joku kokeillut esim. jenkeistä tilata soitinta, voisi saada aika edullisesti..
                      F31 330D Xdrive M-Sport
                      • Pekkiz
                        • 342
                        Älä tilaa, radio toimii eri taajuuksilla.
                        Ja alkuperäiseen kysymykseen:
                        sitä ilmastointikanavaa lämmittää kuumailmapuhaltimella, ja painaa sitten kakkoskakkosella putkea sisään.
                        Tai kuten minulla, laitat erillisen audioprosessorin muualle, jolloin ei tarvita RCA-vetoa soittimen takaa. (Alpinen soitin ja prossu)
                        F36 ///M-Sport
                        • sassi
                          • Apr 2008
                          • 416
                          • Nivala
                          Menee kyllä alkuperäisestä aiheesta jo pahasti sivuun, mutta normaalia paremmat säädöt löytyy.
                          Kannattaa vilkaista laitteen manuaalia, niin saat paremman kuvan mitä kaikkea siitä löytyy
                          Sassi
                          - F10 530d
                          - KTM 690 Enduro
                          • makkenakke
                            • Oct 2008
                            • 121
                            Kyllä saa ja toimii
                            Tarviiko tohon rattinamikoihin jonku adapterin? tommone soitin ois jees
                            • VoDevil
                              • 1046
                              • Pohojam`maa
                              Itellä myös alpinen soitin ja kolme paria rca piuhoja lähtee soittimen takaa..
                              Purettiin asentaes hanskalokero ja ratin alta muovit niin hienosti sai soittimen istumaan oikealle paikalle ja piuhat siististi!
                              -VaasaConnection-
