E46 I-pod retrofit kitin asennusongelmia
  • Bad News
    • Dec 2005
    • 9
    Moro!
    Auto: BMW E46 320d, vm. 2004. Radiona Navigation Business (nuolinavigaattori) + joku sekava handsfree-setti.
    Tulipa tehtyä "pientä päivitystä" BMW:n audiojärjestelmään huonolla menestyksellä. Tarkoituksena oli vaihtaa eteen uusi erillissarja ja lisätä nuolinavigaattorin ominaisuuksia ipod-adapterilla (ipod retrofit kit Laakkoselta). Kaiuttimien vaihto meni täysin ongelmitta. Helppoa hommaa ja valmistakin tuli melko nopeasti. Ipod adapterin asennus olikin (tai pikemminkin siitä tuli) hieman monimutkaisempi prosessi.
    BMW:ltä saadut asennusohjeet Ipod-kitille olivat hyvät, mutta ongelmia alkoi tuottamaan jälkiasenteinen hands free-sarja. Soittimen alkuperäiseen liittimeen (17 napainen) tuli kiinni uusi vastaava liitin, josta meni paksu nippu johtoja hands freen mokkuloihin ja mankan persuuksiin tulevalle uudelle liittimelle. Tein tuon Ipodin kytkennät ohjeen osoittamille paikoille uuteen liittimeen, mutta kaikki ei todellakaan mennyt ihan putkeen.
    Kytkennät tehtyä yritin pistää radion päälle ilman tulosta. Mankasta ei lähtenyt enää mitään elonmerkkejä. Vielä hetken tarkastelin noita kytkentöjä ilman onnistumista. Tämän jälkeen päätin palauttaa alkuperäiset kytkennät. Nyt "Menu"-nappia painamalla saa näytölle näkyviin päävalikon muutamaksi sekunniksi, minkä jälkeen mankka pimenee. Mihinkään napinpainalluksiin tuo laite ei reagoi, eikä myöskään ääntä tule.
    Kysymys 1:
    Oma veikkaus on, että kytkennät tuli tehtyä alun perin jollakin tavalla pieleen. Muita veikkauksia? Mankasta tuli ilmeisesti entinen, onko kenelläkään mitään hajua mikä noista voisi hajota? Kannattaako korjausta edes miettiä?
    Kysymys 2:
    Jos tuo soitin hajosi lopullisesti, pitää alkaa miettimään uuden soittimen ja sovitelevyn ostoa. Näyttäisi vaan valitettavasti siltä, että tuota alkuperäistäkin mankan liitintä on jollakin tapaa peukaloitu, eli uudenkaan radion toiminnasta ei välttämättä olisi täyttä varmuutta. Tietääkö joku mitä johtoja tuohon alkuperäiseen liittimeen pitäisi tulla (värit + funktiot)? Tulevatko ratin säätimet erillisessä liittimessä, kiinnitys 17-pin liittimen alla?
  • Ryde
    • Jan 2009
    • 15
    • Lohja Finland
    Kuuluisiko ipodin kautta soitettaessa näkyä kappaleiden yms. tiedot soittimen näytöllä?Gateway 300 sen tekee, mutta kuuluisiko tän BMW:n retrofit-kitin näyttää kans?
    • kanja
      • Jan 2009
      • 61
      Originally posted by Ryde View Post
      Asennus menossa ja tarttis saada ilmastoinnin-ohjausyksikkö pois edestä, miten se lähtee irti????
      Mankka on jo irti ja kaikki muu tehty, mut tarvis se palikka ujuttaa sinne...:think
      No menihän se palikka sinne mankan vasemmallepuolelle taakse ku vähän asetteli. Ahdas oli.
      Laitoitko i-pod retrofit -kitin ja onko autossasi nuolinavigaattori? Kerro vähän lisätietoja...miten toimii, paljonko kustansi jne, jne.... Pitäisi omaan soittimeen keksiä jotain päivitystä, kun ei haluaisi tuota orggislookkia muuttaa.
      • Ryde
        • Jan 2009
        • 15
        • Lohja Finland
        Autona e46 320 touring 09/2001. Mankkana BMW Radio business (business eli cd-vaihtaja optio löytyy).
        Eli laitoin tänään sen BMW:n Retrofit-kitin ipodille. 200€ maksoi tiskillä.
        http://www.realoem.com/bmw/showparts...48&hg=65&fg=95
        Ei ole minkään laista navia, pelkkä radio ja kasetti. Asennus ei ollut mitenkään kauhean vaikea, hyvät ohjeet sain mukaan.
        Toimii niinkuin pitää, ohjeitten mukaan. Rattinapitkin toimii jne... Olisin toivonut että myös biisien nimet yms. näkyisi, mut ei.
