Subi "pamahtaa" autoa käynnistäessä.
  • Purtsi123
    • Aug 2008
    • 1011
    Onko tuo ihan normaalia ja terveellistä? Eli kun virrat on päällä autossa ja musiikki kuuluu, niin käynnistettäessä autoa subi pamahtaa voimakkaasti. Missä vika?
    Tarkennetaas vielä: Jos auton käynnistää ennen kuin musiikki rupee kuulumaan niin ei tietenkään pamahda.
    Aina ei tuota pamahdusta kuulu mut noin 90 prosenttisesti joka kerta.
    E61 525xda -08
  • MarQu
    • 5538
    • Vaasa
    Kuinka johdot menee RCA, virta ja heräte? Jos ovat lähellä toisiaan tai jotain muita johtoja niin voi aiheuttaa tuon häiriön. Tarkista ainakin takakonttiin meno siinä yleensä se vika on.
    Tai sitten paremmin häiriö suojattuja piuhoja jos muu ei auta.
    • Purtsi123
      • Aug 2008
      • 1011
      Eli ne ottaa häiriöitä toisistaan.? Ne kyllä menee ihan toisissaan kiinni melkein koko matkan konttiin.
      E61 525xda -08
      • MarQu
        • 5538
        • Vaasa
        Juu kyllä ottaa. Eli nyt vaihdat RCA:n menemään toiselta puolelta autoo. Kiva homma tiedän mutta kannattaa. Oli muuten itellä sama vika ekas hifi asennuksessa.
        Siitä keskikonsolin alta ja vaihdekepin alta ja käsijarrun reiästä maton alle. ja sit takapenkin alta ylös taas niin saa aikasen kätevästi sen RCA:n ellei halua purkaa sitä vittumaista jalkalistaa.
        • Mekaanikko
          • 168
          itellä menee virtapiuha toisella puolella autoa ja rca ja kaiutinpiuhat toisella puolella eikä mitään häiriöitä! onko mankan virtapiuhat mistä otettu? suoraan akulta? itellä oli joku tuningvalo otettu mankan kans samasta virrasta niin se teki etupäähän (mikä on vahvistimen kautta) kauheen vinkumisen ja sit kuulu pienen pamahduksen ku laitto mankan päälle!
          E60 525iA -04
          EX: E39 523i -97
          EX: e32 735i -87
          EX: e30 325IX -89 touring
          EX: e34 520i -89
          EX: e30 316 1,8 -85
          EX: e36 325i -91 sedan
          Power2Drift team
          • Purtsi123
            • Aug 2008
            • 1011
            Selvä. Pitääpä vaihtaa rca:t eri paikkaan. Kiitos neuvoista.
            E61 525xda -08
            • Purtsi123
              • Aug 2008
              • 1011
              En oo nyt kyllä yhtään varma mistä virta on otettu soittimelle. Tuolla soittimen takana on semmonen johto viidakko että voi mennä viikko sitä selvitellessä.
              Mutta ei ainakaan suoraan akun napaan mene mitään johtoa.
              E61 525xda -08
              • Cooppper
                • Jul 2008
                • 215
                Onko vahvistimen herätevirta oikeessa johdossa kiinni? mulla teki nimittäin ihan sama vähän aikaa sitten
                Sutimisen iloa.
                Bmw e36 316i Sedan -91
                Ex Bmw e36 325i Coupé -92
                Ex Bmw e36 325i Sedan -91 M-Look
                Ex Bmw
                e36 325i Sedan -94
                Ex Bmw e30 316i Coupé -89
                http://jrauto.1g.fi/kuvat/
                • Rockford
                  • 8028
                  • Pinsiö
                  Autohifi-jutuissa se johdotus on kaiken a - o. Ensimmäinen toimenpide on yleensä omiin autoihin ollut karsia edellisten omistajien johtoja ja vetää soittimelle aina uusi virtajohto suoraan akulta, sekä tehdä oma maadoituspiste samalla uudella johdolla. Näin tiedetään jatkossa, että ohjelmalähteen kaapelointi on oikeasti laadukkaasti toteutettu.
                  Päätteiden kanssahan hyvä setti on:
                  - + - kaapeli akulta, välissä navan jälkeen oikein mitoitettu sulake.
                  - Maadoituspiste: porataan reikä sopivaan kohtaan runkoa ja järeällä liittimellä pultataan kaapeli kiinni. Lopuksi liittimen pintaan maali ja maadoitus on ikuinen.
                  - Muistetaan mitoittaa ne kaapelit esim. www.autosound.fi löytyvällä ohjelmalla. Maakaapeli vähintään aina samaa paksuutta vrt. virtaan, mielellään paksumpaa - riippuu aika paljon miten kaapelointi toteutetaan noin yleensä ja pitääkö haaroitella blokeilla monelle eri päätteelle jne.
                  - Vedetään tosiaan ne kaapelit eri paikoista ja käytetään laadukkaita kamoja.
                  - Sääntönä oikean pituiset johdot ja mitä vähemmän piiloon sullottuja ylimääräisiä metrejä tai jatkettuja pikkupätkiä, niin aina parempi. Liitokset tinalla ja sukalla.
                  -Dodge Charger -73
                  -Mercedes-Benz GLK
                  -VW Transporter
                  • sprawl
                    • Aug 2008
                    • 60
                    • Jalasjärvi
                    Koita lisätä toinen maadotuskaapeli soittimelle jostain rungosta.
                    mitäs seuraaavaksi..
                    ML 400 V8
                    Ford mondeo mk4 v6
                    audi a6 2001 tdi
                    Ford focus mk3 gt v6
                    525i -11/91
                    vw golf -03 2.0TDI
                    chevrolet alero -01 2.4l
                    mitsu lancer -91
                    Saab 900 2.0i
