sonysta ei cd kuulu....?
  • skitzo
    • Mar 2003
    • 75
    ostin uuden Sonyn MP3 soittimen ja toimi hyvin 15 min sit hävis cd:tä toistaessa kaikki äänet (tarkoittaa myös näppäinääniä) skobeista ei siis tule mitään. Kun vaihtaa takas radiolle menee n.5 sek. ja radio kuuluu inan norm. Vika hävis n. puolen tunnin ajon jälkeen ilman mitään toimenpiteitä ja cd-puoli toimi ihan hyvin, kokeiltiin n. 20 eri levyäkin. no siitä puolisen tuntia sen jälkeen radiosta cd:n puolelle kun vaihdoin niin eipäs vaan toimikaan taaskaan eli tiivistettynä Radio toimii aina,cd toimii mutta kaikki äänet häviää eli levy pyörii ja vaihtaa kappaletta mutta ääntä ei vaan kuulu. Auto on -91 525 ja siinä on se auton oma orkkis vavari takaluukussa, voiko se tehä jotain ja kuinka kuumaksi se mankan takalevy yleensä tulee???????????????????????????????????
    Hitto soikoon...mä oon bemarimies!
  • Makke
    • 281
    • Vammalacity, Finlandi
    Siinä on vikana neljä kirjainta.. S O N Y...
    "Die beste fahrt mit hosen an"
    • Kenzu
      • 1285
      • Vaasa
      vie se huoltoon kaveri osti kans blukkarin mp3 soittimen ja toimi 15min...ja vei huoltoon ja nyt toimii...
      Lamborghini Gallardo
      F87 M2
      F82 M4
      F15 X5M50d
      F31 330d
      E60 M5
      E46 M3
      E63 645ci
      E60 530d -07 M5D satinwhite
      E36 M3 Turbo
      E30 325 cäbi -92
      • skitzo
        • Mar 2003
        • 75
        nyt on taas toiminu ihan hyvin, että voiko tohon vaikuttaa toi lämpötila koska mankan takalevy oli päivällä niin kuuma , että siinä ei voinu pitää sormea kuin max 10 sek. sit jätin sen acc- asennon pois eli laitoin ton kelt. ja pun piuhat yhteen ni nyt on toiminut toistaiseksi????????
        • Scitso
          • 2819
          • Kuusankoski
          sony nyt on ihan paska...
          E34 525i Touring -96 "Iris"
          E46 328ia Sedan -98 "HOI"
          E61 530d Touring -04
          ex. E39 520ia Touring -98
          ex. E28 520i -82
          • henri
            • 5752
            • Kiuruvesi/Iisalmi
            mielestäni sonylla ei ole kovin hyvät auto soittimet...kaverilla on errorissa koko ajan piippaa vaaan ja ei soita levyä, josksu soittaa kylmänä vähän aikaa ja sitten kun lämpee soittaessa tai erehtyy vaihtamaan kipaletta niin sitten se ei enää suostu soittamaan...ja välillä päin vastoin eli kylmänä ei soita, oireita niin kesäsin ku talvisinki
            Ex. E30 320i 2d GTS -88
            E46 330Cd (projekti V.2)
