Kaiutinvinkunaa (taas)
  • Baabylon85
    • 177
    • Äänekoski
    Eli nyt jo hetken aikaa vaivannut vinkumis-ilmiö autossa jonka kanssa alkaa keinot olla vähissä. Samantyylisiä topicceja olen kahlaillut, apua ei ole vielä tahtonut löytyä. Eli siis kyseessä on laitteisto jossa tällähetkellä Soitin (Blaukkarin acapulco 54) + JBL:n 4 kanavainen vahvistin erillissarjoille (eteen ja taakse). Kaiuttimet vinkuu etenkin vasemmalla puolen diskantista todella häiritsevästi. Virta ja RCA:t toki kulkevat eri puolilta autoa.
    Vika siis on kokoajan "päällä" kun soittimen vaan käynnistää riippumatta oliko auto ajossa, parkissa, käynnissä/sammuksissa. Eli tällöin laturivikakin alkaa olla poissuljettu vaihtoehto?
    Jo koitettua
    - Suoraan mankalta sisustan kautta peräkonttiin viedyt eri RCA:t.
    - Sama homma radion maadotukselta (koitettu maata samasta pisteestä kun vahvistimenkin maadoitusta).
    - Koitettu nykäistä rca:t vahvistimen perältä irti (Ininä & musiikki loppuu)
    - Koitettu ottaa rca:t mankan perältä irti jolloin sama homma kun ylh. mainitussakin toimenpiteessä.
    - Koitettu eri lähtöjä blaupunktin nipusta, mutta sama ongelma kaikista lähdöistä.
    - Yritetty eri cd-soittimella (JVC) ja sama vika jatkuu.
    Kohta itseltä alkaa olemaan keinot lopussa tämän asian kanssa. Vieläkö tuossa ois jotain mahdollisuuksia mitä kannattais alkaa yrittämään? Häiriönpoistajistakaan en ole kuullut hyvää sanaa ja sehän on vähän ongelman kiertämistä.
  • ///saMi
    • 1198
    • 52300
    Itselläkin samanlainen ongelma eli vinkunaa kuuluu, tosin silloin kun auto on käynnissä/ajossa eli laturin maadoituksessa voisi olla vika. Kaiuttimet siis vedetty vahvistimen kautta. En itse keksi enää muuta vaihtoehtoa kuin, että vaihdan laturin maadoituksen (ilmeisesti se ohut piuha mikä tulee virtapiuhan rinnalla laturille?), sekä häiriönpoistajan. Kaikkea noita ylläolevia olen jo kokeillut, lukuunottamatta toista soitinta.
    • Rudenorth
      • 2415
      • Iisalmi
      Vähän tulisi mieleen että vika olisi vahvistimen rca maadoituksissa?
      MB W204 C320 CDI
      Kawasaki Ninja ZX-7R
      • _Pietu_
        • 3662
        • Kuopio / Maaninka
        Kannattanee varmaankin kokeilla kaverilta lainaan vahvaria:think Jos sillä ei ilmene, niin vahvistimessa vikaa..
        BMW F25 xDrive 20d
        BMW e21 "315"
        ex BMW e91 320dA
        ex BMW e36 325i​
        - SAWO CONNECTION - - Normaalisti kännissä ja alasti
        Normaalisti peukalo keskellä kämmentä
        • Bones
          • Aug 2007
          • 267
          • Lahti
          Jos jollain tutulla on kondensaattori niin kokeile sitä.
          • Baabylon85
            • 177
            • Äänekoski
            Jep. Pitääpäs heti huomenna koitella toisella vahvistimella jos vaikka helpottais. Kyl taas monia tunteja tullu pyhitettyä hommalle ja ei vieläkään hellitä.
            • Rudenorth
              • 2415
              • Iisalmi
              Jep jep, kokeile toista vahvistinta ja jos sillä pelaa hyvin niin ei muuta kuin JBL auki ja juottamaan paremmat maadoitukset.
              MB W204 C320 CDI
              • Baabylon85
                • 177
                • Äänekoski
                Voikos tuo laturihäiriö johtua vaik ei ois autossa edes virrat päällä? käsittääkseni jos laturista ottais häiriöö niin ilmaantus vasta ajossa tai kun auton starttaa?
                • Baabylon85
                  • 177
                  • Äänekoski
                  Jep. Eli tänään koitettu tuollasella phoenix goldin vahvistimella ja havaittu et tillitys katoaa, Minkäshintaiseen huoltoon nyt ois syytä varautua? ilmeisesti joku juotos irrallaan tms? tai siis mikä noista yleisesti pettää ja alkaa aiheuttaa vinkumista?
                  • Will_E39
                    • 920
                    katot että ne rca:t ovat kunnolla kiinni piirilevyssä eikä pahitteeks olis jos tinailis niille uuet maadotusjohot
                    e39 520ia-96
                    • ///saMi
                      • 1198
                      • 52300
                      kertokaas muuten, maadottaako tuo laturi ittensä ilman piuhaa `?
                      • ukir85
                        • 165
                        • Sievi
                        Jeps. Itellä oli kans aikonaan vinkunaongelmaa. Pakko sanoa alkuun et blaukkari ei oo niitä laadukkaimpia soittimia. Itse kun vaihoin blaukkarin Pioneeriin niin häipy se ininä mitä itselläni oli.
                        No mutta sitten kävi Pioneerilla sama homma, kun menin hitsaamaan autoa. Maadoitus oli irroitettu akusta, mutta olin unohtanut konkan maadoitetuksi. Sitten lähin vikaa etsimään ja ininää sain muun muassa pienennettyä häiriönpoistokonkalla, joka laitettiin muistaakseni laturin +:n ja korin maadoituksen väliin. Tämä auttois siis hieman muttei poistanut asiaa. Mankan maadoittaminen ei juuri auttanut. Viimein purin sitten koko mankan ja sieltä oli kärähtänyt hitsauksen yhteydessä eräs tosi pieni SMD-sulake, joka erottaa RCA:n linjatasot maasta tai jotenkin näin. Sulakkeen vaihtamalla ininät loppuivat täysin. Virta oli ilmeisesti kiertänyt konkan kautta vahvariin ja soittimeen hitsatessa.
                        Valitettavasti näitä sulakkeita ei taida olla kuin laadukkaammissa/kalliimmissa soittimissa eli jos tapahtuu esim. hitsatessa jotain niin se sitten hajoittaa soittimen. Itselläni oli 9600MP.
                        ex. 316 E36 -96
                        ex. 316 E30 -89
                        325i E92 -07
