e60 kaiuttimien irroitus
  • Milko75
    • 854
    Yritin etsiä haulla, muttei apuja löytynyt. Eli kuinka e60:sta irroitetaan etuovien alakaiuttimet? Hiukan kovemmalla kuunnellessa kuuluu hiukan ikävää rätinää, mikä viittaa elementin vaurioitumiseen.
    Kyselenpähän ensin viisaammilta ennenkuin alan itse irroittelemaan
    I20 | iX 60 Super Charged M-Sport Pro | Sapphire Black - 2026
    e87 | 120i | Titan Silver - 2005
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Aloita pahvin irroittamisella Pahvi lähtee kun avaat 2 pulttia (toinen pahvin äärireunassa tulpan alla ja toinen airbag infolevyn takana, loput on reunaklipseillä ja lopuksi nosta hieman ylöspäin niin keskiklipsi lähtee irti.
    Huom. Airbag on kiinni pahvissa neljällä torxilla!
    SISUSTAT modaukset
    • Milko75
      • 854
      No sehän kävi pikaiseen! Kiitosta.
      • VESiX
        • 407
        • Kehä 1
        Muista ensin irroittaa akun kenkä, jos otat airbagin johdon irti. Virheilmoitusta airbagistä ei voi poistaa ilman merkkikorjaamon koodausta.
        • Milko75
          • 854
          Ok. Kiitos vinkistä – pitää viikonloppuna askarrella aiheen parissa.
          • VESiX
            • 407
            • Kehä 1
            Meinasi unohtua tämä linkki, joka on mielestäni parhaita ovipaneelin irroittamisesta:
            Kuvat ei varmaan näy, jos et ole rekisteröitynyt forumille, mutta sehän on ihan must e60 miehille!
            • Milko75
              • 854
              Kiitosta vaan tuosta linkistä. Homma olikin helppo noilla ohjeilla. Ja tuo e60.net onkin varsinainen tietolaari.
              Syy epämääräiseen räminään oli, että oven kahvan takana oleva mutteri oli miltei irti ja sehän resonoi sitten ikävästi.
              Autossani on perus äänentoisto, joten diskantit pitänee lisäillä jälkikäteen. Onkos tietoa paljonko maksaa originaalit vai hommaanko suoraan aftermarkettia?
              • vekkuli
                • 1369
                • Liminka
                Top-Hifi diskantit muistaakseni 68€/kpl tiskiltä.
                F36 420i xDrive
                E93 ///M3
                E63 ///M6
                E60 530dA aka M5
                Tesla model 3 LR MY22
                • VESiX
                  • 407
                  • Kehä 1
                  Mukava kuulla että homma ratkesi helposti.
                  Diskanttien lisäys on ehdottomasti suositeltavaa. Iso parannus äänikenttään ja diskanttien toistoon pikkurahalla. Elementin lisäksi uskoisin että sinne pitäisi lisätä joku jakosuodin, mutta oma hi-fi tuntemus ei riitä kertomaan tarkemmin.
                  • vekkuli
                    • 1369
                    • Liminka
                    Ei tarvitse lisätä, siinä diskantin johdossa on valmiiksi joku komponetti, joka suodattaa turhat taajuudet pois.
                    F36 420i xDrive
                    E93 ///M3
                    E63 ///M6
                    E60 530dA aka M5
                    • Tomaatti_
                      • 68
                      • Nukari
                      Osaako joku sanoo jotain noista kaiuttimista etupenkkien alla?
                      Mistä sinne menee johdot, mitä sielt löytyy? penkit pitää ilmeisesti ottaa poies et niihin pääsee käsiks?
                      • vekkuli
                        • 1369
                        • Liminka
                        Penkkien alta löytyy 8" subbarit!
                        Penkki joutuu irrottamaan ainakin takaa ja edestä löysää niin pääsee elementtiin käsiksi.
                        Johdot menee siinä lattiamaton alla näkee kun ottaa penkin pois.
                        F36 420i xDrive
                        E93 ///M3
                        E63 ///M6
                        E60 530dA aka M5
                        • Milko75
                          • 854
                          Hifi diskantit tilattu Olivat 44 eur/kpl sis. sen komponentin, mistä nim. vekkuli mainitsi. Johtosarja piti tilata erikseen, muttei maksanut montaakaan euroa.
                          Ensi viikolla pitäisi saapua. Postailen lisää kun on asennettu ja jos jotain järkeviä asennuskuviakin saisi aikaiseksi.
                          • vekkuli
                            • 1369
                            • Liminka
                            Ompa jännä et hifi ja top-hifi diskanteilla on noin suuri hintaero, ja top-hifissä se piuha on kiinteästi.
                            F36 420i xDrive
                            E93 ///M3
                            E63 ///M6
                            E60 530dA aka M5
                            • VESiX
                              • 407
                              • Kehä 1
                              Harmi kun mulla on logic7.
                              Tässä on kerrankin edullinen modi, josta on varmasti hyötyä. Eikä tarvitse olla mikään hifisti tämän eron huomatakseen.
