Bandpass koteloa??
  • BestMotorWith
    • 382
    • Hämeenlinna
    Bandpass koteloa??
    Onko noista bandpass koteloista kenelläkään minkäänlaista kokemusta?
    Pitäis alkaa 30:seen rakentaa sellasta kohtapuolin..
    Et kaikenlainen tieto noista on tervetullutta
    If you wanna feel what is drive a car try BMW, and you never miss any other vehicle.
    http://www.bmwtuningclub.net/showcar.php?id=1780
  • Jortikka83
    • 424
    • Karvia
    Ihan jees...
    Mulla ainaki toiminu ihan hyvin ja tulee kohtalaiset bassot vaikkei elementit oo mikkää parhaat mahdolliset. Et siitä vaan väsäileen, mut kannattaa laskee tilavuudet kohdalleen
    MYYDÄÄN E30 OSIA: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=352522
    • mikko
      • 1813
      • kotona
      Re: Bandpass koteloa??
      LÖYTYY!! ollaa parii penarii tehty bändikotelot ja hyvin hötkii!! ota yhteyttä niin voin olla vaiks suunnittelu apuna
      • Team Kätsä
        • Dec 2003
        • 125
        Onko sulla joku elementti joka toimii oikein harasoo Bandbassina..?? Eikö Refleksi ole helpompi rakentaa..?? Silläkin saadaan herkkyyttä lisää ja valmiskoteloita tietyille elementeille saatavana kohtuu hintaa..
        Tietty jos rakentaja intoa riittää, niin eikun suunnittelemaan ja rakentamaan..Hyvin suunniteltu bandbass soi aika kivasti ja pienilläkin elementeillä saadaan kivoja paineita..mm: Monacorin Raptor 6,5"..Onko kukaan käynyt kuuntelemassa sitä maahantuojan esittelyautoa, oranssi Audi A4 jossa kontissa Raptorin 6,5" kaksi kpl bandbassissa..
        • blackrabbit
          • 4864
          Itelle on tehtynä E34:ään. Hyvin soi suksiluukun kautta, tosin säädöt on vielä hieman kesken. Elementtiin löytyi valmistajalta bandpasskotelon tilavuudet ja refleksiputkien koot. Autohifiliikkeessä sanoivat, että etukammion (se, mihin tulee refleksiputket) mitoitus on tarkempi ja tilanpuutteen iskiessä pitää mieluummin säästää siinä elementin taakse tulevassa (yleensä) suljetussa kotelossa. Eli kun vaan on tilavuuksien kanssa tarkkana, niin pitäisi sujua.
          • BestMotorWith
            • 382
            • Hämeenlinna
            Sopivaa elementtiä oon just ettimässä ja kotelo rakennetaan sen mukaan mitä tarvii.. Elementiks ajattelin jotain 12":sta.. ehdotuksia? Hintaa saa olla siellä parin huntin kohilla..
            Ja vielä sellanen kysymys että toimiiko hartsi kylmässäkin? Jos sen kotelon kuiduttelis...
            • BestMotorWith
              • 382
              • Hämeenlinna
              Ja tota koteloa ajattelin sen takia että sais kaikki paineet kabiiniin eikä sinne konttiin takaluukkua rämistämään.. oishan se refleksi ehkä helpompi rakentaa mut en haekkaan sitä tallä kertaa.... :wink:
              • -Tate-
                • 3211
                I Believed I Would Die.
                • BestMotorWith
                  • 382
                  • Hämeenlinna
                  Joo tuolta on kyllä jo luettu kaikki tieto sivut yms. siellä on kyllä paljon asiaa..
                  Mut käytännön kokemuksia kaipailisin et mitä ei kannata tehä??
                  • BestMotorWith
                    • 382
                    • Hämeenlinna
                    Nyt tais elementtikin varmistua taidan laittaa tollasen Monacorin Predator-12:sta. Ja vahvariks saman merkin wanted-2/300 monona neljään ohmiin 530Wrms.. Luulis kuuluvan :lol:
                    Täytyy vaan alkaa viikon loppuna rakentelee sitä bandpass koteloa tonne kolmekymppisen konttiin 8)
                    Kuidut on jo ostettu ja huomenna pitäis hakee bitumi mattoa.. Paljonkohan sitä muuten menee suunnilleen jos laittaa konttiin, takapenkin alle, ja oviin ainakin näin aluks.. :?: :?:
                    Ja mistä jyväskylästä sitä sais halvimmalla? :?: :?:
                    • biimer327
                      • Dec 2003
                      • 1928
                      • Eastside
                      Itsellä on Pioneerin TSW-1200 DC tai joku sellanen,ei enää muista ku on kuitenkin pari vuotta kulunut kun tuon rakensin.Paketin mukana tuli erilaisille kotelotyypeille litratilavuudet ja refleksiputkien mitat.
                      Hyvin toimii ja kuuluu,tartteis vaan vahvarilta lisää potkua.
                      "Suck my dick!"
                      -Ron Jeremy
