Mp3-soitin e46:n
  • käfer
    • Oct 2008
    • 28
    Mp3-soitin e46:n
    Onko kenelläkään kokemuksia kuinka saa kyseiseen menopeliin kätevimmin mp3-soittimen? Auto on vuosimallia 2005 ja siinä on 6 cd:n vaihtaja sekä lcd-näytöllä oleva navigaattori. Olisi suotavaa myös että soitinta saisi käytettyä monitoimiratin nappuloilla.
  • Harri G
    • Jul 2005
    • 9041
    • Iisalmi
    Käypäs kokeilemassa soittaako se jo nykyisellään niitä MP3:sia
    PS: taitaa olla enemmän auto-hifi-puolen asiaa..
    E39 ja E91
    • käfer
      • Oct 2008
      • 28
      Kokeilin
      Kävin kokeilemassa mp3-levyllä. Jotain rätinää sieltä kuului, ei mitään järkevää. Auton papereita selailin ja "hyvällä" saksan kielen taidolla tulkitsin että auto lienee valmistettu 13.7.2004. Eli ilmeisesti soitin ei tue mp3:a? Ohjekirjakaan ei sanallakaan mainitse mp3:a. Eli palaamme alkuun ja alkuperäiseen kysymykseen. Tämä on kyllä varmaan autohifiasia, mutta eräästä liikkeestä kysyin ja sieltä neuvottiin kysymään asiaa btcf.fi:n foorumilta että josko jollakulla olisi kokemusta miten tällaisen saa kätevästi tehtyä. Entäs iPod? Saako sitä tähän?
      • Futis
        • 25
        • TRE
        Itselläni on tämmöinen laite DSP:llä varustetussa E39:ssä. Näyttävät tekevän e46:nkin. Ei tosin toimi ratista, mutta mukana tuli niin pitkä piuha iPodia varten että sen voi vaikka laittaa rattiin kiinni
        Hintakaan ei ollut paha kun tilasin yhdessä uuden vaihtajan kanssa jenkeistä ( yhdessä n.300EUR kun taala oli halvimmillaan tullit maksettuna). Totesin tosin että uudet Alpine vaihtajatkin toistaa MP3:sia joten oli hieman turha investointi. Eli uudempi vaihtaja lienee se toinen vaihtoehto jolla myös ratti toimii.
        • miccou
          • 488
          • Iisalmi
          VW Passat 1.8t -04
          X1 20Da X-Drive -13
          E39 530Da Touring -01
          E39 525iA Touring -01
          E46 325iA Sedan -01
          E46 320D Touring -00
          Audi A3 1.9TDI -01
          VW Multivan 2.5 TDI -05
          • minurmi
            • Apr 2003
            • 223
            Tuommoset jutut osui silmään eräänä päivänä nettiä selatessa:
            Omaa kokemusta siis ei ole mutta luulis tuon toimivan ok.
            ** E92 330i Coupé M-Sport -11 **
            ex. E46 330 Ci M-Sport -03
            ex. E36 325i Coupé M-Technic -93
            ex. E36 316i -92
            • lucky
              • Oct 2008
              • 94
              Fakta-tietoa omasta Business-CD-soittimesta & mp3-levyistä: http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...96&postcount=4
