E70 music collection ja CD/DVD ei toimi
  • kamu
    • 182
    • Pori
    Auto siis E70 vm 2010, ongelmana on, että "music collection" valikossa kaikki näkyy harmaana, eikä cd/dvd toimi, ottaa kyllä levyn sisään, muttei tee muuta. Erikoisen tästä tekee se, että tehnyt saman n. vuosi sitten, oli pari kuukautta pimeenä ja yhtäkkiä toimi taas pitkän ajan moitteetta, kiintolevy on oletettavasti ehjä, näkyy 6 osiota, mutta tiedosto järjestelmä on outo (QNX) eli en päässyt tarkemmin osioihin käsiksi. USB liittimeen hanskalokerossa tulee jännite, mutta laitteisto ei reagoi usb tikkuun mitenkään, navi ja kaikki muu toimii normaalisti. Onko kellään ajatusta mistä kannattaisi lähteä vikaa etsimään ?.
  • JaniLap
    • Sep 2012
    • 3006
    Tässä rautana ilmeisesti CIC? Jos navi kerran toimii, niin HDD on yleensä ehjä - tai ainakin siltä osin kun kartasto edellyttää. Tallentuuko vikakoodeja? Saattaahan se CIC olla osaltaan korjausta vailla. Saatko resetoitua tehdasasetuksille ja kuinka reagoi?
    Tampere
    • kamu
      • 182
      • Pori
      On CIC, mitään vikakoodeja ei ole, resetoinnilla ei ole vaikutusta. Kiintolevy tarttis päästä tutkimaan jollakin Fdisk tyyppisellä ohjelmalla, mutta kun toi tiedostojärjestelmä ei tunnistu windows koneessa..
      • JaniLap
        • Sep 2012
        • 3006
        Kiintolevyn voi kloonata toiselle PATA-levylle, niin näkee onko siinä fyysisesti ollut vikaa. Näissä on tosiaan QNX-käyttöjärjestelmä ja partitoinnit pitäisin identtisenä vaikka tilaa olisikin vaihdokissa.
        Tampere
        • kamu
          • 182
          • Pori
          Ok, kokeilen kloonata, löytyy "hyllystä" vanhoja PATA-levyjä.
          • kamu
            • 182
            • Pori
            Levy kloonattu ilman ongelmia, mutta se todistaa vaan levyn fyysisen kunnon, nyt tarvis löytää sovellus jolla näkis, että onko tiedostojärjestelmä kunnossa..
