Mk4 navillista autoa Oulu/Kempele navilevyn testaukseen!! TESTATTU JA TOIMII...
  • Samppasika
    • 769
    • Kempele
    Moi. Löytyiskö pikaisesti MK4 navilla varustettua pirssiä Oulu/Kempele/lähialue uuden 2008-2 Europe High + Suomen nopeuskamerat 25.10.2008- navilevyn testaukseen! Ongelmana on että levy on DVD+R Double Layer levy ja ensi testaus Clavurionin autossa ei tuottanut tulosta, vaikka laskimessa oli v.31 softa.
    Nyt hieman muunneltu image valmiina ja uusi levynpoltin, muttei testiautoa mailla halmeilla. Samalla voidaan päivittää uusin softa v.32 levyltä...
    Palkkioksi saa sitten uusimman navilevyn kameroilla, mikäli tuo sattuis nyt pelaamaan...
    p: 050-3722109
    Alku aina hankalaa, lopussa ihme jos seisoo...
    E61 530d M-sport -08
    E39 528i Touring -97
    Yhteydenotot: [email protected] !!
    Käyn harvoin foorumilla ja privaviestit jää usein lukematta pitkältä ajalta.
  • Luntti
    2Wheel Driver
    • 5021
    • Yka
    Taidan olla hieman kaukana näin yhtäkkiä. Ylivieskassa.
    • Samppasika
      • 769
      • Kempele
      Jep. Hiukan tulee liikaa matkaa... Yllättävän vähän on tullut tarjokkaita. Oot ainoa Ois vissiin pitäny laittaa ongelmat osioon....
      • Luntti
        2Wheel Driver
        • 5021
        • Yka
        Jos sattuu hyvin niin voin kyllä ensviikolla tulla ihan vartavasten Oulussa pyörähtään.
        • HC91
          • 1000
          • 29100/310053
          Tai muistuttaa meikäläistä että oisko aika jo päivittää se mkIII uudempaan
          92' ///M5 3.8 individual
          09' 320d xDrive
          07' 525iA
          08' 325d cabrio
          • Samppasika
            • 769
            • Kempele
            Viikko alkaa olla jo loppupuolella, niin eiköhän taas päästä Clavurionin kanssa kokeilemaan, kun palautuu maisemiin
            • Dunky
              • 4927
              • Kotka
              Moro!
              Saanko levyn palkkioksi jos kerron kuinka saat sen toimimaan jokaisessa MK4:ssa?
              • TJJ
                • 7591
                Jos siitä ottaa turhat rojut/kielet pois, se mahtuu helposti tavalliselle 4.7GB levylle.
                E39 528iA
                • Samppasika
                  • 769
                  • Kempele
                  Tuo oli jo tiedossa, mutta kiinnostais saada pelaamaan double layerinakin, kun nuo tulevat levyt ovat luultavasti kaikki sellaisia. E60:n business naviin onnistui double layer ensi yrittämällä... Tiedä sitten onko vika tuon imagen levyn nimessä? Oli NAV_DB_19918 nimi aluksi. Nyt poltetussa on muutettu pelkästään NAV_DB:ksi, kuten aiemmissa levyissä. Saas nähdä, kunhan saan tuon testattua taas Clavun pirrssiin
                  • TJJ
                    • 7591
                    Kokeilitko toimiiko se levy jos et tee muutoksia, siis poltat alkuperäisen imagen? Tuo MK4-navihan on hiukan tarkka jo tavallisistakin DVD+-R -levyistä, joten dual layerin kanssa homma voi olla vielä hankalampaa ja navi-yksilöissäkin on eroja. Tosin edellelleenkin epäilen, että navin softaan tehtiin tahallaan joku muutos joka vaikeutti poltettujen levyjen lukemista, jossain V26 paikkeilla.
                    E39 528iA
                    • Samppasika
                      • 769
                      • Kempele
                      En kokeillut polttaa ennen modaamista. Nuo aiemmat modatut ja poltetut on kyllä aina pelanneet kaikilla. Esim. 2007-2, 2008-1 jne... Pitänee koittaa polttaa ihan räpeltämätön versio, jos nuo uusimmat muutokset ei auta asiaa....
                      Halpaa hupaa tehdä noista double layereista lasinalusia
                      • Samppasika
                        • 769
                        • Kempele
                        TOIMII!!! Eli viimeisin modifikaatio pelaa. Levyn nimen muutos auttoi... Label täytyy olla NAV_DB eikä mitään lisäksi! Nyt vois olla muutama 2008-2 high levy 3.11.2008 kameroilla saatavissa
