E39 dsp:n jakotaajuuksista ja impedansseista?
  • Venom
    • 623
    Autossa Professional hifi-system Dsp:llä, eli edessä 3-tie aktiivi, takana 2-tie ja hattuhyllyllä 2x"subbari"
    Tietääkö kukaan elementtien impedansseja, sekä käytössä olevia jakotaajuuksia?
  • Myltsi
    • 61
    • häme
    taitaapi olla 8 ohmia.. jakotaajuuksista ei oo mitään hajua.. äänenlaadullisesti paska..=)
    • beast99
      • 138
      en sanoisi paska... vakioksi hyvä.
      mutta parantamisen varaakin löytyy.
      oon laittanut bsw päivityksen ja toimii helevetin hyvin suosittelen
      ja subbari toimii myös kohtuu hyvin kunhan sen kopan ja hattuhyllyn vaimentaa ja asentaa sen kunnolla siihen kiinni mitä se ei vakiona ole
      ja jos se ei riitä niin laittaa focal utopia be13 elementit vakio nokioiden tilalle... vanhaan laitoin ja nyt uuteen odottaa hyllyssä
      niillä focaleilla kukaan tavis amis popittaja ei usko että on 5.25" SUBIT
      ei midit vaan subit
      • Myltsi
        • 61
        • häme
        parantamisen varaa reilusti.. olisi huomattavasti parempi jos diskanttia olis,ja midiä.. oma juuri "työn" alla..
        • beast99
          • 138
          laitas tommonen eteen rainbow sac 230,25 pahvikartiolla
          etkä varmaan pety
          sopii alkuperäseen dsp:n jakotaajuuksiin ja herkkyyksiin
          • TuomasTee
            • 529
            • Kotka
            Itsellä myös sama systeemi ja olen vaivannut asialla päätäni jonkun verran.
            Tsekatkaa nää sivut jos ette oo vielä käyny:
            Beast99: Miten oot toteuttanu kytkennät kun oot vaihtanu subbariin Focalit? Alkuperäisissä elementeissä on 2kpl 8ohm puhekelaa ja Focaleissa 1 kpl 4ohm. Eikö kaikille alkuperäisille puhekeloille ole oma vahvistinkanavansa? Tuleeko Focaleilla painetta alkuperäistä enemmän vai loppuuko vahvistintehot? Mahtuiko Focalit suoraan myös elementin asennussyvyyden puolesta?
            BMW F15 X5 M50d -14
            • beast99
              • 138
              juuh hankala systeemi jos ei tiedä mitä tekee:think
              mulle tulee alpinen-mrd301 subille koska siinä on tarvitsemani liitännät+suotimet...
              säädettävä sub sonic,säädettävä basson korjaus,kaiutin tasoiset sisäänmenot,yms.vakio vahvarilla ei oikein toimi
              focalit sopii suoraan mutta kuumaliimalla joutuu tiivistämään reunat koska on millin pienemmät samalla laittaa dynamattia koteloon ja hattuhyllyn peltiin niin avot
              saman verran tulee painetta sisälle kuin dls mw12 kun oli refleksi kopassa takaluukussa ajattelin piruuttaan koittaa... ja tiedän et amis pojat ei usko mutta turun seudulla voi tulla "hifistit" kuuntelemaan ja tekemään omat johtopäätökset kunhan saan taas uuteen autoon noi subit kiinni
              ja on todella tarkka ja hyvä soundi...
              alkuperänen dsp vahvarin tehot riittää muille elementeille hyvin
              ja dynamiikka paranee vielä kun saa alkuperäsen subi puolen pois syömästä virtaa.
              • TuomasTee
                • 529
                • Kotka
                Paras tietysti olisi saman tien rakentaa koko systeemi uusiksi...
                Jos ymmärsin oikein niin tuossa lähettämässäni linkissä sanotaan seuraavasti:
                1. Kylmän rauhallisesti DSP-moduuli/vahvistin irti, laitteisto siirtyy saman tien muuten "normaalitilaan" muttei mistään tietysti vielä kuulu mitään.
                2. Radion liittimestä varastetaan kaikkien neljän kanavan matalatasolähdöt ja perään kytketään mitä halutaan. DSP-pömpelin toisessa päässä olleessa liittimessä on sitten kaiutinpiuhat.
                Tekisi kovasti mieli tehdä näin mutta eipä oo tällä hetkellä rahaa toteuttaa sitä riittävän hyvillä osilla. Pitänee tyytyä toistaiseksi kuuntelemaan sisätiloissa Martin-Loganeita. Ja autossa Nokia-merkkisiä kaiuttimia
                BMW F15 X5 M50d -14
                • Myltsi
                  • 61
                  • häme
                  tuomas vei jalat suustani.. itse teen kaiken uusiksi.. ja vähemmän vahvistintehoa tulee käyttöön mitä orkkis vahvarissa on,ja riittää etupäälle + 15" subille..
                  • TuomasTee
                    • 529
                    • Kotka
                    Onnea projektiin! Toivottavasti ulkomaalaiset jutut pitää myös paikkansa ettei tule turhia ongelmia.
                    BMW F15 X5 M50d -14
                    • Myltsi
                      • 61
                      • häme
                      ööö.. ulkomaalaiset jutut..??? kuten..???
                      • TJJ
                        • 7591
                        1. Ei siirry heti, pitää ottaa sulake/akun maajohto irti ja odottaa hetki, muuten radion volume ei toimi vaan on aina täysillä.
                        2. Radiolta tulee kaiutintasoinen (balansoitu) signaali jota ei voi kytkeä ihan mihin tahansa eikä kanavien maajohtoja saa kytketä yhteen.
                        Minulla signaali menee radion etukanavilta Xetec USC Evo muuntimelle, siitä AudioControl ESP-2 avartimelle ja siitä Alpine PXA-H701 DSP:lle. Ja sitten se menee takaisin auton alkuperäiselle hifi-vahvistimelle. Kaiuttimina edessä DLS MS5 (ja alkuperäinen keskiääni), takana alkuperäiset kaiuttimet jotka on viivästetty DSP:llä ja Peerless R12 subbari+Bilteman laadukas vahvistin...
                        E39 528iA
                        • TuomasTee
                          • 529
                          • Kotka
                          Niin noi mitä lähettämissäni linkeissä puhutaan tuosta systeemistä ja miten sen saa pois käytöstä.
                          Kiitos TJJ selvennyksestä! Pidän nyt pääni kiinni kun mulla ei ole tästä projektista vielä omakohtaista kokemusta.
                          BMW F15 X5 M50d -14
                          • Myltsi
                            • 61
                            • häme
                            TJJ ,korjaa jos näyttää tulevan savu laitteista pihalle.. --> eli,radion takaa etukajarin johdot poikki,ja linjamuunnin väliin.. voiko siitä jatkaa rca:lla uusille vahvareille (oma jätetään vain takakaiuttimille) ????
                            Ei nimittäin viitsis polttaa noita päätteitä,kun korjaus onnistuu vain amerikassa tehtaalla..
                            • TJJ
                              • 7591
                              Noin juuri. Linjamuunnin kannattaisi (äänenlaadun takia) olla aktiivinen, tällä palstalla taisi olla niistä äskettäin juttua.
                              Mutta onko sinulla siis DSP tai hifi-vahvistin? Et voi jättää DSP-vahvistinta kytketyksi takakaiuttimille.
                              E39 528iA
