Android soittimista
  • 314da
    • May 2015
    • 458
    • J
    Android soittimista
    Onko kokemuksia näistä uudemmista Android soittimista NBT autoihin asennettuna esim tämmösestä: https://vi.aliexpress.com/item/10050...yAdapt=glo2vnm
    Lähinnä yleinen toiminta ja käytettävyys kiinnostaisi. Tuleekohan nuo soittimet pääosin samasta tehtaasta ja brändätään vain eri merkkiseksi vai onko niillä oleellista laatueroja?
  • izzuL
    • May 2016
    • 57
    • NURMIJÄRVI
    Itse tilasin ja asentelin e70 cic järjestelmään juuri vastaavan tyylisen.
    ihan ok laite jos saadaan bugit pois. On vielä paikallaan ja laitoin valmistajalle viestiä ja videota ongelmista. Lupasivat selvittää ja tekevät kuulemma päivityksen ja palaavat asiaan.
    Jää nähtäväksi palaavatko asiaan.
    Android auto toimi aluksi ok ilman piuhaa, nyt ei enää yhdistä mutta en ehtinyt vielä kokeilla piuhan kanssa.
    Eniten aiheutti hilpeyttä kun laittaalaittaavilkun päälle niin laite vaihtaa aplikaatiota eikä palaa siihen aplikaatioon missä oli. Todella rasittava bugi.
    Odottelen jokun aikaa jos ei korjaannu vaihdan ehkä orginaalin takaisin.
    X5 F15 40e - 17
    Ex: E70 40d -12
    Ex: E61 530xd -08
    • rizzo
      • Jun 2007
      • 5459
      • FI
      Noiden kanssa saa olla todella tarkkana, ei välttämättä ole todellakaan mikään uusin Android vaan custom skinillä joku vanhempi.
      Näitä uskaltaa suositella. Itsellä on F11:ssa tuo MMI -boksi ja toimii todella hyvin (tosin Apple Carplay -käytössä)
