piuhojen veto?
  • tipe82
    • Oct 2007
    • 100
    piuhojen veto?
    mitä kautta olette vetäneet piuhoja takakonttiin(rca,kaijutin,,,)niin ja miten hankala on etuovista viedä uudet johdot sinne mideille,onko se hankala irroittaa se oven johtojen läpivienti liitin?eli miten se tapahtuu?auto on vm:2000 330D touring e46
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Yleensä läpivienti liitin on yhdellä ruuvilla. Lisätään johdot kummallekin liittimen puolelle. Pahvit ja pilarit pitää tietysti ottaa ensin auki...
    SISUSTAT modaukset
    • s1n0z_e46
      • Aug 2008
      • 80
      • Porvoo
      Mankalta takakonttiin nii vedin piuhat kuskin puolelta, kick paneelin alta ja sitten listojen alta koko matkan takapenkille ja sitte siitä takapaksiin yhen orkkis läpiviennin kautta
      Mutta kyseessä oli toi sedani e46.
      Don't Just Hear The Beat, Feel It!
      • age
        • Oct 2008
        • 145
        Millä oikeen ootte siis saanu uudet johdot ovien sisää? Kyseessä siis -99 coupe. Tänään yritin kanssa saada rca piuhoja keskikonsolin kautta takapenkeille mutta ei niitä perkele saa mitenkään siitä loppumatkasta..
        e46 328Ci
        • myssy
          • Aug 2008
          • 258
          • Lakend
          Käytät vaan pirusti voimaa! Mäki vedin rca-piuhan keskikonsolin kautta, ainoo vittumainen ongelma oli se maton alta vetäminen. Itse käytin apuna rautaputkea, työnsin sen sinne maton väliin ja sieltä kampesin kädellä ne piuhat. Hyvä tuli, eikä piuhat ainakaan näy missään, saati sitten ota häiriötä mistään.
          E46 "slowmover" 316i '02 Schwarz II
          • Mumtsi
            • Nov 2008
            • 282
            • Kotka
            Itse työnsin kanssa ensin rautatangon maton alta johon olin laittanut vetonarun kiinni. Kun sain narun maton alta pujotettua niin sen avulla vedin RCA johdot läpi.
            - Isi mikä toi on?
            - Jonkinmoinen auto jolla pääsee helvetin kovaa..
            • age
              • Oct 2008
              • 145
              Mites pystyisköhän noita vakiovahvarin piuhoja hyödyntämään etukaiuttimien kohdalla? Näyttää meinaan aika epätoivoiselta toi johtojen veto etuoviin, niin aattelin että pistäis erkkasarja vakiopiuhoihi kii. Mutta irtookoha siitä vakiovahvarista ne piuhat irti?
              e46 328Ci
              • myssy
                • Aug 2008
                • 258
                • Lakend
                nyt meni khyl iha ohi !
                • age
                  • Oct 2008
                  • 145
                  Oon saanu semmotteen käsityksen että tolla kontissa olisi cd vaihtajan takana vahvistin josta lähtisi sitten kaiuttimille johdot. Nyt kun tarkemmin mietin niin en muista/tiedä ollenkaan mistä olisin tämmöisen käsityksen saanut???
                  e46 328Ci
