e46 sedanin takakyynärnojan kohdalle 8" subi
  • Rankka Ankka
    • May 2007
    • 157
    • MYRSKYLÄ
    Onko kellään kokemuksia laittaa subbaria kyynärnojankohdalle? omassa autossa ei oo kaatuvia penkkejä ja selkänoja on ihan peltiä vaa joten siihen olis helppo lyödä joku elementti. tarkotus olis saada vähä pientä bassoa mut ei mitenkää älyttömästi. aattelin et siihen mahtuis joku 8" kohtuu helposti, mutta mietityttää riittääkö siin potku sit loppujen lopuks ?
  • miccou
    • 488
    • Iisalmi
    Minulla on tällä hetkellä tällainen viritys:
    Tarkoituksena oli laittaa tuo elementti juurikin tuohon suksiluukun kohdalle kiinni, mutta elementin tilauksessa sattui kämmi. Ostamani elementti on Kicker S10L7 joka ei sopinutkaan tuohon luukun kohdalle, koska elementin sisäpuolen halkaisija on suurempi kuin suksiluukku. Ilmeisesti sopiva elementti olisi pitäny olla S10L5, joka on hieman pienempi kooltaan (täst en ole ihan 100% varma). Jouduin sitten asennuksen tekemään puulevyn avulla ja vedin häkkyrän kiinni suksiluukun peltiin:
    Tuo puuhäkkyrä vaihtuu tässä lähiaikoina kyynellevystä tehtyyn alumiinikehikkoon. Kunhan vaan saan aikaa sahailuun ja maalaukseen.
    Bassoa tuosta elementistä kyllä lähtee hyvin (Huom. En ole mikään hifisti niin en rupea kiistelemään basson laadusta yms.) ja tarkoituksenani oli vaan saada hieman enemmän bassoa alapäähän. Tuolla elementillä sitä kyllä saa jo ihan liikaakin.
    VW Passat 1.8t -04
    X1 20Da X-Drive -13
    E39 530Da Touring -01
    E39 525iA Touring -01
    E46 325iA Sedan -01
    E46 320D Touring -00
    Audi A3 1.9TDI -01
    VW Multivan 2.5 TDI -05
    • Rankka Ankka
      • May 2007
      • 157
      • MYRSKYLÄ
      onko sulla tossa se kyynärnoja paikallaan? ideana oli että sais viel kyynärnojan nostettua ylös ja että siin voisi viel istua hajottamatta kalvoa. Siitä on tulossa varmaa ihan siisti ku saat valmiiks
      • miccou
        • 488
        • Iisalmi
        Kyynärnoja on paikallaan ja takana voi istua 3. Elementti tulee sen verran taakse, että kyynärnoja ei ota kiinni elementtiin kun noja on ylhäällä. Eli subbari voi olla päällä vaikka kyynärnoja on ylhäällä ja silti bassoa tulee, tosin hieman vaimeampana.
        VW Passat 1.8t -04
        X1 20Da X-Drive -13
        E46 325iA Sedan -01
        Audi A3 1.9TDI -01
