E46 touring vaimennus..
  • Tejuka
    • Aug 2007
    • 692
    • Ilmajoki
    Olisi tarkoitus tilata tuota dynamatin vaimennusmattoa ja vaimentaa ainakin takakontin pohja ja varapyöräkotelo..
    -Osaako kukaan sanoa miten nuo takapyöränkotelot on vaimennettu tehtaalta lähtiessä, että saako sinne edes laitettua tuota mattoa? Olisi vaan mahtavaa jos saisi vähän tuota takaa tulevaa rengasmelua samalla pois..
    -Entä mahtaakohan nuo paneelit tuossa pyöränkotelojen päällä olla kiinni miten, kun pitäisi päästä takakaiuttimiinkin jossain vaiheessa käsiksi? Siinähän samalla näkisi nuo vaimennukset, mutta kun ei viitsisi moneen kertaan niitä irroitella..
  • tipe82
    • Oct 2007
    • 100
    itse vaimensin juuri e46 touringin takakontin kokonaan ja etuovet vibroblastilla ja voin suositella todella hyvä asentaa!!varapyörä kotelossa ei ole kuin pikku siivu alkuperäistä pitumia eli vaimennus kannattaa!!rengas melukin vaimeni todella huomattavasti!!pyöräkotelo on kauttaaltaan vaimennettu semmoisella äänieristys matolla aika hyvin mut silti laitoin vibroa myös sinne!!
    • Tejuka
      • Aug 2007
      • 692
      • Ilmajoki
      Voi vähän mahtavaa No taidan sitten tilatakin sitä. Ostitko tuota vibroplastia powersetistä vai mistä? Laitoitko myös tuonne kontin "sivuihin" tuota mattoa? Siis tuonne cd-boksin ja navin taakse yms..? Ja paljonko tuota mattoa meni tuonne takakonttiin? Ovien vaimennus saa jäädä itselläni vielä tuonnemmaksi kunnes hommaan erillissarjan..
      • tipe82
        • Oct 2007
        • 100
        autostudiolta ostin täältä helsingistä jos en väärin muista niin konttiin meni noin kolme pakettia ja pistin myös vähän tonne sivuille mut ei sinne paljoa saanut pistettyä!!
