Popit ei soi
  • Baabylon85
    • 177
    • Äänekoski
    Popit ei soi
    asentelin eilen subin ja vahvaimen autoon pikasesti ja eihän se taaskaan menny niinku piti (tietenkään). Eli nelikanavainen lankku ja 2 puhekelainen wooferi tuli laitettua siten et 4 kanavainen lankku ohjaa kumpaakin puhekelaa erikseen sillattuna. ongelmaksi ilmaantu et subi soi tosi vaimeasti ja "jotenkuten" jos gainit kääntää todella isolleen kummaltakin kanavalta, mut tästä huolimatta todella vaimeaa sointia. Myöhemmin kun säätelin viel ni paloi sulakekkin (60A) Mihinkähän tämä tälläkertaa voisi viitata? joku asennusvirhe varmastikkin?
    Laitteistosta viel.
    Subi: Focuksen Black 12d2
    Vahvistin on savustudion pro 4.6 (lupaileepi 2x360w 2ohmiin)
    Soittimena on Alpinen joku vanhempi malli josta on koitettu subilähtöä ja takakanava lähtöä rca:lle (takakanavalähdöstä soi vähän paremmin, muttei hyvin)
  • Juhutti
    • 633
    Vähän näistä tiedän, mutta mitä ilmeisemmin tuplapuhekelainen subi kyseessä? (jep olihan se...)
    Itse oli samantyyppisiä ongelmia muinoin, subi soi todella vaimeasti ja jyskytteli ihan omaan tahtiinsa, myöhemmin myös sulake paloi.
    Subin kytkentä oli väärä.
    Tutkailepas:
    Toinen yksinkertainen ongelma voisi olla rikkinäinen RCA-kaapeli. Tätäkin on sattunut, mutta yleensä ennemmin pätkii tai menee mykäksi.
    Skoda.
    ex.
    e63 645ci
    e38 730iA
    e36 325i
    • Baabylon85
      • 177
      • Äänekoski
      No nyt subi alkoi soimaan kun löysi tuolta soittimesta sen subin lähtötason säädöt. Ainoastaan tuntuu et vaikka vahvistimelta kääntää suodatuksia ylöspäin niin soi liian matalalta ja vain matalimmat taajuudet mörähtelevät. Mites tuo ohm-kuorma? nyt tosiaan säädetty ainoastaan sillattu kanava -> puhekela, ja toiselta kanavalta samanlailla toiseen puhekelaan. Onko tuollanen kytkentä edes oikea? Sulake tykkää palaa vieläkin jostain kumman syystä :think
      niin ja mikäs ois oikeinmitotettu sulake tuollaselle vahvistimelle? virtajohto on tuollasta 21mm2
      • sassi
        • Apr 2008
        • 416
        • Nivala
        Tuo 2 kelaisen subin kytkentä kahdelle eri vahvistimelle ja kanavalle on ongelmallinen, koska jos eri kanavilta tulee tuubaa vähänkään eri voimakkuudella/tasolla, ne kumoavat toisiaan.
        Eli sinun tapauksessa vahvistimen molempien kanavien säädöt pitää saada prikulleen samaksi, ainakin gain ja alipäästösuotimet, sitten on jo toiveita saada se soimaan oikein.
        Oman ongelmansa aiheuttaa, kun 2 kelaista subia soitetaan "stereona", eli toiselle kelalle tulee vasemmalta ja toiselle oikealta kanavalta, jos kanavien bassomateriaaleissa on eroa, niin taas ne pyrkivät vain kumoamaan toisiaan.
        Tämän ongelman voi poistaa rca haaroittimella, eli kytkee molemmille vahvistimille vain esim. vasemmalta kanavalta tulevan signaalin.
        Paras lopputulos saadaan, kun tuollaisen 2-kelaisen subin kytkee joko rinnan tai sarjaan yhdelle vahvistimelle. Rinnankytkiessä pitää huomioida, että kelojen kuorma on 2 ohmia (jos kumpikin kela erikseen 4 ohm), jota halvimmat vahvistimet ei sillattuna kestä.
        Sassi
        - F10 530d
        - KTM 690 Enduro
        Ex. E90 330d, E46 330d
        • Baabylon85
          • 177
          • Äänekoski
          Eli ensinnäkin pahoittelut jos on epäselkeää juttuja, mut tässä vähän puoliunisena kirjoteltua. Eli siis subwooferille on siis ainoastaan yksi nelikanavainen vahvistin käytössä. Signaalipuoli on hoidettu siten et soittimen perästä otettu sub-lähdöstä signaali ja haaroitettu kummallekkin kanavalle eli siis vahvistimelle asti signaali on identtinen.
          jos sillattuna otetaan monosignaali/kanava tuolta vahvistimelta ja liitetään vaan puhekelaan suoraan kiinni niin onko tuo kuorma sillon 2ohm/kela?
          • Mumtsi
            • Nov 2008
            • 282
            • Kotka
            Sun vahvistimesta luvataan kuormankestoa myös sillattuna 2 ohmille. Sun elementti on 2 x 2 ohminen. Joten voit huoletta sillata vahvistimen 2-kanavaiseksi ja kytkeä kelat erillisinä omiin kanaviinsa. Jos vahvistimesta ei pysty laittamaan signaalin tuloa Monoksi niin soittimesta täytyisi pystyä tekemään se. Tai sitten haaroitin.
            - Isi mikä toi on?
            - Jonkinmoinen auto jolla pääsee helvetin kovaa..
            • tero_v
              • 985
              • Etelä-pohjanmaa, lehtimäki
              kaikista paras olisi soitella tuota subia vain yhdellä kanavalla. niin säästytään subin hajoamisilta yms. jos vain on mahdollista.
              E28 M30b34 turbo - > m54b30 Turbo
              650hp/850nm 1.8bar
              1/4m 11.48s/208km/h
              100-150km/h 2.01s
              100-200km/h 6.99s
              EX jatkeet:
              e39 528 M-Sport -99
              e36 318is "M-sport" -92
