Nokia Carkit
  • mailman
    • 8077
    Nokia Carkit
    Eli sigun mukaisessa autossa, gyntterin jälkeenpäin asentama Nokian Carkit Bluetoothilla.
    Oma luuri (nyt Nokian E51) löytää kyllä "Carkit" nimisen vastapuolen, kun koitan "paritella" luurin ja Carkitin, niin Carkit kysyy PINniä.
    Ja kun tällaista dokumenttia ei ole, niin kysymys kuuluu, että mistä hemmetistä mä tuon Carkitin PINnin kaivan? :think
    Ja kun ei ole myöskään tietoa asennusajasta, niin ei oikein tietoa, että minkälainen Carkit tuolla paikallaan on. Missähän kyseisen värkin ohjainboksin/tms. pitäisi sijaita?
  • ///saMuli
    • 964
    Jos se kysyy kännykkäsi pin koodia että saa ottaa yhteyttä. Tällä estetään ulkopuolisten luvattomat tunkeutumiset sinisenhampaan kautta kännyyn...???
    https://www.instagram.com/hackberryracing/
    BMW M240i -17 rwd man, oem lsd, MHD stage 2+ E40, Finturbo hybrid, Dorch stage 2, yli 500hv
    EX: BMW e36 S54T touring drifting, BMW E36 M3 -93 Coupe, BMW E46 M3 -01, BMW 130 M-Sport -05
    • mailman
      • 8077
      Eikun kysyy se auton oman sarjan koodia, että saa puhelimen liitettyä siihen
      Ja olen toki myös luurin koodiakin kyllä kokeillut tuloksetta.
      • Markku Paavilainen
        • Jul 2008
        • 6
        Ootkos kokeillu "0000", pätee aika moneen Nokian bt-tuotteeseen.
        • Stone
          • 4074
          Tuo neljä nollaa tulee vastaan aika usein, mutta kannattaa kokeilla myös 1234.
          VW Pornstarter (työjuhta)
          Dodge RAM Cummins (venejuhta)
          Finnmaster T8
          • Doni
            • 2858
            • Kyrsälä
            Oletuksena on yleensä:
            0000
            1234
            9999
            1111
            Kokeile joku noista.
            Rengastyöt, Huollot, Korjaukset, Vikakoodit pääkaupunkiseudulla
            • mailman
              • 8077
              Ah, sori, unohtupa sanoa, et tosiaan olen kokeillut ainakin seuraavat;
              0000
              1111
              1234
              9999
              Mutta ei
              Mut ei kellään hajua, että mihin tuo carkitin boksi yleensä asennetaan? Koitin hanskalokeron takaa (otin sen "pohjalevyn" pois) katsella, mutta ei kyll osunut silmään. Googlettelun mukaan, joissain Noksun Carkiteissä PIN-koodi on joku boksin kyljessä olevista numeroista. Mutta kun pääsisi edes näkemään tuon purkin, että mikä Carkit malli mulla edes on
              • harald
                • 252
                • Kaarina
                Oliskohan kuskin jalkatilassa niiden muovien takana...(?) Näkyykö kaiutinta kuskin penkin alla tai jalkatilassa ? Entä mikrofoni tai kaukosäädin jossain ? Johtoja seuraamalla saattais päästä jäljille...
                W204 C350 AMG
                Toyota Corolla 1.3XI 16V
                Ex: E39 530i M-Sport, E39 523i, E34 520i turbo, E30 320iM, E30 318i
                • Petri.Kekkonen
                  • 7548
                  Sellanen tulee mieleen että noissa voi olla rajoitus siitä montako puhelinta niihin voi kytkeä. Kannattaa katsoa käyttöohjeesta miten tuon voi nollata. En tiedä mikä se sun malli on, mutta tässä pari linkkiä käyttöohjeisiin:
                  En tiedä yleensä, mutta kun itse vaihdoin langallisen Nokin autosarjan tollaseen CK-7W langattomaan niin se alkuperäinen boksin paikka löytyi johtoja seuraamalla kuskin puolelta kojelaudan päädystä lähes suoraan OBD-liittimestä ylöspäin. Voi se tietysti olla melkein missä vain.
                  Jos on kytketty auton audioihin kuten mulla niin ei varmaan ole kaiutinta. Mikrofoni on mulla A-pilarin yläpäässä, mutta sen johdosta ei oikein näe mihin se menee.
                  • mailman
                    • 8077
                    Niin tosiaan, kaiutin löytyy pelkääjän jalkatilasta, sen johtoja voisi koittaa seurailla.
                    "Kaukosäädin" on heti vaihdekepin takana, ja mikrofoni kattoluukun namiskan vieressä.
                    Toisaalta, en tiedä tuo kaiuttimen ideaa, kun kaukosäätimen nappia painan, niin esim. radio/cd "keskeytyy" ja piippaa kerran ihan auton normikaiuttimista :think
                    Ja samalla MIDiin ilmestyy teksti "PHONE".
                    Tattis Petri.Kekkoselle noista manuaaleista, pitää koittaa nyt alkuun vilaista.
                    Ja jos iltapäivästä jäisi tänne duunin kellariin vähän aukomaan noita kojelaudan alapuolen pahveja... Toivottavasti ko. boksi löytyy ja saisi homman wörkkimään
                    • Bouma
                      • May 2007
                      • 3108
                      Onko se pin varmasti vai 4-numeroinen? Itse kun sigun auton sain saksasta, niin siinä myös joku jälkiasennettu setti bluetoothilla. Mulla oli koodi siihen 12345 eli tuohan on yleensä ns. suojauskoodi. Kokeiles vielä sellasia numeroita ku 4321 tai 2580.
                      MB CLS-12 350CGI AMG
                      MYSTINEN.FI
                      • mailman
                        • 8077
                        Jaa-a, en tiedä miksi päässäni huutaa, että Nokian oletuspinnit olisivat aina 4-numeroisia? :think
                        Tuota 12345 olen myös kokeillut tuloksetta. Mutta kokeillaanpa myös noita ehdottamaasi kahta muutakin...
                        • Erska
                          • Jul 2005
                          • 439
                          Se Pin-koodi löytynee siitä boksin kyljestä, 4 viimeistä numeroa Jos se malli on CK-1W. mutta jossain lukeneena kyseinen laite voi mennä "lukkoon" liian monesta yrityksestä, en tiedä sitten auttaneeko virrat pois laitteesta nollaten sen... Toivottavasti boxi eka löytyy...
                          Nyt: VOLVO S60 D5 -03
                          EX: 523iA -99, 530DA touring -03, 520i -03 E60, 528iA -96 518i -90, 518i -85, 518i -86, 525i -88 ,730iA -88, 525i -89 ,518i -90, 518i -87, 518i -86, 528i -84
                          • mailman
                            • 8077
                            Tämän juuri tein, eli sain kaivettua boksin eteen, kyseessä juurikin tämä CK-1W, toisen numerosarjan 4 vikaa numeroa ja avot
                            Vittumaisessa paikassa kyllä oli, meinannu mun räpylät millään mahtua sinne
                            Ja testit osoittivat ko. härpäkkeen toimivan ajossakin oikein mainiosti, itseasiassa ääni ei tule auton kaiuttimista. Ainoastaan siitä vänkärin jalkatilassa olevasta, mutta kuuluu oikein hyvin. Autosetti osaa toki myös pistää radion MUTElle jos soittaa/vastaa, ja toki heti lopetuksen jälkeen rokki taas pauhaa.
                            Kiitoksia vain ropleeman raktaisuun osallistuneille
                            Nyt pitäisi joku näppärä kännyteline vielä löytää, jos sattuisi vaikka originaali E39 kännyteline vastaan jossain, siihen voisi soveltaa jotain. :think Mitää isoa Nokian telinettä en ala kyllä asentelemaan... Phyi.
                            • peltone
                              • 8094
                              • Willähde
                              Hyvä että lähti toimimaan!
                              ainakin nimim: hexu myy tuollaista kännytelinettä
                              E30 316 -87
                              E91 325i -06
                              E61 530d -06
                              F10 520d -14
