Näyttö / näytöt taakse
  • Kentsu
    • 1397
    Kokemuksia tuollaisista valmiiksi niskatukiin naitetuista näytöistä? Lähinnä se että tekeekö niillä itse niskatuilla mitään, meneekö tuollaiset säädettävät yleismallit heittämällä (E39) ja liekö muuten katsastussedällä tähän sanomista kun se niskatukihan kenties voidaan luokitella turvalaitteeksi?
    Entäs jos laitankin yhden näytön keskikonsolin jatkeeksi vyötärölinjan alapuolelle, tuleeko niskavikaiseksi jos sivupaikalta tuosta meinaa elokuvan tapaista katsella? Mielestäni niskatuki olisi kuitenkin katselun kannalta parhaalla paikalla.
    Ohjelmalähteenä on JVC:n soitin yksillä audio ja video -ulostuloilla. Jos asennan kaksi näyttöä niin voiko signaalin vain haarottaa vai tarvisenko jonkun mokkulan väliin jotta näkyy ja kuuluu kuten pitää?
    Ex: 523iA '97, 520iA '89
  • Rockford
    • 8028
    • Pinsiö
    Muista en tiedä, mutta asennuspaikat näytöille on niin makuasioita ja täysin katsojan silmässä, että mistä niitä haluaa tiirailla. Tokihan ergonomisin vaihtoehto on aina se, josta näkee päätä kääntämättä. Signaalin haaroitus on ihan helppo homma ja siihen myydään niitä kunnon haaroittimia, jossa esim yksi sisään ja vaikka kymmenen pihalle.
    -Dodge Charger -73
    -Mercedes-Benz GLK
    -VW Transporter
    • Janne'88
      • Sep 2008
      • 72
      • Ypäjä City ;)
      Ja jos katsastussedän kommentit mietityttävät ni heität jotku päälliset niskatuille
      http://kuvablogi.com/blog/20499/1/
      http://s1.fi.bitefight.org/c.php?uid=54056
      • Kentsu
        • 1397
        Kiitos näistä. Mutta _kokemuksia_ E39:n osalta kaivataan. Hyvät joulut baitewei tässä vaiheessa
        • k-asp
          • Dec 2003
          • 51
          itselläni olisi alkamassa kans samanlainen projekti. Olen miettinyt yhtenä vaihtoehtona mds irtonäyttöjä jos ne modais sitten niskatukiin. Mds:n johdot pitäisi kuulemma mahtua niskatuen putken läpi. Ongelma noissa valmiissa näytöllisissäniskatuissa on se, että kun ovat yleensä keinonahkaa ja omat ovat mustaa alcantaraa..
          -E39 525dA touring m-sport-
          -E34 tds-
          • Stone
            • 4074
            Etuistuimien väliin mahtuu 10"> näyttö ja asennus on helppo eikä tarvitse särkeä niskatukia ja selviää yhdellä näytöllä jne..
            Itsellä ollut edellisessä e39 tällainen toteutus ja oli ihan toimiva vaikka näytön koko ei ollutkaan kuin 8". Hyvin siitä muumit ja muutkin piirretyt näkyi ja takapenkillä oltiin tyytyväisiä. Soittimen toteutin kannettavalla mallilla joka toisti divx sun muut, se asennettiin siististi hanskalokeroon. Äänet tuli auton omista kajareista monona, joka oli ihan toimivaa ja kuulokkeilla sai sitten hifistellä jos oli tarvetta. Navinäytössä kuva näkyi AV-kanavan kautta..
            VW Pornstarter (työjuhta)
            Dodge RAM Cummins (venejuhta)
            Finnmaster T8
            • k-asp
              • Dec 2003
              • 51
              Ei sinulla satu olemaan mitään projektikuvia ko virityksistä. Itselläni on vielä hieman harmaan peitossa, että minne av pitää kytkeä, että saa äänet ja kuvan auton omista lähteistä ulos.. Toki löytyy varmasti täältä hakemalla. Itsellänikin tarkoitus olisi saada muumit yms pyörimään mutta kuitenkin olisi mukava tehdä kerralla kunnollinen asennus..
              -E34 tds-
              • Stone
                • 4074
                Ei valitettavasti ole kuvia, mutta tämä auttaa varmasti alkuun..
                Näyttöjä ja soittimia saa vaikka eBaystä..
                Finnmaster T8
                • makkis
                  • 5151
                  • Kouvola, Savisto
                  Meillä oli partyillä E39 laitettuna näytöt niskatukiin ja siinä vaiheessa tuntui että niissä niskatuissa ne näytöt on liian naamassa kiinni ja paljon parempi vaihtoehto voisi olla hieman isompi näyttö katosta alaspäin siihen keskelle:think
                  Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                  • k-asp
                    • Dec 2003
                    • 51
                    Saako vielä sen verran kysäistä, että missä tuo av-liitin fyysisesti sijaitsee? Varmaan jossain takana navin lähettyvillä? Porukoilla on 10" näyttö maasturissa katossa kiinni ja se on ihan hyvä muuten mutta joutuu katsomaan hieman ylöspäin. Ergonomisesti niskatuki näytöt olisivat ehkä paremmat mutta aika lähellä kasvoja. Ebaysta olen ko vermeitä katsellut ja kohtuu edullisesti niitä sieltä saa.
                    -E34 tds-
                    • apiitola
                      • 2
                      Mistä löydän e39 touringissa noi liittimet.eivät osanneet edes merkkihuollossa kertoa.oon avannu koko takapään, mut en löydä
