Mistä virta linjamuuntimelle e46..
  • Tejuka
    • Aug 2007
    • 692
    • Ilmajoki
    Eli minulla on tuo helixin AAC, ja powersetin sivuilla kerrotaan näin:
    Aktiivinen 2-kanavainen linjamuunnin. Ei kavenna taajuuskaistaa passiivisten linjamuuntimien tavoin.
    Oiva apu tehdasasennettuihin autoradioihin joissa ei ole RCA-linjaulostuloa saatikka herätettä
    vahvistimelle. ACC on varustettu automaattisella herätteellä joka kytkee vahvistimen päälle
    kun kaiutinlinjoihin tulee jännite ja muuttaa kaiutintasoisen signaalin (RCA) linjatasoiseksi.
    Eli eikö tuon mukaan pitäisi olla siis ihan sama onko muuntimelle otettu virta takakontin tupakansytyttimestä, johon virta tulee kokoajan, ilman että se pitäisi vahvistinta kokoajan päällä? Mutta ainakin itselläni vahvistin on kokoajan päällä.. :think
  • Exami
    • 986
    • Hyvinkää, Tuusula
    Tuli näin osa tietämättömänä mieleen.. eikös E46:sessakin ole akku kontissa?.. mites vahvarin paikka.. taikka mistä otat herättene / signaalin.. eiköhän se 1 virtapiuha oo suht helppo vetää.. itse laitoin E39:siin ihan tuommosen perus linjamuuntimen.. joka ei tarvitse virtaa.. toiminut tähän mennessä ihan hyvin!
    Now:Mercedes-Benz 280SE 6.8, Mercedes-Benz W204, Mercedes-Benz W201 M50T (1/4mile: 9.83 @ 239)
    • Bimmeristi
      • Oct 2007
      • 77
      Itellä on toi sama palikka käytössä.
      Virran otin suoraan akulta tolle ja toimii vallan mainiosti ainaskin täällä päin.. Vahvistin on päällä n.30sek ku oot sammuttanu auton.
      Jos sammutan pelkästään radion ni vahvistin on päällä, mutta kun sammutan koko auton eli virrat pois niin sillon se sammuu ton 30sek päästä..
      • Tejuka
        • Aug 2007
        • 692
        • Ilmajoki
        Eli selvä homma! Oletin vaan että se riittää kun mankka on kiinni.. Pitääpä koittaa uudestaan..
