Originally posted by inkku
E39 Radionsiirto ja näytön asennus
Mitä ja miten tossa modattiin että saatiin mahtumaan tohon?F10 530d semiVOLL
ex. E90 320d M-Sport '06
ex. E39 523i M-Sport '00
ex. E36 325i Coupe '92
ex. E30 316i '89
Ihan nätti asennus.Originally posted by inkku View PostTuossa kuva isukin kärrystä. Jvc Kw-avx800 soitin istutettuna e39:n soittimen ja midin paikalle. Sivuilla on mdf palat, jotka verhoiltu mustalla nahalla.
Midi otettu kokonaan pois, jota jotkut ovat kauhistelleet.
Soitin ollut käytössä nyt reilu kaksi vuotta ja todella tyytyväisiä on oltu.
Mutta siis MIDi kokonaan pois käytöstä?
Mites kellonajat, kulutukset jne. jne. sitten nollataan/säädetään kun tarve tulee?
Mielestäni "yksinkertaisin" homma saada kunnon näyttö E39:iin, on melkein asentaa ihan orggisnavi... Joka ei kuulemma retrofittinäkään mikään mahdoton homma ole
F90 ///M5 Competition - San Remo Green - '23
U11 xDrive30 ///M-Sport - Space Silver Metallic - '26
G01 ///M40i - Sunstone Metallic - '19
E39 ///M5 - Carbon Black - '00
Itelle ei se midin poisto oo mikään kynnyskysymys, pieni ajotietokone kun on joten eipä sillä paljon käyttöä olis. Mutta edelleen haluaisin kuulla joltain 2DIN vehkeen asentaneelta minkälainen homma se on ja miten on kiinnitykset ym. hoidettu.Originally posted by mailman View PostIhan nätti asennus.
F10 530d semiVOLL
ex. E30 316i '89
niin no minullakun on suomiauto niin ei ole paljoa ongelmaa noista mideistä yms. kun ei vakio mankasta selviä kuin kellonaika ja radiokanava. minusta tuntuu että taidan laittaa juurikin noin sen näytön tuohon vakiomankan paikalle rattinapeilla kätevä vaihtaa biisitkin
Mitenkäs aattelit laittaa nuo monitoimiratin katkaisiat normi soittimeen?! Onhan noita adaptereita joihinkin soittimiin mutta on myös sen verran suolasen hintaisia ettei varmaankaan kannata...Originally posted by Bimmerman88 View Postniin no minullakun on suomiauto niin ei ole paljoa ongelmaa noista mideistä yms. kun ei vakio mankasta selviä kuin kellonaika ja radiokanava. minusta tuntuu että taidan laittaa juurikin noin sen näytön tuohon vakiomankan paikalle rattinapeilla kätevä vaihtaa biisitkin
Noista tupladineistä tuli mieleen että löysin vahingossa ERITTÄIN halpoja kiinan soittimia... Laatukin varmaan sen mukaista, mutta onko joku kokeillut?!
---> http://www.euro1supply.com/dvd-soitt...ml?language=fi
Kallein 240€ sisältäen kosketusnäytön ja bluetoothin! :think huh huh...E91 320d ///M-Sport "Voll"
E28 530d (M57D30N2) "ikuisuusprojekti"
no pioneerin dvd soitin on ja mp3 soitin oli aiemmin rattinappi adapteri kaapeli makso 80€ ja on ollut hintansa väärti. Uusia vehkeitä tuskin ostelen lähiaikoina kun päälle tonnin sijoitin jo nykyisiin vehkeisiin
Jos muistan oikein, niin ei oikeastaan mitään.Originally posted by Neutrone View PostMitä ja miten tossa modattiin että saatiin mahtumaan tohon?
Se kehikko (joka pitää cd-soitinta ylhäällä ja midiä alhaalla) edestä pois ja muistaakseni keskimmäisten tuuletinritilöiden ilmatunnelista piti joku pieni muoviviiste ottaa pois, että soittimen sai oikeaan asentoon.
Soittimen metallisukka vaan ruuveilla tukevasti kiinni ja soitin sujautettiin kiinni. Johtojen kanssa onkin sitten tappeleminen.. meinaan on aikamoinen viidakko siellä takana.e36 323i M-Sport -96
alpinen soittimiin ainakin saa toimivia rattiadaptereita.. 80€ on hintaa + kaikki midit ym. tuntuu toimivan hyvin.Originally posted by jones69 View PostMitenkäs aattelit laittaa nuo monitoimiratin katkaisiat normi soittimeen?! Onhan noita adaptereita joihinkin soittimiin mutta on myös sen verran suolasen hintaisia ettei varmaankaan kannata...
Kallein 240€ sisältäen kosketusnäytön ja bluetoothin! :think huh huh...nyt e38 728i -96 http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=153109
e28 projekti
http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=335818
EX:
M-B w110 200D -65
e30 320i -88
e30 325i touring -88
e34 525tds -93 http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=108066
MYYDÄÄN:
-e34 sedan kangaspenkit KUIN UUDET!! 150€ / tarjous
-e28 osia lähes kaikkea löytyy, kysy!
Niin että mihin sen soittimen saa e39:ssä mahtumaan jos laittaa näytön alkuperäisen soittimen paikalle ?
No ei järkevästi oikein mihinkään. Keski-ilma suulakkeiden tilalle tai hansikaslokeroon. Miksi sen tupladinin modaaminen ei käy jos on pakko soitin ja näyttö saada?Originally posted by Bimmerman88 View PostNiin että mihin sen soittimen saa e39:ssä mahtumaan jos laittaa näytön alkuperäisen soittimen paikalle ?Auto on liikkumaväline.
No niin päivitystä tännekkin! kaveri otti tuossa koeajoon 728i vm 97-
Autoon oli asennettu näyttö juurikin tuohon radion vakiopaikalle ja radio siirretty ratin vasemmalle puolelle:think. Minusta tuo näytti niin hyvälle ja kätevälle että pitihän sitä alkaa omaa purkamaan ja johtojavetelemään huomenna jos hommat pääsee kunnolla vauhtiin laitan ehkä kuviakin...
Ambulanssi toteutus...Originally posted by Bimmerman88 View PostNo niin päivitystä tännekkin! kaveri otti tuossa koeajoon 728i vm 97-
(niissä ja joissai muissaki pelastusajoneuvois näkyy vastaavia toteutuksia.
BMW 520d Touring '06 314tkm
BMW 530D Touring '99 552tkm
BMW 320da Touring '02 427tkm
Volvo V70 D5 '02
Case IH 5140 Maxxum
Morjens sano rikkaat toisilleen.
Olisiko kellään antaa ohjeita, miten ihan aikuisten oikeesti saisi laitettua
E39:iin 2DIN soittimen, tuottaako hirveesti päänvaivaa vai meniskö "heittämällä" Auto on E39 vm. 2003. Kiitoksia jo etukäteen tiedoista.
(on jäämässä ylimääräinen 2din soitin ja tekis mieli se johonkin työntää:think)
Itellä -97 e39 ja asensin sellasen 2din halpissoittimen, joka hankittu sieltä Euro1s.. kaupasta. Jos ei oo vähääkään tee se itse miehen vikaa, ni en suosittele asentamiseen ryhtymistä. Joutuu vähän antaa rautasahaa alkup. soittimen ja midin välissä olevalle raudalle yms. Omaan ainaki soitin mahtu just ja just syvyydestä, tosin soitin oli n. 3cm syvempi, ku esim. JVC. Ei kuitenkaa mikään ylivoimanen homma. Omasta ainaki oon tykänny, vaikka soitin olis ehkä saanu mennä sentin syvemmälle.. Soitinki on ollu hintaansa nähden hyvä ostos. PS. jatkoin midin johtoja ja laitoin sen hanskalokeroon.- e39 540i 6v. manual farkku -97
