1ohm kuormaan Alpine MRP-M 350?
  • BMW
    • 3836
    • California
    Eli onko 2ohm minimi kuorma tuolle mono digivahvistimelle?
    Voiko tuolla vahvistimella ajaa 2x2 ohm kelaista subbaria 1 ohm kuormassa vai meneekö kyykkyyn?
    P
    R
    N
    D
  • Nixon777
    • 416
    2ohm stereo, 4ohm bridged
    Kokeile taikatryffeleitä, niitä saa laillisesti ostaa Alankomaiden sisäpuolella älypuodeista. Käyttöohjeet annetaan mukaan, jos et saa sellaisia niin pyydä myyjältä ja lue ne ensin - hyvää matkaa!
    • bemu2000
      • 17798
      • Jämsä
      Originally posted by Nixon777 View Post
      täh? eikös tuo kuitenkin ole ihan monopääte...
      jos pitää paikkaansa, että lähes tuplaa tehon kahteen ohmiin, niin tuskin ihan kyykkyyn menee ohmissakaan... jos ei varmaa tietoa löydy mistään, niin voi olla järkevää ajaa ihan vaan 2 ohmisena. luulis että olisi mainostettu, jos menis täysin kivuttomasti ohmiin asti...
      aika näppärä paketti
      Specs-based review of the Alpine MRP-M350 mono car amplifier: 200 W at 4 ohms, 350 W at 2 ohms, filters, wiring, sub matching, limits and used-buying tips.
      Vanteet edullisesti
      Nostureita ja rengaskoneita
      • bulk
        • 324
        • Sink Hell
        Kandee silti ajaa neljään ohmiin, jos vahvistin on speksattu kahteen.
        Vaimennuskerroin kun muodostuu neljä kertaa huonommaksi 1 ohmilla vs 4 ohmia.
        [130i E81 M-Sport Limited Edition 2007]
        • Kojootti5
          • 107
          Mutta jos tekee sopivan kotelon ja mittailee miten siellä impedanssi menee taajuuksilla, niin kyllä varmaan voi ajella 1 ohm tuota. Kuitenkin pääasiassahan se impedanssi on yli nimellisen, ja välillä reilustikin, mutta viritystaajuudeen kohdilla taitaa yleensä laskea pienemmäksi (refleksissä) Ja uskoisin että kestää jos ei kovin lujaa huudattele. Virtalähde tuolla taitaa olla se joka pistää vastaan ettei kestä 1 ohm kuormaa valmistajan mukaan.
          • Nixon777
            • 416
            Pienellä vahvistimella "lujaa" tulee yllättävänkin äkkiä ja hups, säröllä onkin kohta poltettu subbari entiseksi
            Eli 4 ohmiin vaan niin ei tuu ongelmia. Vaikka olisi kuinka D-luokkaa.
            • BMW
              • 3836
              • California
              No kyllä tuota nyt ainakin pitäisi tuolla 2 ohm pystyä ajamaan kun spekseissäkin lukee 4ohm 200w 2ohm 350w... :think
              P
              R
              N
              D
              • bemu2000
                • 17798
                • Jämsä
                pystyy toki, mutta ei onnistu 2x2ohm subbarin kanssa...
                Vanteet edullisesti
                • herja
                  • 1649
                  Yhdellä kelalla onnistuu ihan hyvin.
                  Retard Member
                  • BMW
                    • 3836
                    • California
                    juu ei tietenkään, tuo aloitusviestin subbari koski juurikin tuota 1 ohmin kuormaa. Eli suoraan 2ohmin kelalla tai 2x4ohmin sitten.
                    P
                    R
                    N
                    D
