E61 ja AUX
  • Raidahl
    • Jan 2009
    • 90
    E61 ja AUX
    Juu, eli edelleen mennään naama virneellä, mutta kun tuli mieleen, että sellanen AUX liitäntä pitäs jossain olla, niin missähän se mahtaa luurata, meinasin vaan, jotta kokeilisin mun iPodia siihen. Eli kyseessä E61 vm. 2006
    Ex...-06 E61 530DA, hopeanharmaa kuten omistajansakin, aktiiviohjaus + adaptiiviset ajovalot + Sport alusta.
    Nykyinen -13 F11 530 DA XDrive Luxury
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Hansikaslokerossa:think
    SISUSTAT modaukset
    • lyfi
      • 110
      Mutta onko kyseistä liitäntää perus Business-paskoissa?
      • Sievälä
        • 529
        • Mänttä
        Ainakin omassa E60 busineksessa se AUX liitäntä on keskikonsolin takana kardaanitunnelin päällä. Tosin autoni on 07 facelift. Raivostuttava paikka jos autossa on 3 matkustajaa takana, potkivat aina piuhan liittimen rikki..
        G11 740e msport-17
        G21 320D xdrive msport -19 TAXI
        www.taksisakarisievala.com
        • junkkri
          • Feb 2007
          • 708
          Tuohon AUX:iin
          kun liittää esim MP3:en ni ääni on SURKEE ja näytössä "vilkkuu" kuin yrittäis "tehä kuvaa"!?
          • Raidahl
            • Jan 2009
            • 90
            Jaa, no sitten. Taidan tehdä mp3 dvd levyjä sen sijaan. Kiitos vastauksista.
            • Sievälä
              • 529
              • Mänttä
              Mulla taas kuuluu ihan miten tavallisesta ipodista pitää kuuluakin. Tosin näissähän on euroopassa ne jotkut rajotukset minkä takia volumee ei saa laitettua "täysille", mutta ihan riittävästi möykkää tuosta lähtee ja tuonkin pystyy kaiketi jotenkin ohittamaan.
              G11 740e msport-17
              • Benzino
                • May 2003
                • 643
                • EFHK
                Nyt joutuu nostamaan tätäkin ylös taas kun search ei tuottanut tulosta...
                Elikkä auto on 535d E61 ja Vm 05 (08/2005) ja varustettu seuraavilla asiaan liittyvillä kilkkeillä:
                609 NAVIGATION SYSTEM PROFESSIONAL
                633 PREP.MOB. PH. BUSINESS BLUET.INTERF.
                672 CD CHANGER BMW FOR 6 CDS (hanskalokerossa)
                676 HIFI LOUDSPEAKER SYSTEM
                Kysymys siis onko soittimen takana tai hanskalokeron muovien takana
                valmius aux-in liitännälle? Voiko olla keskikonsolin sisällä tms.?
                Ei ole välttämätöntä saada i-pod ohjausta eli pelkkä ääni sisään riittäisi..
                Täytyykö tässä tapauksessa poistaa cd-vaihtaja pois ja kytkeä sen tilalle?
                Ei houkuttele tuokaan joten paras olisi jos vaihtajan rinnalle saisi kytkettyä ihan perus aux-in liitännän..
                Hanskalokerossa ei ole siis liitäntää valmiina - ainoastaan se cd-boksi löytyy sieltä..
                Ei viitsi ihan summamutikassa availemaan paikkoja löytääkseen liitännän...
                • VESiX
                  • 407
                  • Kehä 1
                  Ei Benzinon auton ikäisissä ole vielä Aux-in liitäntää vakiona. Soittimen takana on kyllä kolme vapaata pinniä tähän tarkoitukseen: linja vasen ja oikea sekä maa. Johdon voi tehdä itsekin, mutta ei se paljoa maksa BMW-tarvikkeenakaan. Lisäksi tarvitaan aux-in option koodaus, jolloin aux-in tulee yhdeksi vaihtoehdoksi äänilähdettä valittaessa.
                  • Benzino
                    • May 2003
                    • 643
                    • EFHK
                    Eli siis ihan marmorilta esim. tämä:
                    http://www.realoem.com/bmw/showparts...38&hg=65&fg=95
                    Ja suoraan soittimen taakse kiinni + koodaus?
                    • VESiX
                      • 407
                      • Kehä 1
                      Juurikin tuo!
                      • zanta
                        • Dec 2003
                        • 2908
                        Asiaa sivuten...
                        Itelläni on LCI mallin E60 (2007)
                        pronavi, cd-vaihtaja ja bluetooth löytyy sekä takapenkiltä aux-plugi...
                        Haluaisin kuitenkin USB-liitännän AUX-paikkaan, vaatineekohan muuta kuin jonkun piuhan vedon vai riittääkö jopa liittimen vaihto?
                        Koodata ainakin pitänee?
                        LR RRS 2.7D -05 (2020-) / Honda CB1000R -10 (2010-)
                        eksälista:
                        E61 530i -08 (2012-2020), E60 530i -07 (2010-2012), E91 320d -05 (2009-2010), E39 M5 -02 (2005-2009), E34 AC Schnitzer S5 3.7 silhouette -90 (2006-2007), E34 535i -91 (2005), E34 525i -89 (2003-2004)
                        • Skript
                          • Aug 2010
                          • 5
                          Juurikin tuo!
                          Ja toimii ilmeisesti myös 09/2003 valmistetussa E60 Business soittimella? Seinäjoen käyttöautosta kysyin niin sanoivat että pelkät osat maksaisivat yli 600e ja asennukset päälle..
                          -E53 X5 4.4 ia -01
                          ex. E60 530d -03, E38 730ia -95
                          • harossi
                            • 619
                            • Haukipudas
                            Muista tarkistaa pinnijärjestys liittimestä, omassa ainakin oli väärin alkuperäisessä aux-kaapelissa. Ei tarvitse etsiä vikaa niin kauaa...
                            e39 M5
                            • Raidahl
                              • Jan 2009
                              • 90
                              Käykö tämä?
