BMW E36:seen 2din ohjelmalähde
  • SaMzI
    • Jan 2009
    • 36
    Morjens,
    Nyt tarvis vähän bemmi tietäjiltä jelppiä. Miten E36 bemariin saisi helpoiten pistettyä 2din soittimen. Haluaisin ohjelmalähteeksi pistää 2din soittimen koska 2din soittimista pidän enemmän.
    Googletellu olen hieman ja tämänlaisen toteutuksen olen nähnyt:
    Mistä mahtaisi löytää soittimen ympärillä olevan sovittemen (katso kuvaa)? Onkohan tässä tapauksessa tämä sovitintehty itse vaiko löytääkö näitä sovittimia valmiiksi e36:siin? Eli jos lämmitinsäätimen vaihtaisi ales niin sinne alakulmiin vielä pienet sovittimet tarvisi saada.
    Mahtaakohan olla iso projekti?
    Omani näyttää tällä hetkellä tältä:
  • x-arttu-x
    • Sep 2007
    • 583
    • Lieto
    Yleisempi (?) tapa taitaa olla laittaa 2din soitin alempiin paikkoihin ja siirtää OBC normiradion paikalle. Tämä ehkä tyylikkäämpikin vaihtoehto?
    Kuvaa en nyt löytänyt millään, mutta niitä tulee aina välillä vastaan.
    • Bemu500
      • Jul 2005
      • 2992
      • INvaLA
      En oo aivan varma miten tossa ilmastoidussa paneelissa menee, mutta muistelisin(voi olla et muistan väärin) että ainaki tossa ilmastoimattoman paneelista lähtee melko näppärä "naru" systeemi kaikenmaailman vivuille jne. Muistelisin et tämä esti itellä sen että en laittanu näyttöä tohon ylös vaan modasin(ei tartte juurikaan modata) tohon ajotietokoneen ja töhkiksen tilalle.
      -Official member of BTCF-Sauna team-
      e91 325i -06
      • SaMzI
        • Jan 2009
        • 36
        Olen kyllä miettinyt, että olisiko se hyvä alhaalla mutta siinä on vaihdekeppi edessä ja muutenkin tuossa ylhäällä se olisi paljon käytännöllisempi.
        • SaMzI
          • Jan 2009
          • 36
          • SaMzI
            • Jan 2009
            • 36
            saa poistaa, ei mitään sittenkään. Anteeksi huolimattomuuteni.
            • Pazi88
              • 11373
              Ei tuossa operaatiossa ainakaan minusta ole mitään ylitsepääsemätöntä estettä. Tuon mallisessa ilmastoinnin paneelissa on kiinni iso nippu johtoja, joitten kanssa ei tuu mitään ongelmaa jos siirtää alas. Mutta se oikeanpuoleisessa namiskassa oleva vaijeri saattaa tuottaa ongelmia, vaan luulisin, että sitä voi aika helposti jatkaa.
              Tuon kehyksen/telineen sille 2din soittimelle kyllä joutuu itse kehittelemään, mutta jos luulee pystyvänsä sen värkkäileen, niin mikäs siinä.
              Siihen alas ei kyllä taida 2din soitinta saada, kun upotus syvyys on jotain 10 cm.:think
              Instagram, YouTube kanava
              • SaMzI
                • Jan 2009
                • 36
                Mistä materiaalista / miten tuommoista kehystä kannattaa alkaa väkertämään?
                • Bones
                  • Aug 2007
                  • 267
                  • Lahti
                  Ei tahdo mahtua soitin siihen ylöskään kunnolla.
                  Ja se namiska mistä ohjataan mihin puhaltaa niin lähtee vaijeri ja ei tahdo saada kunnolla toimimaan kun vetää sen paneelin alas.
                  Purappa kaikki pois ja mittaile hetki ja kysele sitten lisää.
                  • Bemu500
                    • Jul 2005
                    • 2992
                    • INvaLA
                    Ite luovutin juuri tuon vaijerihässäkän takia kun en ainakaan yhtäkkiä keksinyt mitään järkevää ratkaisua siihen että sen sais kunnolla vedettyä sinne alas. Tosin jos sillä asenteella lähtee että se sinne laitetaan niin kyllähän sen varmana sinne myös saa
                    Ja luulen että jos tuon vaijerihomman saa tehtyä niin varmana tuo kehys ei enää siinä vaiheessa ole ongelma.
                    e91 325i -06
                    • GameOver
                      • Jun 2005
                      • 3036
                      • Sjundeå
                      tarttis nuo ylemmän kuvan cabrion penkit ihan pikkasen nahkarasvaa...
                      Yllättävän asiallinen toteutus tuossa ylemmässä kuvassa. Ja jos kuvanmukasta Pioneeria sinne halajat, niin mielestäni kivampi lukea sitä navia tuosta ylhäältä, kuin vaihdekepin juuresta. Mikäli siis navillinen laite. Vaijerihommiksi tosiaan menee, mutta mielestäni voit kehua ittees kun saat sen samalla tavalla istumaan, kuin tuossa yläkuvassa.
                      -25 Toyota Proace City Verso
                      -23 Nissan Leaf
                      • hakala-
                        • Sep 2011
                        • 462
                        Aivan
                        F15 M50D
                        E36 328 turbo
                        E34 535 turbo
