E39 navinäytön himmennys/valoisuus?
  • Dunky
    • 4927
    • Kotka
    Tätä(kin) saa muuten ropattua piuhan päässä. Kanttaisi kokeilla :think
    • -Tapi
      • 3125
      • Välisuomi
      Näytön kirkkautta?
      Tuli tuossa vielä mieleen että eikös kirkkauden säätö vaikuta ainoastaan LCD:n taustavalon kirkkauteen?
      • TJJ
        • 7591
        Asetusvalikon säätö ja kojelaudan rulla vaikuttaa taustavaloon, piirilevyn potikat vaikuttaa paneeliin/ohjauspiireihin.
        Kirkkaampi kuva purettuna saattoi johtua valoanturin asennosta. Tai jos se oli kokonaan irti etupaneelista, niin silloin se saa enemmän valoa ja säätää näytön kirkkaammaksi. Säätömeisseli pitäisi olla eristetty.
        E39 528iA
        • exodus
          • 774
          Mulla ei ole kirkkauden säätöä ollenkaan tuolla settings-valikoissa, MK4:ssä se tuntuisin olevan MK3:ssa ei. Mistäs se säädetään? Ainoastaan kun TV:n käynnistään niin sen asetuksista kirkkaus löytyy, mutta se ei taida vaikuttaa muualle.
          Näin keväällä tuo himmeys alkaa riivaamaan kun taivas on pilvessä, mutta kuitenkin aika kirkas.
          • TJJ
            • 7591
            Huoltovalikosta:
            E39 528iA
            • -Tapi
              • 3125
              • Välisuomi
              Tätä minäkin mietin mutta se oli "alkuperäisessä" asennossa muuten mutta tietysti siitä puuttui kehysmuovi ja siksi se saattoi saada liikaa valoa. Toisaalta silloin säätäessä brightnessilla ei vaikuttanut olevan mitään merkitystä puolenvälin yläpuolisilla arvoilla, vain puolestavälistä alaspäin himmeni silminnähden.
              Mikä vehje autossa taustavaloa säätää, siis ohjaa näyttöä? Navi toimii näytönohjaimena mutta tuleeko sieltä myös tuo bugi että asetus nollautuu keskelle aina seisonnassa.
              • Dunky
                • 4927
                • Kotka
                Näytön kirkkautta?
                Joo just näytön kirkkaudelle löytyy kolme eri asetusta. Ja LCD:n taustavaloahan sillä säädetään.
                • -Tapi
                  • 3125
                  • Välisuomi
                  Miten? En ainakaan inpasta löytänyt tuollaista mahdollisuutta.
