Antakaapa hyviä neuvoja miten kyseisen mallin hattuhylly kajarien johdot saa näkyville tai yleensä elementit kunnolla käsittelyyn,kun se hattuhylly on alta peltiä ja aika umpinainen. Popit ei oo mikkää tärykalvon särkijät eli jotain pitäs tehä. Ajattelin vaan lisätä pienen subbarin taakse ja pitäs saada johdot näkyville, ku haussa on vahvistin jossa on mahdollisuus kytkeä johdot HI level IN porttiin ja sitä kautta ruokkimaan subbaria. Vahvistimes oli myös HI level OUT eli saan silti taka kajarit soittamaan. Siinä business soitimessa ei linjalähtöä taida olla. Soitin on sinällään ihan hyvä mutta basso on hukassa. Kertokaapa ajtuksia..... :shock:
525 E39 Poppikset
Eikös se hattuhylly lähe irti ku ottaa penkit irti.. ja ne kajarit on siinä hattuhyllyssä...?
En oo kyllä ihan varma ku en oo ite ollu purkamassa tollasta.. :?If you wanna feel what is drive a car try BMW, and you never miss any other vehicle.
http://www.bmwtuningclub.net/showcar.php?id=1780
Juuri näin. Kajareihin pääsee käsiksi vasta ottamalla takapenkin irti ja sitten C-pilarin verhoilut ja lopulta hattuhyllyn...Originally posted by BestMotorWithEikös se hattuhylly lähe irti ku ottaa penkit irti.. ja ne kajarit on siinä hattuhyllyssä...?
Niin joo ja vahvistin tohon käyttötarkotukseen vois olla vaikka Audison SRX1, siinä kun on kaiutintasonen sisäänmeno, eikä tarvi herätteitä...
Voi hitto ku kuulosti vaikeelta. Miten se homma pitäs tehä ettei mitään mee rikki??? Mitäs tuolla vahvistimella on hintaa ku ei siihen hirveesti viittisi rahaa pistää ku auto on muidenkin ku mun käytössä? Onkos siinä penkin irrottamises sitte jotain jekkuja tai siinä c-pilarin verhoilus ettei se sitte naura ja pullistele ku sen takasi laittaa???Turbon suhina on musiikkia korville
istuin osa lähtee ku vetäsee siitä penkin etureunasta ylöspäin.
En ulkoo muista millä noi muut lähtee selkä nojassa saattaa olla ruuvit siellä jossain ja ne c-pilarit on luultavasti sellasilla vedettävillä kiinnikkeillä kiinni(ja jos on jotain suojia esin. airback merkki ota ne pois siellä on ruuvi alla.. ) Korjatkoot jotka tietää paremmin :?
Mut kyllä ne sinne takaskin saa ihminenhän ne sinne on laittanukin :lol:If you wanna feel what is drive a car try BMW, and you never miss any other vehicle.
Ja vielä pitää ihan piruttain kysyy et mikä se sellanen vahvistin on joka ei tarvii herätettä :lol:
Sehän imis akun heti tyhjäks vai eiks siihen tuu ees virtajohtoja :lol:If you wanna feel what is drive a car try BMW, and you never miss any other vehicle.
Sellainen vahvistin joka ei tarvitse soittimelta herätevirtaa, tunnistaa kaiutin signaalista koska mankka on päällä ja toimii sen mukaan. Eli ei tyhjennä akkua.Tällä hetkellä 3,0 litraa, 6 sylinteriä ja 24 venttiiliä
EX: BMW E34 525i -90
EX: BMW E28 528iA -85
EX: BMW 320i Taxi -86
Taka penkki lähtee irti etu osasta nostamalla.
Selkä nojat irtoavat sivussa irrottamalla ruuvit jonka jälkeen nostaa ylös päin.
C- pilarin verhoilu irtoaa ruuvarilla kampeamalla valaisinta jonka takana on ruuvi sen jälkeen on muovi klipsuilla kiinni eli repäisemällä.
Niska tuet ovat kiinni hattu hyllyn alla sokkilla eli hattu hyllyä raottamaalla ruuvarin kanssa vaan sorkkimaan. Sitten ei muutakun hattu hylly irti muutaman rusahduksen jälkeen ehkä lähtee ehjänä irti... :P
:lol: No niin kuin tuossa todettiin, se ottaa herätteen kaiutinsignaalista...Originally posted by BestMotorWithJa vielä pitää ihan piruttain kysyy et mikä se sellanen vahvistin on joka ei tarvii herätettä :lol:
Ja virtajohdot se tarvii tottakai :lol:
Sammuttaaks se sit sen vahvistimen ku tulee kappaleessa hiljanen kohta? vai onks siina joku aika minkä jälkeen se vasta sammuu? Ku en oo ite törmänny tollaseen(vahä
Ei sammuta esim. kappaleiden välissä. Kai siellä silloinkin on jonkin moinen jännite kaiutinpiuhoissa.. en ole tutkinut tarkemmin.Tällä hetkellä 3,0 litraa, 6 sylinteriä ja 24 venttiiliä
