Herätesignaalin ryöstö antennista/takalampusta e46 sedan..
  • Jambro79
    • Sep 2008
    • 14
    Viikonloppuna pitäisi asentaa vahvistin takakonttiin ja olen lukenut, että herätteen voi ottaa myös siitä C-pilarin antennista, ettei tarvitse vetää soittimelta saakka ja purkaa koko autoa.
    Saisiko neuvoja mistä piuhasta se oikein otetaan ja miten "tarkat ohjeet", kun on nuo sähköopit vähän unohduksissa:think. Kiitos!
    => Niin vielä helpommin sen voi vissiin ryöstää takalampusta, onko kenelläkään tästä vaihtoehdosta kokemuksia/neuvoja?
    Niin selvyytenä vielä, että vedin takakaiutinpiuhat hattuhyllyltä takakontiin ja siellä muunnnan ne linja/taso muuntimella yhdeksi pariksi RCA:ta, että tämän takia en ala vetämään RCA-piuhaa soittimelta asti, eikös se nyt ole sama muuntaako sen signaalin siellä soittimen perässä tai peräkontissa RCA-ksi, kun ei tossa BMW-buisness soittimessa ole sitä RCA-lähtöä?
    Ja taidan tuon herätteen nyt sitten ottaa semmoisella aktiivisella linja/taso muuntimella, joka antaa herätteen vahvistimelle aina kun signaali tulee piuhaan. Täällä jossain palstalla oli semmoinen 35€ ja äänenlaatu pitäisi olla paljon parempi, kuin passiivisella muuntimella.
  • Hydetys
    • 111
    • Lohja
    Itse asensin just eilen vahvarin ja subbarin, otin vahvistimelle herätteen siitä normaalista sinivalkosesta piuhasta, eli katkasin sen ja liitin vahvarille.. ja mitä kävikään? hups heijjaa ja radio ei enää kuulu ;0 eli luulenpa että kannattaa jättää se antenna-power rauhaan ja ryöstää heräte jostain muualta...
    Ja nyt jos joku itkee et "eikai se kuulu ku on se antennapower-piuha katki" niin eipä se kuulu se radio vaikka vaan ryöstäis siitä piuhalta...ilmeisesti tarvii se antenni kaiken herkun mitä se mankka antaa..
    EDIT: Pyydän anteeksi epäselvää kirjoitusasua, mut vituttaa olla ylitöissä...
    330xd -01
    • M-Lead
      • May 2007
      • 1502
      • Liminka
      E34:ssa otin antennivahvistimelta herätteen ja radiokin toiminut moitteettomasti. Katkaisin johdon (E34:ssa oli johdon värinä valkoinen), johdon päihin pienet rengasliittimet, pultti rengasliittimistä läpi ja kiristys mutterilla. Lopuksi kutistesukka niskaan niin ei pääse lyömään maihin.
      Ei varmaan paras tapa, mut eipä silloin muutakaan keksinyt.
      Ex: E30 318iS M-Tech II, E34 525i, E28 518i Bavaria, E28 518i, E34 535i, E28 518, E30 318i, E34 535i + muut
      • jani73
        • 4356
        Ylityöt vituttaa kyllä.
        Mutta uskaltaisiko tuolla alkuperäisellä remote piuhalla ohjata pientä relettä ja vetää releen kautta virtaa vahvarille ja antennivahvistimelle. Taikka siten että laittaisi releen vain siihen antennivahvarille menevän piuhan väliin, ehkä se jaksaisi vetää releen kiinni ja antaa potkua vielä antennille? Vahvaa mutuilua.
        • M-Lead
          • May 2007
          • 1502
          • Liminka
          Voisihan tuota kokeilla jos löytyy tarpeeks pieni rele. Eikös nuo yleisimmät 12V releet vaadi lähemmäksi 1A virtaa kelalle? ...tuossa kattelin manuaalista niin tuo yks blaukkarin soitin ei puske ku maximissaan 0.3A ulos. :think
          • jani73
            • 4356
            Ei kai tuollainen pikkurele niin paljoa vie?
            Datalehdistä löytyy tietoa releistä.
            Voihan tuollaisen virittää vaikka miten sinne, siisteimmin ehkä käyttämällä esim veroboardia.
            https://www1.elfa.se/elfa~fi_fi/b2b/catalogstart.do?tab=catalog
            • Saigon_81
              • 22
              • Kirkkonummi
              Itse olen ainakin tehnyt muutamaan poppiviritykseen relekytkennän:
              Ongelmana oli, herätteen jakaminen usealle vahvarille yms.
              ---> Mankalta tuleva heräte ei riittänyt, joten käytin ihan motonetista ostettua relettä...muistaakseni niissä releissä lukee, kuinka paljon virtaa ne tarvitsee toimiakseen. Mankalta tulevan herätteen pystyy mittaamaan yleismittarilla, jos ei muuten speksejä löydy.
              Yhtenä herätteen ryöstöpaikkana voisi mahd. käyttää CD/DVD-vaihtajan piuhoja. En ole koskaan kokeillut, mutta tuli vaan mieleen
              • Hydetys
                • 111
                • Lohja
                hmmh..eikös ton herätteen vois ottaa vaik virtalukolta ? siis samasta paikasta mistä mankkakin ottaa omansa..
                330xd -01
                • reivanen
                  • Jan 2009
                  • 222
                  • Sipoo
                  Jos ei halua vetää mankan herätteestä piuhaa taakse voi sen toki esimerkiksi takavaloilta hypyttää. +12v valon johtimesta kytkee vahvistimen heräteliittimeen. RCA piuha pitää jokatapauksessa sieltä soittimelta taakse kuljettaa, ja monessa rca piuhassa on samaan kaapeliin laitettu herätteenkin piuha kulkemaan mukaan.
                  Tietenkin sen voi myös ottaa high-level inputtina signaalitulon vahvistimelle takakaijuttimista, mutta tätä en kyllä suosittele missään nimessä; äänenlaatu kärsii ja tasosäätöä ei pysty soittimesta toteuttamaan.
                  Nykyään:
                  BMW e36 328 Touring "m-sport" -95, BMW e34 525i Touring -96, BMW e34 M5 3.8 Nurburgring -94, BMW e34 540 iA -93, BMW e36 328 Coupe -96 "M3 wannabe", Ford Sierra 2.0 DOHC -92, BMW e36 M3 3,2 Coupe -97, BMW e36 325 Coupe -95, Honda Civic Type-R -02, Ford Sierra 2.0 OHC -89
                  • Silvio
                    • Feb 2007
                    • 293
                    En tiedä menikö multa nyt jotain ohi, mutta oletettavasti se signaali pitää saada jollain soittimelta sinne vahvistimelle jolloin se ei käytännössä tee ylimääräistä vaivaa ottaa se heräte sieltä soittimelta (siellä kuitenkin on ihan tähän tarkoitukseen oma liitäntänsä). Varsinkaan jos tässä jo mietitään virran rosvoamista virtalukolta niin miksei mankalta samantien.
                    Myös tämmönen tuli mieleen että jos otat herätevirran jostain takavalolta tms. niin eikö vahvarit ole sitten aina päällä/pois päältä valojen mukaisesti? Eli kuuntelet parkissa musiikkia niin valojen on pakko olla päällä että vahvistimet pelaa.
                    Varmaankin tietoa on jo kateltukin mutta mikäli ei niin Autosoundin sivuilta löytyy hyvää tietoa.
                    • Hydetys
                      • 111
                      • Lohja
                      Yleensähän mankoista lähtee tuo Remote/Power-antenna-piuha josta saa kätevästi vahvarille herätteen, mut e46:n ikkuna-antenni ei ainakaa mulla tykkää hyvää kun ryöstää siitä herätteen, joten paremmin toimii ku ottaa virrat mankan herätteeltä (yleensä punanen piuha)..
                      330xd -01
                      • jepe-
                        • Feb 2008
                        • 723
                        • Kotka
                        [quote=reivanen;1516883] RCA piuha pitää jokatapauksessa sieltä soittimelta taakse kuljettaa, ja monessa rca piuhassa on samaan kaapeliin laitettu herätteenkin piuha kulkemaan mukaan.
                        Näkisin tuon vaihtoehdon helpoimmaksi, Rca pitää jokatapauksessa viedä taakse, joten johto kulkee mankalta helposti sinne.
                        Alpina B10 3.3 Touring
                        Ex. 5xE30, 4xE34 1xE39
                        • juhomo
                          • 641
                          • Kempele
                          Ite kokkeilin ryöstää e46:sen takavalosta herätettä mutta ei onnistunu. Käsittääkseni piuhassa josta ryöstin meni vain jonkin sortin ohjausvirta ja se ei riittänyt vahvistimelle. Virtakynä kuitenkin syttyi kun kokeili sillä ryöstetystä piuhasta.
                          Taitaa olla jo sen verta uusia autoja nämä nelikutoset ettei kannata mistä sattuu mennä ryösteleen sitä virtaa.
                          Automyynti, Korjaamo, Rengasmyynti, Hinaus yms:
                          www.jsautomoto.fi
                          • Silvio
                            • Feb 2007
                            • 293
                            Eikö tuosta linkistä näy että mistä navasta sen herätteen luulisi saavan, ellei tässä nyt sitten puhuta samasta asiasta eri nimityksellä (antenna / remote).
                            Toki on väliä että mikä soitin siellä on mutta jos nuo ISO-liittimet löytyy niin sitten tuosta voi olla hyötyä.
                            • Hydetys
                              • 111
                              • Lohja
                              http://www.autosound.fi/tietoa_liittimet.htm
                              no tuossapa näkyykin noi kaks vaihtoehtoa.
                              nastat A-5 ja A-7
                              Toi remote meinaa ei mulla ainakaa muissa autoissa ole ollu käytössä, mut bemussa se menee varmaanki antennivahvistimelle, joten sitä en voi käyttää jos haluun radiotaki kuunnella.
                              330xd -01
