E39 Radion ym. äänet häviää!!
  • Stone
    • 4074
    Hieman ärsyttävä ongelma vaivannut jo jonkin aikaa.. Eli auton kun käynnistää ja radio menee päälle samassa yhteydessä. Tämän jälkeen menee muutama minuutti niin äänet radiosta ja muistakin laitteista häviää kuin seinään. Kaikki toiminnot/laitteet kyllä toimii, mutta ääntä ei vain kuulu. Vahvistimen jne. liittimet olen kokeillut, mutta sama jatkuu edelleen. Vika pysyy välillä pois kokonaan ja toisaalta joskus vika ilmenee lähes heti auton käynnistyksen jälkeen, äänet saa takaisin heti jos auton sammuttaa ja käyttää virrat pois. Onko kellään kokemuksia vastaavasta, vika koodeja en ole vielä lukenut, joka sekin kieltämättä voisi auttaa..
    VW Pornstarter (työjuhta)
    Dodge RAM Cummins (venejuhta)
    Finnmaster T8
  • Nisti
    • Aug 2007
    • 705
    • På Gränsen
    Eipä taida näkyä koodeja. Itellä samaa ongelmaa. Vian olen saanut pysymään poissa siten että olen käynyt vahvistimen liittimet läpi elektroniikka laitteiden putsaus spraylla ja senjälkeen suojaaine päälle. Näin ongelma pysyy poissa jopa kuukauden tai pari kunnes palaa pikkuhiljaa Monella muullakin on ollut samaa ongelmaa. Juttua löytyy jonkinverran täältäkin.
    "MURPHY'S LAW"
    "Whatever can go wrong will go wrong,
    and at the worst possible time,
    in the worst possible way"
    • bemanderi
      • 191
      • Capital West
      Aika usein radion ääniongelmien jäljet johtavat BM54:seen (tai BM24) eli vahvistimeen. Itse olen vaihtanut tuollaisia omiin vessoihin parikin kappaletta.
      Yritä vaihtaa ko. kikkula toiseen ja katso auttoiko.
      BMW X5 xdrive35 E70 Navetta
      Audi a5 3.2fsi Quattro Coupe
      .. plus sitten kaikkea muuta romua.
      • Rahu
        • 6465
        Siis tuo bm24/54 on radio
        BMW Service
        P.o4oo925441
        [email protected]
        • Stone
          • 4074
          Niin mistähän hemmetistä tuo vika sitten mahtaa olla peräisin, vahvistin kaput?
          Joskus äänet saa takaisin radiokanavaa vaihtamalla tai kun navin laittaa päälle, toisinaan ei millään konstilla. Eikä tällä temppuilulla tunnu olevan minkäänlaista logiikkaa ja kaikenlisäksi välillä toimii moitteetta. Pitää vissiin odotella kevättä ja auringon paistetta, jospa se siitä sitten pikku hiljaa lopettaisi tuon v....tuilun..
          Finnmaster T8
          • -Dani-
            • Sep 2012
            • 309
            • Hyvinkää
            Ikivanha ketju tää mutta jos jollain vielä toi ongelma on niin siihen saattais löytyä nyt ratkaisu,
            Eli mulla OLI sama ongelma eli äänet katos yht äkkiä ja tuli sitten satunnaisesti takas, v*ttu että v*tutt*. Sitten löysin ohjeen netistä missä kerrottiin että noissa ois tyyppivikana muutama huono joutos radiomudulissa mikä tekee ton pelleilyn.
            No juotin kyseiset kohdat uudestaan ja tota vikaa ei oo enää esiintynyt vuoteen,
            Tässä ohje mitä muistaakseni käytin --> http://forum.bmw5.co.uk/topic/69597-...er-dry-joints/
            Edit: näköjään samasta aiheesta löytyy muitakin ketjuja
            VW Pornstarter 4-motion
            Yamaha R1 >1hp/kg
            Lynx Re600 -13
            Ex:e61 ///M535d, -Danin- e39 /// M-sport, e36 Touring
            • huupi
              • Aug 2007
              • 1207
              • Tyrnävä
              Mulla E46:ssa häviää välillä äänen kuuluminen kaiuttimista riippumatta ohjelmalähteestä (radio, cd, cd-vaihtaja, aux). Yleensä ääni palaa muutaman sekunnin jälkeen, mutta toisinaan äänen palauttaa ainostaan akunkengän irroitus. Äänen hävitessä musiikkivehkeitä ei voi ohjata mitenkään, ikäänkuin "soitin" sammuisi. Itse 16:9-näyttö valintapainikkeineen toimii eli oikean puoleisella nupilla voi siirrellä valintalaatikkoa, mutta valinta ei ole mahdollista musiikkivehkeiden osalta. Navigaattoria voi käyttää normaalisti, samoin ajotietokonetta.
              Äkkiseltään ei minusta kuulostaisi samalta radion juotosongelmalta. Olisiko kellään vinkkejä?
              Varusteina autossa siis pro-navi 16:9-näytöllä, cd, cd-vaihtaja ja harman/kardonit.
              U11 iX1 xDrive30 -26
              • kyf
                • 208
                • Kangasala
                http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=239171
                Juuri näin,saman tein itsekin. Ny toiminu moitteetta puoli vuotta.......
                • JutiM5
                  • Aug 2008
                  • 328
                  • K-system
                  Mikähän rupes radiossa mättään kun hävisi äänet ja ei vasemmanpuolen napeista tapahdu mitään, ja DSP häviää ruudusta vähäksi aikaa?= Ongelmaan on ratkaisu, eli jos autossa on BM54 mallin mötikkä niin ebaysta kahteleen BM54 repair kittiä sillä saa saundit takas kabinetiin.
                  E39 M-sport 530da vm03
                  Vw ransuportteri vm03
                  ex:E39 ACS5 3.0d vm02 E39 530da E39 528i touring E60 530da M-sport vm05 E39 530dm M-sport vm02
                  E34 525i vm90
                  E34 525i vm89
