Nobon E46-hifikyssäriä..
  • Tuhis
    • Feb 2009
    • 125
    • Stadi
    Moro, tuli tuossa 2004 E46 316i laitettua ja nyt siitä pitäisi omanlainen tehdä.
    Tarvitseeko ko. mallissa laittaa erillinen vahvistin subille vai onko business-audiojärjestelmässä jotain valmista lähtöä?
    E46 320Ci "Baijerin Huzzleri"
    E46 316i "Baijerin Neekeri"
  • ingle
    • Jan 2008
    • 41
    Ei niissä pitäisi ainakaan olla mitään lähtöjä.
    Linjamuutimella vaan "ryöstää" signaalin ja jne..
    Current: Nissan Pathfinder 2.5dCi vm. 2006
    Current: Suzuki GSX-R 1000 vm. 2002
    Ex: Honda Accord 2.4 Tourer Executive X vm.2005
    Ex: Kawasaki ZX-12R vm.2002
    Ex: BMW 325 Touring M-Sport vm.2002
    Ex: BMW 740 vm.98
    Ex: Subaru Impreza WRX STi vm. 2004
    • Hydetys
      • 111
      • Lohja
      Ei ole mitään valmista lähtöä. Helpoiten vahvarin asennus onnistuu käyttämällä linja-muunninta, eli vaikka taka-kaijuttimen johtojen väliin mötikkä mikä muuttaa kaiutin lähdön RCA-ksi.
      Vielä helpommin käy jos vahvistimessa on High-Input sisäänmeno, ni ei tarvi muutaku vetää siitä liittimeltä piuhat kaiuttimen rinnalle.
      Ainaki itellä edellisessä toimi kiitettävästi, ja ainakin mulla tuo kaiutin josta signaali oli ryöstetty jäi toimimaan ihan vanhaan tapaan.
      330xd -01
      • Tuhis
        • Feb 2009
        • 125
        • Stadi
        OK, Kiitos.
        • Tuhis
          • Feb 2009
          • 125
          • Stadi
          Sellainen vielä, että sanovat tuolla ameriikan foorumeilla että kaikissa E46 on jonkun sortin vahvistin. Pitääkö paikkansa Euromalleissa ja jos pitää niin miten ko. vahvistimeen pääsee käsiksi?
          • ingle
            • Jan 2008
            • 41
            Ei pidä paikkaansa. Tai en ainakaan usko näin että kaikissa E46:sissä vahvistin olisi, amerikan markkinoilla voi olla että on, who knows?. Itselläni ei ole ainakaan vahvistinta missään, muutakun itseasennetut
            Yleensä vahvistin löytyy takakontin sivupaneeleiden alta, jos semmoinen siellä ylipäätänsä on.
            Ex: BMW 740 vm.98
            • age
              • Oct 2008
              • 145
              Amerikan malleissa on kaikissa vahvistin, mutta euroopan malleissa ei.
              e46 328Ci
              • KuuKi
                • 1065
                • Lahti
                Mites sen ameriikan mallin e46:sta saa vahvistimen pois käytöstä? ns. ohitettua järjestelmän, kun nyt laittaa volyymiä 1 pykälän, nii tuntuu, et on aika täysillä.. Mahdollisesti se auton oma vahvari tuo ongelman.
                Mankaksi vaihdettu siis alpinen näytöllä varustettu soitin, kaiuttimet laitettu orkkisjohtoihin kiinni ja dsp:lta aktiivisubille ohjaus.
                KuukiFix palvelee...
                NYT: E90 LCI 330d
                EX BMW:tE82 123d, E46 330dA Touring, E36 318tds Compact airride, E36 325i coupe, E36 320iA coupe, E30 320i & 316
                • Tuhis
                  • Feb 2009
                  • 125
                  • Stadi
                  Nyt kun kesä lämmittää ja audiovehkeitä haluttaa parannella, niin seuraava kysymys kaipaa ratkaisuaan:
                  Jos laitan eteen ja taakse Rainbow IQ Line-kaiuttimet, niin siinäkin lienee hyvä lisä? Mutta jos haluan hieman enemmän boforia ja asentaisin pienen vahvistimen antamaan potkua kaiuttimille, nii pitäisikö sitten piuhat vetää ensin business CDstä peräkonttiin vahvistimelle, ja sitten takaisin sama reittiä etukaiuttimelle?
                  Vai onko mahdollisesti löydettävissä sellainen vahvistin joka on sen verran pienikokoinen että se voisi olla jossain keulassa? (Tavoitteena ei siis ole tehdä mitään supertykkiä järjestelmää.)
                  • Sánzches
                    • Apr 2010
                    • 2
                    Örr
                    E46 '03 kyseessä. Onko joku yrittänyt uittaa RCA-piuhaa ihan mankalta saakka konttiin? Meinaan vaan, että on perkele ahdas tuo etupää survoa ja keinot lopussa. Kontista kyllä menee sinne apukuskin paikalle asti ihan no problem, mutta sitten tyssää.
                    • Dzeini
                      • 329
                      Itsellä menee 3x rca:t kontista soittimelle. Mikä kohta siellä nyt niin tyssää, hyvin siellä on tilaa viedä vaikka mitä kautta.
                      Entinen omistaja oli nyk. autostani vetäny apparin "kynnystä" pitkin ja sieltä hanskalokeron taakse yhden rca parin, hyvin se siellä mahtui olemaan. Purkasin kuitenkin koko sisustan lattiamattoja myöten koska äänieristin koko pohjan bitumimatolla, samalla vedin rca:t auton keskeltä. Kaiutinjohdot menee sit noita ovenkynnyksiä pitkin.
                      Mutta niitä keinoja... Purkaa hanskalokero ja se kickpanel muovi sieltä jalkatilasta. Sen jälkeen ei pitäisi enää ahdistaa ja löytää johdot tiensä päähän
                      Gotta love V8
                      E36 E46 E61 E39 F20...
                      • Tuhis
                        • Feb 2009
                        • 125
                        • Stadi
                        JBL Power Series tuli sitten valittua. Jännityksellä odotamme millaisia virityksiä joutuu tekemäään.
                        • Dj Niksperi
                          • 2435
                          • Salo, Finland
                          Pikkuveljen coupeen tuli vedettyä mankalta konttiin 3xRCAt. Juutalaisen ahdas kolo tuo on mutta älä luovuta Kyllä sen saa onnistumaan, itse vein RCAt kuskin puolelta taakse.
                          BMW F31 318dA M-Sport Edition 2017 BMW E3 3.0s 1973 BMW E30 320i M-Tech I Cabriolet "Old School" // BMW E36 325i Sedan DIY M-sport Jupiter Swing Sport 1966
                          Ex: BMW E30 318i 2d "vähän ajettu suomiauto" Toyota Corolla 1.3 DX 12valve 1986 BMW E36 318ti Compact BMW E46 320iA ///M-Sport II 2002 eFlexFuel
                          -Team Pussihousu-
                          Salo///Works
                          • T.P.L
                            • Nov 2006
                            • 36
                            Itellä kanssa 3xRCA konttiin, vedin kardaanitunnelin päältä, keskikonsolin alta..
                            Nappasin ilmastoinnin paneelin + ne lokerot+ keskikonsolin pois ja, työnsin piuhat maton alle takatuhkakupin kohilta ja nostin mattoa sorkkaraudalla että sain piuhat tulemaan takapenkin alle ja siitä konttiin!
                            Kannattaa vaan katsoa ettei piuhat jää käkkärin väliin (ite laitoin kurttuputken piuhojen suojaks) ja varmistaa ettei takapenkki litistä niitä
                            • Aguél
                              • 513
                              • Siuntio/Lohja
                              Eikös noissa ole virtajohdot hantin puolella niissä malleissa missä on akku takaluukkussa? Joten kannattaa ainakn niissä viedä RCA:t ja kaiutin piuhat kuskin puolelta.
                              325i Coupe
                              Ex BMW:t
                              E34 530iA V8 touring
                              E36 316i
                              E34 535i
                              E30 316i
