MKIII:n päivitys tilttas
  • JuhaK
    • 221
    • Etelä-Suomi
    elikkä oli päivitys meneillään joka alkoi sillä et sytytysvirrat päälle... karttalevy ulos ja päivityslevy sisään...sen jälkeen hetken kuluttua ruutu pimeni ja näyttöön tuli BMW teksit...hetki siitä sekin hävisi vähin äänin... nyt on tuntitolkulla aikaa kulunut eikä mitään uutta ole tapahtunut... joten... mitähän nyt sitten tekis??
    850--voimaa kuin Veturissa
  • Rahu
    • 6465
    Onko navi toiminut normaalisti ennen päivitystä?
    Oliko päivitys levy varmasti toimiva?
    BMW Service
    P.o4oo925441
    [email protected]
    • Keke71
      • Feb 2007
      • 340
      • Kiiminki
      Ei muuta kuin yrittää uudelleen tota hommaa, itellä on käyny kans tollai. Mulla ei ainakaan mitenkään kärsinyt/rikkoontunut toi mkIII navi laskuri, ensimmäisenä kyllä kävi mielessä että nyt se "kuoli". Mutta kun aikansa siinä renkkasi virtoja niin alko lukeen levyä. Todennäköisesti kun saat päivityksen tehtyä, niin kysyy jotain keycd:tä.
      E39 540iA Touring
      • JuhaK
        • 221
        • Etelä-Suomi
        kyllä tuo toimi ennen päivitystä. edellinen versio oli 3-1/50. levyn toimivuudesta ei varmaa tietoa...kaveri sen lähetti.
        • JuhaK
          • 221
          • Etelä-Suomi
          no täytyy kokeilla tuota ja toivoa parasta.. .jossain täällä oli juttua et tilttiin menneellä päivityksellä voi saada lopullisesti navin jumiin...
          • Keke71
            • Feb 2007
            • 340
            • Kiiminki
            En ainakaan mulla menny jumiin, kokeilin todellakin kaikkea. Itsellä kyllä taisi olla se ensimmäinen päivityslevy väärin poltettu, mutta sitten toisella kyllä onnistui. Taitaapa olla levyt vielä tallessakin tuolla kaapin perällä, myös se keycd.
            Edit: Ootko käyny tällasilla sivuilla tutustumassa: http://www.bimmernav.com/software.htm
            E39 540iA Touring
            • JuhaK
              • 221
              • Etelä-Suomi
              ongelma ratkennut... oli poltettu levy datalevyksi kun formaatti pitää olla se IMAGE-levy..
              • Dunky
                • 4927
                • Kotka
                Dataahan siinä levyllä on... Joku muu kämmi täytynyt käydä poltto vaiheessa.
                • Petteri80
                  • 578
                  Nostellaas vanhaa topickia,
                  eli pari viikkoa oon nyt yrittäny saada tuota mkIII pelaamaan.
                  Tilannehan on siis se että menin Inpalla säätelemään jonka tuloksena näyttö meni valkeaksi. Päivityslevyjä (useita eri tavoin poltettuja, viimeisin täsmälleen bimmernav:n ohjeiden mukaan) kokeilin, mutta tuloksetta. Virrat pois ja uudelleen päälle laittamalla näyttö herää muutamaksi sekunniksi mutta menee joka kerta uudelleen valkeaksi. Sellaisen havainnon tein että näytössä ei ole ollenkaan navigator -vaihtoehtoa. Kokeilin ottaa navin piuhat irti ja sillon toimii näyttö normaalisti? Meinaako tuo nyt sitä et mkIII on vaan totaalisesti "kuollut"? Jos on, niin saako mitenkään resetoitua/ehjättyä enää?
                  Ebayssa näytti olevan muutamia myynnissä.. eri asia sitten kannattaako. Tuohon käy ilmeisesti suoraan myös mkIV?
                  akun kenkä oli irti ~8h, jolla ei vaikutusta..
                  • Petteri80
                    • 578
                    Joo-o.. paskanahan se taitaa olla. Voi vittujen kevät.
                    • Cell
                      • 7035
                      • Uusikaupunki
                      Samaa softaa ei voi päivittää kuin mikä on jo navissa. Oletko siis kokeillut esim. vanhempaa softaa?
                      325i -08
                      i3 REx -17
                      M5 -98 Imolarot
                      • Petteri80
                        • 578
                        Tuo on vissiin ihan alkupään MKIII, laitteessa lukee JUNE / 00 eli taitaa olla v15 tai v16 softana alunperin?
                        Ensimmäisenä kokeilin v24, sen jälkeen v23 ja viimeisimpänä (joka tosiaan pilkulleen ohjeiden mukaan) v22.1. Samat temput tekee joka kerta.
                        Luin jostain et just noissa vanhemmissa softaversioissa näyttö hohkaa vaaleana kun taas uudemmissa menee mustaksi kun lukija tilttaa.
                        Ei tietysti tähän konkurssiin paljoa tuntuis vaikka kokeilis vielä jotain alkupään versioo, esim. v16. Tuohan tarvitsee sit sen Keycd:n?
                        Onko muuten merkitystä polttaako RAW-DAO vai RAW-SAO -formaatilla? Mulla on niin vanha kone et tän polttoasemassa ei oo tuota DAO -modea..
                        Hankalaa kun joutuu kavereilla poltattamaan levyt..
                        • Cell
                          • 7035
                          • Uusikaupunki
                          On merkitystä miten polttaa, MKIII ei lue kuin ns. mode2 poltettuja softalevyjä, enkä todella tiedä mikä sen virallinen nimi on mutta kuitenkin
                          325i -08
                          i3 REx -17
                          M5 -98 Imolarot
                          • Petteri80
                            • 578
                            Ok, tässä uskossa olinkin..
                            No tuolla RAW-DAO:lla poltettu viimeisin levy eikä navissa mitään elonmerkkejä. Rikki mikä rikki.
