RCA piuhan konttiin
  • dippaaja
    • Feb 2009
    • 107
    RCA piuhan konttiin
    eli auto on e36 325 -91 sedan,
    yhdet rca piuhat on edellisen omistajan toimesta vedetty jo konttiin, mutta pitäis vielä toisetkin sinne saada. edellinen omistaja on vetäny nuo rca:t keskikonsolin alta, sen verran hyvin ettei johtoja näy sisätiloissa
    mutta siis kuinka paljon joutuu purkamaan tuota sisustaa jos vedän nuo toiset rcat samaa kautta, vai onko jotain muita reittejä mistä ois helppo vetää?
    nii ja kaijutin piuhat siinä samalla tietysti kontista eteen vetää
    eniten mietityttää lähinnä kuinka saa vedettyä ne johdon siitä keskikonsolin lopusta takapenkin taakse, eli täytyy varmaan sieltä lattiamaton alta yrittää jotenkin saada? onko kokemuksia?
  • pete81
    • 2056
    Takapenkki irti niin saat sen penkin alle vedettyä, lattiamatto on poikki siittä takapenkin etuosasta josta sen saa pujoteltua sinne keskikonsolille.
    • dippaaja
      • Feb 2009
      • 107
      ja lähteekö se takapenkki ihan reippaasti nykäsemällä ylöspäin irti?
      vai onko jotain ruuvi kiinnityksiä?
      • pete81
        • 2056
        Lähtee, etureunasta vaan kiinni ja nykäsee ylöspäin niin irtoaa.
