3-tie erillissarja rakennussarjana
  • Zgiba
    • Apr 2003
    • 140
    Hiukan pihalla ollaan noiden komponenttien suhteen :oops:.
    Jos jollakin olis vaikka kokemuksia/tietoa noista. Eli tietääkö kukaan miten toi Powersetin täysin passiivinen 3-tie erillissarja oikein toimii? Kyseessähän on siis malli Powerset-6.3, jota olen jo jonkun aikaa himoinnut. Siinä kun näyttäis olevan laadukkaita komponentteja ja muutenkaan tuohon hintaan ei kunnon 3-tie sarjaa saa.
    Mutta onko nuo konkat, kelat ja vastukset, mitä noissa kuvissa näkyy suoraan valittu ko. elementeille sopiviksi. Eli siis ei tarvitse itse ruveta tekemään mitään keloja tjms. Olisko joku vaikka asennellu itselleen tuollaisen sarjan? Tuleeko siinä mukaan ohjeet miten kytkennät tulisi tehdä jne?
    Tietenkin Powersetin häiskiltähän noihin tulisi vastauksia, mutta kun samalla sais täältä mahdollisia kokemuksia koko setistä, joten neuvokaas tietämätöntä :roll:.
    BMW E30 320i 4d -86, BMW E30 316i 2d Bavaria -89, BMW E36 316i Compact -94, BMW E36 318i Sedan -90, MB W201 190 1.8 Sedan -91, BMW E36 325i Coupe -92, BMW E36 325i Coupe -94, BMW E36 325tds Touring -97, BMW E36 328i Coupe -95, MB W202 C180 1.8 Sedan -94, BMW E36 325tds Sedan -94, BMW E36 316i Compact -94 + Yamaha YZF 600R -98
    BMW E46 316i Sedan -02 + Yamaha XT 350 -98
  • Kompakti
    • Apr 2003
    • 232
    Setti näyttää pitkälti samalta kuin Choruksen 3650i, joka on minun autossani. Kasasin itse jakosuotimen mukana tulleen kaavion perusteella. Aikaa käytin yhden illan jotta sain painavan kelan ym. komponentit kunnolla kiinni hankkimaani laatikkoon. Sarja on ollut kiinni yli vuoden, eikä ole kaiuttimissa ollut moittimista.
    Mutta näin siis minun tapauksessani :!:
    Ps. Näyttäisi tuo www.hifitalo.fi myytävä sarja olevan edullisempi :wink:
    E46 330Ci Cab M-Sport -03
    G03 iX3 -21
    E87 120dA M-Sport -08
    E90 318i -06
    E46 320i M-Sport -02
    • advance
      • 1687
      Miksi kaikki mainostaa tuota powesettiä? Tulee vain aina esille ,kun joku jotain on ostamassa tms. Kallein liike melkein mitä minä tiedän. Vähän viitsii kysellä niin säästää jopa satoja euroja.
      • Zgiba
        • Apr 2003
        • 140
        Niin siis tarkoitus ei nyt ollut mitenkään ylistää tuota Powersetiä (tai edes ko. sarjaa) :!:
        Lähinnä kiinnostus heräsi siihen onnistuisko ton passiivisen jakosuotimen itse kyhäämään ja millaiset ohjeet/osat sitä varten tulee...
        Mutta joo, toi Hifitalon vaihtoehtohan näytti kans oikeesti hyvältä Kiitoksia vinkistä.
        • jmp2002
          • 5729
          • Rovaniemi
          porukka tykkää kun on hyvät ja selkeät sivut.... :roll:
          E30 325i Touring -89
          E30 325i touring -88 m50tbo
          G20 330e M-Sport -20
          • FreeZ
            • Apr 2003
            • 814
            • Hamina
            ja paketti hinnat mun mielestä ihan kilapilukykyisiä..eipä ole montaa halvempaa paikkaa vastaan kävellyt.. :roll:
            BMW 320i
            • Tomi T
              • Apr 2003
              • 3885
              • Nokia
              Ei ne nettisivujen hinnat ole myyntihintoja.
              BMW 430d xDrive G22 Sanremo green metallic '21
              ex. 57*BMW
              • jacu
                • 213
                Kaikki komponentit on tarkoitettu ko. elementeille ja rakennussarjan mukana tulee asennusohjeet. Mitään lisäkomponentteja et tarvitse.
                E91 325dA M-Sport -07
                ex-E36 325i Sedan M-Sport -93
                ex-E30 324td -88
                • Daa Daa
                  • 918
                  Siis tuo sarja on ainakin noiden komponenttien, diskantin ja keskiäänen osalta vallan mainio, itelläni on choruksen 3650 sarja joka on muuten sama paitsi mid-bassona on focalin elementti. Ja olen oikein tyytyväinen sarjaan vaikka on ollut kiinni jo kaksi-vuotta ja tullut kuunneltua paljon muitakin hyviä sarjoja niin kertaakaan ei ole tullut mieleen että pitäisi vaihtaa. Onhan tuolla choruksen sarjalla saatu Fascan kisoissa viimeksi v.2003 parhaat kuuntelu pisteet että kai sekin jotain kertoo. :roll:
                  Kannattaa kattoo myös: http://www.hifitalo.fi :wink:
