E34 subikan asennus
  • Rossifumi
    • 1030
    • Hamina
    E34 subikan asennus
    no tästä on ollut jo juttua mutta kysytään nyt uudestaan ja haetaan varmuutta asialle.
    eli tarkoitus olis laittaa subi ja vahvistin takakontiin.
    mistä kannattais vetää johdot soittimelta taakse ja mistä virta?
    akku on varmaankin takapenkin alla? (ei ainakaan konehuoneessa)
    lähinnä kiinnostaa se et miten sen soittimen piuhan saa tuotua kojelaudan takaa ja siististi taakse. Tarkoitus ei olis kuitenkaan koko autoa purkaa.
    Kiitos avusta.
    Maailma on erilainen nelikko kuskin silmin.
    On todennäköistä, että epätodennäköinen toteutuu.
  • mailman
    • 8013
    Re: E34 subikan asennus
    Kiitos avusta.
    Itsellä subi on väsätty vararenkaan paikalle. Tosin vaiheessa.com viimeistelyn kanssa :oops:
    Piuhotukset on takapenkin ja keskikonsolin alta soittimelle.
    No jos et satu akkua löytämään autostasi, niin mitä kertoisi esim. ohjekirja :?: :idea: :wink:
    Tuo rca:n vetäminen oli vähän paska homma, todella ahdas tuo keskikonsoli, vaihtoehtoisesti varmaan sivusta saisi helposti myös vietyä. Keskeltä kun vetää, niin jos vaikka toisen etujakkaran ottaa pois, luulisi helpottuvan myöskin kummasti...
    G01 ///M40i '19
    F48 xDrive20i ///M-Sport '18
    E39 ///M5 '00
    • Rossifumi
      • 1030
      • Hamina
      ohjekirja ei paljoa kerro saksan kielinen kun on.
      akku on ilmeisesti takapenkin alla mutta millä helvetillä se takapenkki aukeaa?
      yksityis kohtaista infoa tyhmälle kiitos.
      edit: sainhan sen takapenkin auki kun kävin vääntelemässä.
      siitä takaa näyttää menevän piuhoja sinne takakonttiin niin saisko siitä hyvin pujoteltua virtajohdon kontin puolelle vai miten siinä ne menee?
      • Henry
        • Feb 2004
        • 744
        • Kannus
        No takapenkin allahan se on, vänkärin puolella. Penkki lähtee pois etu osasta nostamalla. Rca kannattaa vetää kuskin puolelta.
        Mercedes-Benz cls 350
        530DA E60
        Audi A6 2.7 biturbo quattro
        523IA E39
        520 E34 2Kpl
        535 E34
        • Rossifumi
          • 1030
          • Hamina
          onkos kokemusta et miten ne rca:t saa sieltä mankalta helposti jonnekkin alas siellä kojelaudan sisällä?
          • 518i 86
            • Mar 2004
            • 126
            Itse vedin RCA:t hantinpuolelta maton alta. Jalkatilaan puhaltavan ilmasuuttimen läheisyydessä suuttimesta hieman konehuoneeseen päin löytyy yksi ruuvi joka kannattelee suuttimen alapuolella olevaa "matonpalaa". Hantin alakajarin johtoa on ainakin itsellä niin runsaasti, että teippasin RCA:t siihen kiinni ja vedin johtoa lattialta soittimen suunaan, kunnes ylsin johtoihin kädellä soittimen reiästä.
            • Frendiz
              • Sep 2004
              • 501
              Virta johto tosiaan tulee näppärästi suoraan takapenkin alta väkärin puolelta. Ja ite vetelin RCA-johdot vänkärinpuolelta ovilistoja pitkin, ja tuli hyvän näkönen ja helppo ratkaisu. kaikki listat irtoaa senkun repäsee. ja konttiin on valmis läpivienti myös siellä vänkärin puolella, semmonen kumiluttero josta on helppo laittaa johdot. Mutta jos nyt asentaisin uudestaan niin luultavasti laittaisin vahvistimenkin sinne takapenkin alle. Kontissa se tuntuu olevan hueman haitalla... :|
              BMW M5 3.8 -92 Mitt Volleder
              EX:Ford Fiesta 1.1 8V -89 | BMW 525 24V -91 | Opel C kadett -76
              "Ei Riemulla Rajaa, Ku Bemarilla Ajaa"
              • Rossifumi
                • 1030
                • Hamina
                No tuli toi asennus tehtyä. mulla oli se läpivienti kumi kyllä kuskin puolella ja rca:t vedettiin kuskin puolelta jalkalistojen alta.
                Maadotuksenkin vedin sinne takapenkin alle kun siellä oli valmiit maadoitus ruuvit ettei tarttenu uusia väsätä.
                Subi oli valmiiksi kotelossa ja toimii ihan hyvin kun elementti osoittaa ohjaamoon ja poistin suksipussin välistä.
                Vahvistin on läntätty kopan kylkeen.
                • bmw e34
                  • Dec 2002
                  • 633
                  • raahe
                  rossifumi : ei sulla satu oleen kuvia valmiista asennuksesta ?,jos ei niin otappa piruillessaan ja pistä näytille....
                  • Rossifumi
                    • 1030
                    • Hamina
                    No kaverin kameralla otettiin kuvia.
                    Se lupas pistäytyä joku päivä niin vois siirtä ne koneelle ja laittaa näytille.
                    toki "valmiista" asennuksesta vois vaikka huomenna ottaa itekkin kuvia.
                    • blackrabbit
                      • Nov 2003
                      • 4859
                      Mullakin on kuvia tuossa koneella stereoidenasennuksesta ja olisi tarkoitus pistää omalle kotisivulle lähipäivinä. Ja samalla olisi juttu miten asennus tehtiin, että jos siitä olisi jollekin vaikka hyötyä...
                      Nykyiset: Melbournerot F31 320d M-Sport ja Saab 9-3 Aero Cabriolet '01
                      Ex. E91 325i '06, E39 530dA touring facelift, Saab 9-5 2.3t Wagon,
                      E34 525i
                      • Rossifumi
                        • 1030
                        • Hamina
                        No otin pari kuvaa tosta mun asennuksesta. pikkasen pitäis vielä hioa mutta on se nyt paikallaan.
