Originally posted by Bimmer 318i
Rca
Useimpiin soittimiin on helppo kolvailla pre-vahvistettu ulostulo subille. Kattelee vaan soittimen digipiirin datasheetin ja kattoo mistä pinneistä ääni lähtee pääteasteelle. Jotain konkkaa sinne joutuu väliin tunkemaan/ottamaan konkan takaa signaalin, mutta kotikonstein ihan onnistuu ja periaatteessa nopee homma.sigpic
E23 728iA V8-projekti
E38 730D -projekti
E39 540iA -projekti
I01 i3 -projekti
tollasta ostamassa : http://www.biltema.fi/osteri/osteri....tm&tuote=31830
Ja http://www.biltema.fi/osteri/osteri....tm&tuote=31554
Noilla saa subin kii?
E:en osta sittenkää johto sarjaa kun oon vetäny jo herätteen virran ja maan. ääni on vedetty kans mut ei tiedä saako vahvariin kaiutin liitännällä.
E2:vedän varmuuden vuoks myös rcat.koska ei niistä haitaa kaan oo.jos on vaa rca vaihto ehto niin ostan ton adabterin ja laitan si silläLast edited by Bimmer 318i; 21-03-2009, 17:59.
Originally posted by Morkai View PostUseimpiin soittimiin on helppo kolvailla pre-vahvistettu ulostulo subille. Kattelee vaan soittimen digipiirin datasheetin ja kattoo mistä pinneistä ääni lähtee pääteasteelle. Jotain konkkaa sinne joutuu väliin tunkemaan/ottamaan konkan takaa signaalin, mutta kotikonstein ihan onnistuu ja periaatteessa nopee homma.
Muista sitten pultata se subiloota sinne perälootaan kiinni, ettei tuu niskaan ku ajat 100km/h puuhun...
Ellet kuole siihen oksaan joka tulee lasin läpi ja tunkeutuu aivoihisi silmän kautta. Mutta tämähän on vain spekulaatio.
Nyt kun tarkemmin ajattelen niin huomasin etten ajatellut mitään.. hmm... click enter..sigpic
1. auto: BMW E30 316- Käyttis
2. auto: Skoda 135Gli- Harrasteauto
noni. ostin kunnon rca kaapelin virta ja maa kaapelin.sit hankin myös cross overin?? mikäs se on (sain ilmakseks kaverilta) siinä on subille ulos meno ja low pass kai? kaikki liitännät rca(paitsi virta/maa/heräte) kannataako laittaa ennen subin vahvaria toi cross over? laittaa rcalla sub outista vahvarii
Originally posted by Bimmer 318i View PostTietääkseni se ei voi rikkoo vahvistinta.koska vahvarissa on sulake ja sitten on akulta tulevalla 50a sulake
Originally posted by Bimmer 318i View Postnoni. ostin kunnon rca kaapelin virta ja maa kaapelin.sit hankin myös cross overin?? mikäs se on (sain ilmakseks kaverilta) siinä on subille ulos meno ja low pass kai? kaikki liitännät rca(paitsi virta/maa/heräte) kannataako laittaa ennen subin vahvaria toi cross over? laittaa rcalla sub outista vahvarii
Kyllä melkeen suosittelisin että säästät vaan viikkorahoista sen verran että saat sen ~50e maksavan cd-soittimen jossa rca-lähtö. Eiköhän tuo crossover ole jakosuodin.
Originally posted by Bimmer 318i View Postääni on vedetty kans mut ei tiedä saako vahvariin kaiutin liitännällä.
Ääni voidaan havaita kuuloaistimuksena, tuntoaistimuksena tai mittaamalla. Ääntä hyödynnetään viestinnässä puheen muodossa.
Ultraäänen avulla suoritettavilla mittauksilla voidaan selvittää mm. paksuuksia, etäisyyksiä tai jonkin kohteen sijainti. Ultraääntä käytetään lämmönlähteenä hitsauksessa erityisesti muoveja hitsattaessa. Kaikuluotaimien toiminta perustuu ultraääneen.
Ääntä käytetään musiikissa taiteellista tai viihteellistä arvoa sisältävien kuuloaistimusten tuottamiseen. Taiteen piirissä ääniä voidaan myös koota äänimaisemiksi tai käyttää erilaisten taideteoksien elementteinä. Ympäristössä esiintyy myös erilaisia ei-toivottuja ääniä, joiden yleisnimitys on melu.
Yhteenvetona ääntä ei voi vetää mistään mihinkään, ei edestä, eikä edes kunnolla takaapäin, koska ääni on olemassa olematon hypoottinen käsite - ei käsin kosketeltavissa oleva kiinteä asia. Näin sitä ei saa ei saa siihen päätteeseen, koska ääntä ei näe, haista, maista tai pysty koskettamaan.-Dodge Charger -73
-Mercedes-Benz GLK
-VW Transporter
