e60 hands-free ja radion mykistys
  • touring39
    • 3901
    • Kaarina
    Päivää.
    Onkos kukaan onnistunut kotikonstein mykistämään e60 Pusiness Radiota Nokian HF-autosarjan kanssa, eli mistäköhän löytyisi johdonpätkä, johon voi syöttää virtaa puhelimen soidessa?
    Eli kuinka paljon autoa pitää purkaa, että moinen liitäntä löytyisi? Vai löytyykö laisinkaan?
  • VESiX
    • 407
    • Kehä 1
    Soittimen takana olevassa ainoassa 16-pinnisessä liitännässä pinni 10 on puhelinvaimennus. Linkki pdf-tiedostoon, jossa on liitin kuvaukset: http://forums.e60.net/index.php?act=...=post&id=30724
    Soittimen saa irti n.10 minuutin työllä. Ensin kojelaudan isoin koristepaneeli pois, sitten soittimen etulevy irti takaapäin kampeamalla ja sitten pääset käsiksi soittimeen. Tästä on monta juttua täällä ja e60.netissä. Haulla pitäisi löytyä.
    • touring39
      • 3901
      • Kaarina
      Nomut tattis!
      Onko liikaa pyydetty, jos pitäis vielä saada HF-ääni tulemaan auton omista kaiuttimista?
      • VESiX
        • 407
        • Kehä 1
        Helpommalla pääset, jos pistät ylimäärisen kaiuttimen kojelaudan alle. Ennen ainakin sellainen tuli Nokian HF-sarjassa mukana.
