E39 Touring radion kuuluvuus ongelma.
  • Convertible
    • 2638
    Eli 2002 530da touring, jossa on aivan surkea radio kuuluvuus. Keskustassa ei kuulu mitään jos ajaa kapealla kadulla talojen välissä jne. Edellinen omistaja vaihdatti ikkunnan, missä on antenni, mutta ei muutosta. Täytyy vielä tarkistaa, oliko antennivahvistimia vaihdettu.
    Oliko näissä jotakin ongelmia takapaksin luukun johtosarjojen kanssa, vai oliko se joku E46 juttu?
    Niin autossa on 16/9 ja DSP.
    search ei löytänyt?
    F25 X3 35d
    E87 118i
    E46 330ti
    E46 M3
    E30 M3
    E30 M3 Convertible
    Z3 Roadster
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    search ei löytänyt?
    Vika voi olla myös itse radiomodulissa..
    SISUSTAT modaukset
    • Nisti
      • Aug 2007
      • 705
      • På Gränsen
      Onko facelift e39 touringin takimmaisissa sivulaseissa kummallakin puolen antennit?
      "MURPHY'S LAW"
      "Whatever can go wrong will go wrong,
      and at the worst possible time,
      in the worst possible way"
      • Convertible
        • 2638
        Juu, näyttää olevan.
        F25 X3 35d
        E87 118i
        E46 330ti
        E46 M3
        E30 M3
        E30 M3 Convertible
        Z3 Roadster
        • Nisti
          • Aug 2007
          • 705
          • På Gränsen
          Kiitos tiedosta. Tässä on yhdessä -01 touringissa myös kuuluvuusongelmaa, ja kun kiertelin autoa niin huomasin että ainoastaan kuskinpuoleisessa lasissa on antenni rojut :think
          "MURPHY'S LAW"
          • Rocker
            • 1023
            • Suburb of SUUR-Oulu
            Näin se on minunkin kulkuneuvossa (-02 E39 Touring), mutta hyvin kyl silti kuuluu kujillaki :think. Ettei olisi lankoja poikki jostakin/antennipiuhan pistoke hapettunut yms?
            --Tero
            2003 BMW 530dAT ///M-Sport individual
            Ford Escort 1.6-16V STW AC yms -98
            EX: 524Tda, 324TdicT
            Valtakunnan pelastustoimen keikat by 112info.fi
            ...Kun älli loppuu, korvaappa se lihaksilla! Toimii muuten aina...
            • Kähmy
              • 422
              • Kempele
              --Tero
              Muistaakseni noista on lähtenyt johtoja irti siitä antennivahvistimesta. Olikohan kuskin puolen tolpassa se vaffari. Löytyy haulla. Itsellä oli 530daT:ssa ihan sama homma, ei kuulunut oikein missään ja aloin juuri ottamaan auki paikkoja tuon tarkistamisen takia, mutta joku halus ostaa auton joten se homma jäi sitten siihen.
              -Kähmy
              e46 325xi
              Yamaha FZR 1000 EXUP
              ex-e39 530i Touring
