Hifit e36 auttakaa
  • Jonael
    • Mar 2009
    • 152
    Hifit e36 auttakaa
    Tota noin, eli pitäis kysyy vähän et tietääkö kukaan mikä laturi on e36 -97 328 cabrioletissä? Ja osaako kukaan sanoa millaisiin vehkeisiin toi yellow topin 55 ah akku kestää. Niiku esim itelläni on nyt 12 mid- bassoa, 6 diskanttia ja 2x 10" ja 1x 15" subit. Oon nyt laittamassa konkkia, osaako kukaan sanoa että jos ladatun konkan kytkee, niin kipinöintiähän ei tule, joten onko mahdollista että päävirtasulake palaisi kytkettäessä (tietysti käsi heiluu mah. vähän).
  • jumbo
    • Jun 2005
    • 6603
    • Lappeenranta
    Jos on tuo määrä kaiuttimia niin kyllä konkka pitäisi johtoihin kiinni saada.
    M550d
    • Jonael
      • Mar 2009
      • 152
      Joo, näin ajattelin, mut ongelma on nyt se etten oikee pienellä työllä pääse akkuun käsiksi/sulakkeseen, ni tiiätkö et saisinko konkat paikoilleen ilman johtojen irrottamista akusta? eli siis paikoilleen aiheuttamatta sulakkeen palamista. Konkat tietysti lataan ennen lopullista kytkemistä
      • jumbo
        • Jun 2005
        • 6603
        • Lappeenranta
        Kyllä voit laittaa ne kiinni ihan normaalisti.
        M550d
        • Jonael
          • Mar 2009
          • 152
          Aijaa, no huomenna sit laitan kiinni ne. Toivottavasti en saa aikaseks mitää asiaankuulumatonta ku vähäsen pelottaa, ku en jaksais alkaa purkaa konttii ja kasaa. Nii iso projekti =/
          • Hemi78
            • Jan 2009
            • 29
            Itse en uskaltaisi laittaa ilman päävirtasulakkeen irroittamista. Kytke en sinko konkan - kiinni, mutta älä laita sitä vielä auton runkoon. Laita sitten + kiinni. Viimeinsenä - runkoon. Jos ladatun kondensaattori kytkettän oikosulkuun, niin se voi räjähtää.
            Huolehdi kunnollisista liitoksista.
            • Hemi78
              • Jan 2009
              • 29
              Ennemminkin se vahvistimien yhteenlaskettu rms-teho merkitsee, jota tosin voi olettaa tässä tapauksessa olevan aika reilusti.
              Akkukapasiteetin lisääminen johtaa huomattavasti parempaan tulokseen kuin kondensaattorien lisääminen.
