TV-viritin X5:een
  • ATT
    • Mar 2009
    • 7
    TV-viritin X5:een
    Moro,
    elikkäs tuli eilen ostettua tommonen X5 -05, jossa on luonnollisesti tuo 16:9 navi, mutta TV-funtio puuttuu. Joten osaisko joku kertoo, minkälainen operaatio on asentaa tohon jälkäteen se TV-toiminto? Pitäs olla ilmeisesti siis joku digi-viritin siihen.
    Amerikan pojilta näyttäs ainakin löytyvän jonkinlainen retrofit-kit, mutta kuinkahan toimii täällä? Onko kukaan siis tehny tällasta tai tiedättekö missä ko. asennus voitas tehdä?
    Ja mikähän tuossa autossa on se navin malli, joku MK...? Kuinkahan se saatas lisäksi toistamaan DVD-matskua?
    Ja, jos jollakin sattuu olemaan myynnissä ko. viritin olisin ehdottomasti kiinnostunut... Kiitos!
    ATT
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Originally posted by ATT View Post
    Moro,
    ATT
    Onko autossasi jo analoginen tv-moduli? Jos on, silloin tarvitset vain digi/hybrid tv-modulin sen tilalle, jos taas ei ole, niin sen lisäksi pitää hommata välikaapeli ja antennit sekä niihin kaapelit.
    Onko MK:n etupaneelissa DVD-logo, jos ei, on silloin MK3, joka toistaa vain cd-navi levyjä. Vastaavasti DVD-logolla DVD- sekä CD-navilevyjä ei siis leffoja.
    Leffoja varten pitää olla joku yleismallin DVD soitin, joka liitetään järjestelmään tv-modulin kautta.
    Laita PM, jos kaipaat lisätietoa tai laitteita
    SISUSTAT modaukset
    • ATT
      • Mar 2009
      • 7
      Vastattu buksin-1:lle PM:lla.
      Joo, elikkäs nyt ruppes hommat vähän selkiään, navigaattori on siis MK4 ja videomoduuli puuttuu. Palstalla on jonkin verran keskusteltu aiheesta, mutta jos joku osais vielä vastata, että kuinka hyvin tuo BMW:n orkkis HYBRIDI-moduuli oikein näyttää TV-kuvaa Suomessa?
      Ilmeisesti ainakin tuo kahden antennin mallin parantaa kuvaa, mutta riittääkö näyttämään normi maantienopeuksissa? Samalla olis siis tarkotus ohittaa myös tuo kuvan katkaisu liikkeelle lähdettäessä...
      Eikös se tuommonen moduuli ole jonka tarvitsisin:
      Tietääkö tukaan minkälainen homma tuo asennus on ja miten piuhojen veto, ilmeisesti näytölle ei tarvii uusia piuhoja vetää, vaan ainoastaan kontissa?
      Kaikista vinkeistä ollaan kiitollisia ja jos joltakin löytys tollanen HYBRIDI-moduuli, niin oisin kiinnostunut ostamaan sen.
      ATT
      • buksin-1
        • Dec 2003
        • 4592
        • Keski-Pohjanmaa
        Juuri se se on. Ei tarvi vetää edestä, kytkennät tehdään MK4:sta. Laatu on huomattavasti parempi kuin analogisessa
        SISUSTAT modaukset
        • bemu2000
          • 17798
          • Jämsä
          millanen digiviritin mulle käy -00 X5:een? Videomoduli löytyy ja navi on vissiin mk3 kun ei ole dvd? Onko asennus niin että alkuperäiset liittimet vaan kiinni?
          Vanteet edullisesti
          Nostureita ja rengaskoneita
          • buksin-1
            • Dec 2003
            • 4592
            • Keski-Pohjanmaa
            Liittimet ovat samat eli menee suoraan analogin tilalle.
            SISUSTAT modaukset
            • bemu2000
              • 17798
              • Jämsä
              Mistä sellasen saa ja mitä maksaa?
              Vanteet edullisesti
              • ATT
                • Mar 2009
                • 7
                Jep, siis tommonen on hommattava. Hinta on kyllä melko suolanen, mutta ilmeisesti muille ei-orkkis moduuleilla tuo TV:n ohjaus ei onnistu navin kautta, vai olenko väärässä?
                Jos haluaa ohjata TV:tä navin kautta suoraan ilman mitään kaukosäätimiä/vastaavia, tuo taitaa olla ainut vaihtoehto? Ja tuohon videomoduuliinhan saa sitten liitettyä DVD-soittimen ihan normaalisti, jolla leffatkin näkyy...?
                Mihinkähän tuo videomoduuli tulisi asentaa, ilmeisesti paikka on jo jossakin valmiina? Ja jos jostakin löytys vielä selvä asennusopas tai muuta tietoo, niin kuuntelen mielelläni...
                ATT
                • buksin-1
                  • Dec 2003
                  • 4592
                  • Keski-Pohjanmaa
                  ATT
                  Tuon paketin mukana tulee myös opas...näin luulisin ja saa sellaisen myös esim. Laakkoselta. Jos asennusrautoja tarvitset, multa löytyy jotain x5:een
                  SISUSTAT modaukset
                  • ATT
                    • Mar 2009
                    • 7
                    Jatketaas aihetta vielä vähän...
                    Eli onko jollakin tarkkaa tietoo tai vielä mielellään jopa kuvaa siitä, missä E53 -05:ssa tuo videomoduuli sijaitsee?
                    Ilmeisesti pre-facelift malleissa se oli vararenkaan alla akun vieressä, mutta entäs näissä uudemmissa autoissa? Jossain navin lähellä kontin vasemmalla laidalla...?
                    Netistäkään en ihan varmaa tietoo saanut, mutta jospa joku palstalaisista tietäisi varmaksi.
                    ATT
