subien kytkentä
  • Hebbu ///M3
    • May 2003
    • 1625
    • Dallas
    subien kytkentä
    Ei tuolla powersetin sivuilla ollu tällästä vaihtoehtoo liekkö sitten mahoton tehä, enkä itelleni oo laittamassa, mielenkiinnosta aattelin kysästä. Eikös näin pitäis tulla 0,5 ohm kuorma??
    Powersetillä
    Kahden subin puhekelojen rinnan kytkentä
    2kpl 2x4ohm --> 1ohm mono
    entäs
    2kpl 2x2ohm --> ??
    Sotkamo Connection
  • Mumtsi
    • Nov 2008
    • 282
    • Kotka
    Kyllä tulee 0,5ohm, en osaa sanoa onko järkevää vai ei.
    - Isi mikä toi on?
    - Jonkinmoinen auto jolla pääsee helvetin kovaa..
    • bulk
      • 324
      • Sink Hell
      0,5 ohmia tulee. Resistanssi on rinnankytkennässä kätevä laskea kaavalla
      1/R1 + 1/R2...+ 1/Rn = 1/Rtot
      Tohon jos sijoittaa R1 = R2 = R3 = R4 = 2ohm, niin:
      1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 = 1/Rtot
      Rtot=1/2 ohm
      Reaaliset impedanssit on sitten vähän jotain muuta kuin nuo nimelliset, riippuu boksistakin.
      [130i E81 M-Sport Limited Edition 2007]
      • Hebbu ///M3
        • May 2003
        • 1625
        • Dallas
        No sehän tuli nopsaan vastaus. Oon vaan pähkäilly kaikenlaista kun tuo unirytmi taas heittää ylös alaisin.
        Sainpahan taas itteäni asteen viisaammaks, tänk juu.
        Sotkamo Connection
        • Bemu500
          • Jul 2005
          • 2992
          • INvaLA
          Kannattaa sitte tosiaan tarkistaa että sun vahvistin kestää puolen ohmin kuormaa :think Voi tulla toimintasavua jos on vahvistin speksattu esim neljälle ohmille
          -Official member of BTCF-Sauna team-
          e91 325i -06
          • tero_v
            • 985
            • Etelä-pohjanmaa, lehtimäki
            eikö se vain mene vikatilaan ja ääni pätkii, jos liian alhainen. näin ainakin itsellä joskus teki, ku oli 4 ohm vahvari 2ohm kytkyllä
            E28 M30b34 turbo - > m54b30 Turbo
            650hp/850nm 1.8bar
            1/4m 11.48s/208km/h
            100-150km/h 2.01s
            100-200km/h 6.99s
            EX jatkeet:
            e39 528 M-Sport -99
            e36 318is "M-sport" -92
            • Thuppu
              • Aug 2007
              • 3626
              Mikä vahvistin tätä kuormaa tulee ruokkimaan?
              BMW 740iA "ALPINA"
              • juustomummo
                • May 2008
                • 548
                • suomi
                Vois kysästä tässä samassa, niin tulossa ois toinen vahvari ja subi niin mistä pitääkö heräte jakaa siitä samasta piuhasta mistä menee toisellekki vai miten?
                • Hebbu ///M3
                  • May 2003
                  • 1625
                  • Dallas
                  Ei tätä systeemiä minä ainakaan oo laittamassa mullon yks 2x4ohm type r, enkä uskalla tehokkaampaa laittaa, nytki huomaa rapula aamuina popittaneensa illalla ku korvissa soi tälläkin kokoonpanolla... Kattelin vaan noita kytkentöjä ja mietin miks ei tota oo mitä kysyin ylempänä.
                  Sotkamo Connection
                  • Jaksu
                    • Mar 2004
                    • 753
                    • Kempele
                    Siitä samasta voit sen ottaa. Eli laita vaikka johto "hyppylangaksi" heräteotosta toiseen.
                    xdrive
                    • Jaksu
                      • Mar 2004
                      • 753
                      • Kempele
                      Varmaan just sen takia, että oikeasti 0,5 ohmin kuormaan kykenevät vahvistimet on aika harvassa. Tollaseen kytkentään kun pukataan kaveriksi vielä sopivat elementit, jossa todellisuus on alle nimellisimpedanssin niin soppa on valmis
                      xdrive
                      • Kuqi
                        • Sep 2002
                        • 12603
                        juuri näin, ainaki kaikissa omissa päätteissäni jotka ei oo ollu esim 1 tai 2 ohm stabiileja.
                        BMW E92 325i SPACEGRAU METALLIC 2007 -since 2014
                        BMW CRUISE BIKE 2017
                        TREK POWERFLY 4 2021
                        @kukisenjussi instagram
                        • herja
                          • 1649
                          Elementtien kelat sarjaan ja elementit rinnan, saat 2 tai 4 ohmin kuormat elementistä riippuen ja hyvin toimii.
                          Retard Member
                          • Will_E39
                            • 920
                            ja jos pitää jotai digipäätettä välttämättä kuormittaa 0,5ohm niin ei kyl saa jännitteet alle 12v käydäkkään
                            e39 520ia-96
