Subikotelon tekoa, missä, miten? Onko halukasta jeesaajaa?
  • huppe
    • 371
    On sellainen "onneton" tilanne että asustelen kerrostalossa Helsingissä ja pitäisi saada tehtyä subikotelo auton konttiin. Eipä tule ainottakaan mestaa mieleen, missä moisen voisi itse värkätä, tuleeko teille? :shock:
    TAI:
    Olisiko joku halukas tekemään koteloa, kohtuullisella korvauksella, "puuvalmis" kotelo MDF:stä riittäisi koska siihen tulee erillinen paneeli kontin muotojen mukaisesti. 2x12" elementit siihen olisi tarkoitus laittaa ja tilavuutta noin 50-60L, viistolla takaseinällä, 77cm leveä, n. 25cm syvä ja 40cm korkea. Itse voin avustaa ja silti maksaa jotain korvausta!
    Heittäkää infoa jos kiinnostusta löytyy, tai ideoita rakennuspajoista välineineen!
    ex E61 530da 2004
  • Raine
    • 2603
    • N/A
    ///Motorporot
    • huppe
      • 371
      Originally posted by Raine
      Ite aikoinaan kun tuli nuita koteloja värkättyä niin paras vaihtoehto oli ensin suunnitella paperille valmis kotelo mittoineen ja muotoineen pala palalta. Sitten kun jokainen pala oli valmiiksi suunniteltu niin vein kuvat paikalliseen liikkeeseen joka myi levyjä yms... tavaraa ja leikkautin palat sielä. Sitten vain tiivistysmassaa ja ruuveja + akkupora ja ruuvaa kasaan koko höskän.
      Tuo kuulostaa ehkä järkevimmältä vaihtoehdolta, saapahan olohuoneen lattiakin uuden käyttötarkoituksen päiväksi tuota kasatessa
      Kun täällä kaupungissa asuu ja palvelut ovat "lähellä" niin eipä tule mieleen paikkaa mistä moista palvelua voisi kysellä... Puukeskus ei varmaankaan tuohon ryhdy, eikä edes osaa moista hommaa tehdä, Starkista puhumattakaan, ideoita?
      ex E61 530da 2004
      • Spud
        • Mar 2003
        • 815
        Ammattikoulut??
        Bad whiskey is better than wine
        • Raine
          • 2603
          • N/A
          ///Motorporot
          • Team Kätsä
            • Dec 2003
            • 125
            Re: Subikotelon tekoa, missä, miten? Onko halukasta jeesaaja
            TAI:
            Tuota mikä elementti/elementit sulla on..?? Ja millä meinasit ajaa niitä..?? Meinaan kun löytyy valmis koteloitakin..
            • huppe
              • 371
              Hertz HX300 on elementti. Aluksi meinasin että laitan sen yksinään moiseen koteloon ja mahdollsiesti jatkossa sitten toinen samanlainen siihen rinnan kytkettynä (2ohm). Ja vahvistimeksi DLS CAD1000.
              Valmiskoteloita, kaupasta vai? 100e jostain 20L kotelosta :lol:
              Vai meinasitko että sinulla on valmiita koteloita "varastossa" ?
              :wink:
              ex E61 530da 2004
              • Jeff
                • Jan 2003
                • 202
                • Mämmilä
                Tuolla tyylillä selviää suht halvalla ja leikatut palat on just mitoissaan ja jos ei ole niin vie takasin liikkeeseen ja leikkauttaa uudet jos mitat ei pidä paikkaansa.
                Tuossa kokoamishommassa pitää muistaa, että ruuveille on porattava esireiät. MDF -levy on herkkä halkeamaan, varsinkin kun ruuveja tulee aika tiuhaan (7-10 cm:n välein). Tiivistysaineeksi käy hyvin tavallinen EriKeeper puuliima. Reilusti vaan, että kunnolla pursuaa. Liima on vesiliukoista, joten helppo siivota purseet ulkopuolelta tuoreeltaan. Sisäpuolen purseet kannattaa vetää sormella pyyhkien pitkin saumaa ehkä hieman lisätenkin liimaa sinne. Pääasia, että kotelosta tulee ilmatiivis.
                Oman subbarini kotelon (17 litraa 10" elementillä) osat sahautin 28 mm:n MDF -levystä piirustuksen kanssa paikallisessa puusepänliikkeessä, maksoi 50 €.
                -Jeff
                • blackrabbit
                  • 4864
                  Esireikien lisäksi itse tein vielä ruuvinkannoille pienet upotukset, koska levyn pinta on sen verran kovaa ettei ruuvin kanta uppoa ihan helpolla levyn tasoon. Ruuveina käytin Bilteman lastulevyruuveja. Tiivistyksen levyjen välissä hoidin erikeeperillä ja kulmat tiivistin sikaflexin tiivistysmassalla.
                  Puukeskus leikkaa osat neliön muotoon, joten elementtien, mahdollisten refleksiputkien ja kaiutinterminaalien reiät ja päätyosien viisteet pitää tehdä itse (hoituu esim. kuviosahalla ja vaikka parvekkeella).
                  Ja itsekin tein juuri tuollaisen neliömäisen kotelon visitolla etuseinällä ja siihen vanerista kontin muotoisen suojan.
                  • huppe
                    • 371
                    Voitko laittaa kuvia projektistasi? Tai valmiista lopputuloksesta?
                    ex E61 530da 2004
                    • pörre
                      • 42
                      • kankaanpää
                      itte en tee enään yhtään boxia ku pari viimeisintä oon tilannut keittiöfirmalta ja hinta on ollut todella edullinen: 22mm MDF-levyä, kasattuna siisteillä kuusiokolokanta-ruuveilla ja liimat välis. mittojen mukaan kasattuna hinta ollut 45 L boxeilla n.20-35€/kpl (ilman subin reikää jonka oon tehnyt itte). tietysti jos täytyy boxia välillä sovitella tai kasata suoraan konttiin niin sitte on eri asia..
                      BMW 318iS COUPE -92
                      BMW 316i -91 *RIP*
                      BMW 320i -86
                      -ihanan kallista....ELÄMÄ ON!!!-
                      • ahiltune
                        • May 2003
                        • 747
                        • Åbo
                        Mukava lukea kun joku muukin kärsii huonoista työtiloista ;o)
                        Kannattaa kyllä kysästä myös puukeskuksesta, ainakin pienemmillä paikkakunnilla lekkovat sulle just sopivat levyt jotka voi sitten itse ruuvailla. Pienemmät puusepänfirmat kyllä leikkoo varmasti, sellaisen firman löytäminen pk-seudulla vaan vaatii hieman työtä.
                        Kyllä meikä nostaa hattua kaikille muillekin kerrostalotuunareille!
                        Itellänikin on hieman vaatinut mielikuvitusta tuo auton laitto, meinaan kun on aika kriittiset naapurit ja pieni taloyhtiö...
                        No one can be told what "rm -rf /" does - you have to see it for yourself.
                        • Kurre
                          • Jan 2003
                          • 384
                          • Veteli
                          sellainen tuli mieleen, että elementin kiinnitys ehdottomasti kuusiokolopulteilla.. eli poraat valmiit reiät oikeille kohdille ja sisäpuolelle iskumutterit.. normi ruuveilla laittaa niin pari kertaa jos irroittaa niin eipä pidä enää kunnolla.. ja onhan ne pultit siistimmän näköiset
                          Nykyiset: BMW E91 320dA -11, E46 320d -02, BMW E30 M50 projekti
                          ex: BMW E91 320dA -08, MB E200cdi -06, E36 316i -96, E30 316i -89
