Vahvistin ongelmia(ko)???
  • Jambro79
    • Sep 2008
    • 14
    Olen asentanut e46:seen vahvistimen pikkusubeille ja ottanut linjatulon kaiutinpiuhoista aktiivilinjamuuntimelle, mistä tulee samalla heräte vahvistimelle. Nyt ääntä tulee subeista yleensä parhaiten, kun auto on pysähdyksissä ja liikkeessä ollessa ääni yleensä vaimenee ja ei oikein kuulu mitään.
    Onko kenelläkään tietoa onko kyseessä vahvistimen vika ja onko kallis korjata vai missä vika voisi olla? Vahvistin on n. vuoden vanha "laatu vahvistin", minkä ostin käytettynä. Olisiko helpointa vaan ostaa uusi vahvistin, mutta jos vika ei silläkään poistuisi niin sitten vitutt...
    (Virtakaapeli+ ei ole suoraan akun navasta vaan siitä rasiasta, mistä se jakaantuu eteenpäin ja -kaapeli on vedetty samaan, kuin akun - on maadoitettu, että onkohan näillä osuutta asiaan?:think)
  • Will_E39
    • 920
    kannattaa nyt ekana koittaa jollakin toisella vahvarilla ennenkuin omas heität roskikseen joltain kaverilta vain lainaat...
    e39 520ia-96
    • Janne'88
      • Sep 2008
      • 72
      • Ypäjä City ;)
      Ei pahitteeksi olis varmaan koittaa virtaa vetää suoraan akulta, kuulosti niin epäilyttävältä tuo "rasia"
      http://kuvablogi.com/blog/20499/1/
      http://s1.fi.bitefight.org/c.php?uid=54056
      • Thuppu
        • Aug 2007
        • 3626
        No kyllä tuosta orkkis virranjakoblockista sen vahvistimen virran voi ottaa ihan hyvin jos vain ruuvit kiristää kunnolla. Mulla on näin ja pelittää mainiosti.
        Kuuluuko siis muista kaiuttimista ääni normaalisti? Subi vaan vaimenee?
        BMW 740iA "ALPINA"
        • Jambro79
          • Sep 2008
          • 14
          Kyllä muista kaiuttimista kuuluu normaalisti (toisinsanoen etukaiuttimista, kun hattuhyllyllä on takakaiuttimien sijalla 6,5 subbarit).
