Erkkasarjan asennus ovipahveihin E36
  • Meifels
    • Nov 2026
    Eli homman nimi olis sellainen, että aikanaan tuli puukotttua etupahveihiin reiät ja nyt haluaisin siihen uudet kaiuttimet (DLS MS6A), vanhat on Alpinen SPS-17C2 mutta ei varmaan kovin fiksua kiinnittää suoraan tuohon pahviin? Eli kuinka vahvistaa tuota paikkaa?
    Ajattelin myös vaimentaa etuovet vibraplastilla, mihin kaikkialle sitä kuviin kannattaisi pistää, ovipahviin ei varmaan ja paljonko menee yhteen oveen?
    Vahvistimena olisi Ample Audio, antaa 150w 4ohmiin 2 kanavaan, varmaan käy tuolle erkkasarjalle?
    Diskantit varmaan a-palkkeihin vai kannattaisiko ne pistää oveen?
  • Meifels
    Olishan se hyvä jotain vinkkiä saada..
    • ojmichael
      • May 2007
      • 116
      Jollainhan tuo kiinnityskohta pitäisi saada vahvistettua ja mieluusti myös isolta alalta ympäriltä. Tuo ovipahvi kun tuppaa olemaan melko hepposta. Onko se vahvike sitten vaneria, lasikuitua vai mitä niin siihen en osaa sanoa mitään, kun ei kokemusta ole
      Mitä enemmän tuota vibroplastia sinne laittaa niin sen vähemmän räminöitä, mutta ei sitä nyt montaa kiloa kannata laittaa ettei saranat ala kulumaan. Itse kyllä laittaisin vibroa myös ovipahviin, mikäli sitä vaan riittää. Eikös tuo ole jotain 2-3mm paksuudeltaan eli pitäisi taipua suht helposti.
      Vaikein osuus tuossa on sen kiinnikkeen rakentaminen, jotta siitä tulee tarpeeksi jäykkä (+ oem-tyyliin sopiva). Lisäksi tuo lisääntynyt paino ovipahvissa voi tuottaa ongelmia, tiedä sitten
      • herni
        • Mar 2005
        • 263
        • Kalajoki
        miksi ihmeessä oot tehny nuo paikat tonne ovipahvin takaosaan?
        e91 330d m-sport
        ex: e39 530da m-sport
        ex: e39 535i m-sport
        ex: e28 518i
        ex: e36 320
        • Meifels
          Se on hyvä kysymys mutta se oli ainoa paikka mihin reiät sai tehtyä kun piti nuo 6½ tuuman kaiuttimet pistää, siinähän ovipaneelin edessä on paikka tavaroille niin ei siihen pystynyt laittamaan, toinen vaihtoehto olis tietysti ollut alkaa väsäämään sinne alkuperäiseen koloon jotain laajennusta mutta se on nyt myöhästä tai ainakin oveen jää sitten reiät koristeeksi.
          • junnue46
            • Mar 2008
            • 8
            no yksi vaihto ehto on että hartsia ja hiekkaa laittas nuihin ovipahveihin niin tulee jämäkät ja vaimentaa jo sinänsä melkohyvin
            • tero_v
              • Sep 2006
              • 985
              • Etelä-pohjanmaa, lehtimäki
              itellä coupeen asennuksessa 6,5" midit oven etuosaan ja sen yläpuolelle 4" keskiääniset. vaneria, uretaania ja kuitua yms. mut kai ne joskus valmistuu. ollu 6,5" midit orkkis paikoilla pienillä modeilla, mut ei ne siellä oikein päässy oikeuksiinsa, vaikka tehoakin oli tarjolla.
              E28 M30b34 turbo - > m54b30 Turbo
              650hp/850nm 1.8bar
              1/4m 11.48s/208km/h
              100-150km/h 2.01s
              100-200km/h 6.99s
              EX jatkeet:
              e39 528 M-Sport -99
              e36 318is "M-sport" -92
              • Saigon_81
                • 22
                • Kirkkonummi
                Vaimennukseen liittyen:
                E36:sen ovipahvit on suhteessa aika jämäkät verrattuna usean muun autovalmistajan paffeihin
                Kannattaa vibrota koko ovipahvi kuitenkin ja itse oveen laittaa ulkopeltiin (sisäpuolelle) isoille pinnoille...myöskin oven sisempään peltiin sinne ovikotelon puolelle. Kuutisen levyä per ovi niin soi sisälle päin ja resonanssit minimissä
                • dippaaja
                  • Feb 2009
                  • 107
                  joskus itsekkin ajattelin nuin tehdä, mutta en sitten viitsiny ovipahvia ruveta leikkelemään. tosin itse olisin 5,25 koksut laittanut.
                  ja aika lähelle varmaan tulee kajari niitä penkkien säätövipuja?
                  muistelen että itselläni näin ainakin olisi tullut, kun oli aika järeät suojaritilät.
                  mutta kunnon vaimennus niin ei rämise
                  • Meifels
                    Jos teen vanerista vahvistuksen tähän ovipahvin taakse ja kenties jotain ainetta (mitä?) oven ja vanerin väliin niin riittääkö se?
                    En oikein muuta keksi ja kun tuo ovipahvi on itse ovessa noilla valkoisilla kiinnikkeillä niin vaikuttaako se äänentoistoon kun tuo tila ei ole 100% tiivis?
                    Eli onko vanerin ja vibraplastin laitosta apua kuin jos laittas pelkät uudet kaiuttimet noiden vanhojen tilalle?
                    • Meifels
                      Sopisko tuonne oven sisälle 10 litran kotelo niin että ikkunan saa vielä auki? Ei tarttis miettiä kuinka saa tiivistettyä ovipahvin.
