e46 icelink Gateway 300
  • käfer
    • Oct 2008
    • 28
    Asennutin tuommoisen autooni. Auto on e46 vuosimallia 2005 16:9-navilla ja Harman/Kardon systeemillä sekä 6 cd-levyn boksilla, johon tuli retention kit eli cd jäi toimintaan. Kysyisin että pitäisikö usb-tikulta soitettaessa näkyä kappaleiden nimet ja kansiot näytössä? Minulla ei näy muuta kuin CD1-CD6. Miten muilla näkyy?
  • Tipe
    • 112
    Ainakin E39:ssä tekstien näyttö pitää laittaa erikseen päälle konffaustiedoston avulla, sen jälkeen kappaleiden nimet näkyvät keskikonsolin näytössä (mulla tosin vain MID, mutta ohjeet puhuvat myös navinäytöstä) tai valinnaisesti mittaristossa.
    • käfer
      • Oct 2008
      • 28
      Kokeilin
      Kokeilin tuota mainitsemaasi ohjetta, mutta mitään ei tapahtunut. Jäi vain paikalleen pyörimään eikä mistään nappulasta tapahtunut mitään, ja vaikka odotin jonkin aikaa, ei siltikään tullut yhtään mitään.
      • Gonzalez
        • 2632
        Lainaampa vähän topikkia...
        Myikö näitä Suomessa mikään muu firma kuin icelink.fi?
        Tuonne kun ei yhteystietoja ole kuin sähköpostiosoite johon olen nyt jo kaksi viestiä lähettänyt ja pari viikkoa odotellut tuloksetta.
        Olisi korkea aika saada popit kuntoon kesäksi!
        530d GT F07 2010
        325i E30 Cabriolet 1987
        • NokiLeka
          • 2341
          • Eurajoki
          Eikös tuo Icelink ollut lopettelemassa? Muistaakseni joku muu firma otti tuon maahantuonnin hoitaakseen. Täältä foorumiltakin pitäisi siitä juttua löytyä.
          • miccou
            • 488
            • Iisalmi
            Tuolta ainakin löytyy Dension edustus ja lista jälleenmyyjistä:
            VW Passat 1.8t -04
            X1 20Da X-Drive -13
            E39 530Da Touring -01
            E39 525iA Touring -01
            E46 325iA Sedan -01
            E46 320D Touring -00
            Audi A3 1.9TDI -01
            VW Multivan 2.5 TDI -05
            • käfer
              • Oct 2008
              • 28
              Jälleenmyyjät
              Tuolta itsekkin katsoin ja löysin jälleenmyyjän. En ole vielä saanut vastausta alkuperäiseen kysymykseeni. Eikö kenelläkään ole kokemuksia? Vai onko niin ettei autoni soitin tue kyseistä ominaisuutta jossa tekstit saisi kuvaruudulle. Voiko soittimen ohjelmistoa tms. päivittää?
              • miccou
                • 488
                • Iisalmi
                En ole varma, mutta minusta tuo tekstin näkyminen pitää aktivoida erikseen Gateway 300:een. Tuossa ainakin yksi ohje:
                VW Passat 1.8t -04
                X1 20Da X-Drive -13
                E46 325iA Sedan -01
                Audi A3 1.9TDI -01
                • Gonzalez
                  • 2632
                  Soitin Teletukkuun, tuovat maahan mutta eivät myy sieltä suoraan kuluttajalle. Kertovat kyllä lähimmän jälleenmyyjän ja varastotilanteen palikan koodin perusteella.
                  Seinäjoella näitä myy heidän mukaansa Haka-Radio, eli sieltä joutuu ostamaan ja he tilaavat sen sitten teletukusta. Näppärää...
                  530d GT F07 2010
                  • miccou
                    • 488
                    • Iisalmi
                    jep, tuntuu olevan aika ihmeellistä toimintaa. Katselin muutaman Helsinkiläisen liikkeen kotisivuja, jotka oli mainittu tele-tukun sivuilla niin ei ainakaan nettikaupoissa ollut mainintoja densiosta. Soitin sitten helsinginautoradioon niin siellä eivät olleet kuulleetkaan koko gatewaystä, mutta sanoi että voivat juurikin tilata teletukun kautta.
                    Rupesi sen verran ottamaan päähän, että taidan tilata tuolta:
                    http://www.maxxcount.de/
                    katsoin myös densionsweden.se sivuja, mutta siellä on aika omituinen hintapolitiikka: kruunuissa hinta on 2190 kruunua (n.204€), mutta jos laittaa että näytä hinnat euroissa niin silloin hinta onkin 238€................
                    VW Passat 1.8t -04
                    X1 20Da X-Drive -13
                    E46 325iA Sedan -01
                    Audi A3 1.9TDI -01
                    • EOL
                      • 175
                      • Kankaanpää, Finland
                      Olen itsekkin ajatellut asentaa omaan autooni tuon Gateway 300 paketin.
                      Tuossa googlettelin ja löysin tälläisen paikan mikä myy noita Densionin tuotteita hinnasta en tiedä on kallis vai halpa kun en ole tietoinen mitä noi setit on yleensä maksanut.
                      Osoite: http://www.koneaitta.fi/verkkokauppa...alog.php?c=444
                      • jsa014
                        • 1651
                        • Turun Pallivaha
                        Saksassa samoissa hinnoissa pikaisesti vilkaistuna, joten aika edullinenhan tuo.
                        316 E21 -> 320 E30 -> VW,Ford,Renault -> 540 E34-> 525 E39 ///M-Sport Touring
                        • käfer
                          • Oct 2008
                          • 28
                          Ei näy kappaleita
                          Edelleenkään en ole saanut näkymään kappale yms. tietoja. Eikö todellakaan kenelläkään muulla ole kyseistä laitetta ja kokemuksia samanlaisessa autossa? Tuli mieleen että jos päivittäisi navin ohjelmiston uusimpaan versioon, jossa on mm. 3-ulotteinen näkymä, niin voisiko siitä olla apua vai onko sillä vaikutusta vain navigoimiseen. Koska mikäli olen oikein ymmärtänyt niin vanhemmissakin autoissa on näkynyt näytöllä kappaleet. Omanihan on vuosimallia 2005...:think
                          • cba
                            • 3464
                            • Ylivieska
                            Mk4-navilukija pitää päivittää cd-tekstien tukea varten jo bmw:n omaa mp3-boksiakin käytettäessä, joten voipi vaatia sen tässäkin tapauksessa.
                            • käfer
                              • Oct 2008
                              • 28
                              Yritin päivittää
                              Yritin päivittää navia. Kaikki meni hyvin siihen asti kun tuli ilmoitus että asennuksen aikana tuli virhe. Nyt kuvaruudusta ei näy mitään, ei ajotietokonetta, radioa tms. Mitäs nyt tehdään? Onko ideoita miten sen saa näyttämään edes jotain? Vai onko edessä reissu Laakkoselle?
