E46 sedan soittimen vaihto!
  • Apaci
    • Mar 2008
    • 7
    Morjosta, elikkäs sellainen ongelma on että kyseisen auton soitinta ajattelin vaihtaa. Autoon on vaihdettu ennen minua jonkinlainen Blaupunktin soitin ja soittimen ympärille on asennettu sellainen "asennuskaulus". Fanatic audion sivuilta löysin hieman vastaavan http://www.fanaticaudio.com/tuotteet...a=58&tuote=821.
    Kysymys kuuluukin miten ihmeessä tämän asennuskauluksen saa irti, melko tiukka tapaus tuntuu olevan! Kiitoksia vastauksista.
  • -kim81-
    • Feb 2009
    • 76
    • Sladist
    Niin. tuohan on ruuveilla kulmista kiinni. ensin on toki poistettava nämä sivulistat. Taitaa olla useita kirjoituksia täällä kyseisestä aiheesta
    • Apaci
      • Mar 2008
      • 7
      Kyllä tosiaan kahdella ruuvilla on sivuilta kiinni, tietystihä ne on poistettu. Van se tosiaan heiluu siinä soittimen ympärillä hieman mutta se ei millään irtoa, yritetty vetää ja vaikka sun mitä mutta kiinni se on ja pysyy. Kait tähän joku tekniikka on miten sen irti saa!
      • age
        • Oct 2008
        • 145
        No ookko ottanu soittimen eka irti?
        e46 328Ci
        • Apaci
          • Mar 2008
          • 7
          Eipähä tunnu soitinkaan irti lähtevän, melko tiiviisti kiinni sen kauluksen kanssa siinä töröttää. Siinä sitä on parin ukkelin kanssa jeesusteltu että miten voi olla niin tiukasti kiinni isketty soitin!
          • age
            • Oct 2008
            • 145
            No yleensä soitin lähtee irti jonkin sortin tekniikalla tai irrotusraudoilla. Olethan ottanu sen soittimen listan irti ja kattonu ettei ole jotain kiinnitys "mekaniikkaa" siinä
            e46 328Ci
            • Apaci
              • Mar 2008
              • 7
              Noh havainnollistetaan ongelmaa valokuvalla!
              Elikkäs ongelma on juurikin tuo punaisella merkitty alue, se liikkuu hieman mutta irti se ei ole lähtenyt millään keinoin.
              • Bemu500
                • Jul 2005
                • 2992
                • INvaLA
                En oo sata varma mutta näyttäs että soittimessa on reiät jonkinsortin ulosvetäjille joilla se varmaan lähtis irti? :think
                -Official member of BTCF-Sauna team-
                e91 325i -06
                • Apaci
                  • Mar 2008
                  • 7
                  Hmm tuossa ois kyllä ideaa, liekköhän kukaan voisi varmistaa asian? Samalla kertoilee jos muistaa mistä kyseiset ulosvetimet hommasi! Melkosen ohuethan nuo reijät on mitkä tuossa kuvassa näkyy, normaalit esm. LGn soittimiin käyvät ulosvetäjät niihin eii mahtunna.
                  • mailman
                    • 8003
                    Aikoinaan kyllä Blaukkarin soittimia ollaan otettu irti ihan pellinpalasilla kun oikeat "tonget" olivat hukassa. Eli pellin palaa vaan väliin niin se lukitus pitäisi aueta... Ja ei maksa hirveänä edes kokeilla
                    G01 ///M40i '19
                    F48 xDrive20i ///M-Sport '18
                    E39 ///M5 '00
                    • Apaci
                      • Mar 2008
                      • 7
                      Ongelma ratkaistu. Ei muuta ku kaljatölkistä tuli askarreltua tarpiaksi ohuet "levyt" mitkä mahtui hyvin kyseisiin reikiin ni johan soitin nousi nätisti ylös! Ja taas ollaan pikkaisen viisaampie.
