Soittimen asennus ongelma. E46
  • MiikaZ06
    • Mar 2009
    • 190
    • Mikkeli
    Elikkäs vaihdoin jonkun aikaa sitten Bmw:n kasettisoittimen tilalle Fusionin soittimen. No hommasin myös kaikki tarvittavat johto adabterit ja kehyksen soittimelle. Liitin johdot ja rupesin laittamaan soitinta paikoilleen.. Sitten tuli ongelma, en saa millään työnnettyä soitinta loppuun asti. Taakse kun tulee kaiken maailman adabterit ja rca:t ja itse soittimen paikka on nii ahdas.
    Soitin kyllä toimii ja on ollut käytössä jo jonkin aikaa mutta loppu kärsivällisyys silloin asentaessa kun ei saanut pohjaan asti laitettua vaikka miten yritti johtoja asetella.
    Ajattelin ottaa uudestaan työn alle soittimen asennuksen ja kysyä miten porukka on asentanut soittimet kun taakse tulee parit rca:t ja iso-adabteri?
    Pääseekö soittimen taakse käsiksi ottamalla irti yläpuolella olevan ilmastointi ritilä systeemin? Olen yrittänyt ottaa sitä irti mutta ei tunnu lähtevän Osaako kukaan neuvoa miten tämän saisi irti?
    Eli siis kertokaahan vinkkejä miten saan asennettua soittimen loppuun asti? Autona siis sigun auto jos sillä merkitystä..
    Bmw 328CI E46 | http://miikaz.1g.fi/
    Myydään AC Schnitzer Type VI 22"
    http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=283307
  • Saigon_81
    • 22
    • Kirkkonummi
    Soittimen yläpuolella olevan listan alla on kaksi ruuvia, jotka kiinnittävät ilmasuuttimet---> eli ruuvit irti ja sitten vetää ja kääntää samalla ylöspäin sitä ilmasuutin pakettia. Tulee aika vauhdilla välillä sieltä, joten pientä varovaisuutta niin ei mene mitään rikki
    Tässä linkki aiheeseen--->loppu puolella selviää mankan asennusongelmat
    • MiikaZ06
      • Mar 2009
      • 190
      • Mikkeli
      http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=146286
      Joo ruuvit on kyllä irrotettu, en oo sit uskaltanu ilmeisesti vetää tarpeeks sitä jos kerta iha vetämällä lähtee
      Enpäs tuota huomannutkaan kun koitin ettiä:think
      • Saigon_81
        • 22
        • Kirkkonummi
        yep, oon ite tossa talven aikana useampaan kertaa suutinpaketin irroittanut--->nyt rupee lähtemään vähän helpommin
        Ekakerta voi olla aika vääntämistä--->meinas mullakin usko loppua.
        Suutin paketissa on ylä- ja alapuolella kaksi muovi "klipsiä",mutta niitä on aika hankala päästä millään tökkimään...ainakin mulla on pysyny ehjänä "klipsit" tällä vetotekniikalla.
        • MiikaZ06
          • Mar 2009
          • 190
          • Mikkeli
          Nonnih! Nyt on soitinkii kunnolla asennettu. Oli tosissaan "vähän" tiukassa toi ilmasuutin paketti, en meinannu vieläkään uskaltaa repiä vaa irti Tuli kuitenkiin ilman vahinkoja pois. Mitä nyt käsi otti vähä osumaa
          Kiitoksia vinkeistä Saigon
          • ironia
            • Apr 2009
            • 84
            Ite sain (tuurilla?) laitettuu rca:t ja adapterin sinne sivuun ilman mitää irrotteluja. Tiukkaa kyl teki, mut mahtu se loppujen lopuks.
            Myös täällä kädet täynnä taisteluarpia kyseisen operaation jälkeen
            Dome @ Qnet
            e90 320d
            • sassi
              • Apr 2008
              • 416
              • Nivala
              Paljon helpompi konsti on irrottaa tuo ilmastoinnin säädinpaneeli, se ei ole edes millään ruuveilla kiinni. Sen kuin vain soittimen aukosta pullauttaa sen ulospäin.
              Tästä aukosta mahtuu sitten käsi sisälle ja voi sieltä kautta asetella johdot pois edestä samalla kun asettelee soittimen paikalleen.
              Samoin se adapterin liittin ja johtonivaska mahtuu soittimen alapuolelle, tuon ilmastoinnin paneelin taakse, siellä on reilusti tyhjää tilaa.
              Ei tartte ängetä...
              Sassi
              - F10 530d
              - KTM 690 Enduro
              Ex. E90 330d, E46 330d
              • ironia
                • Apr 2009
                • 84
                Ei tartte ängetä...
                Täytyy koittaa tuota kikkaa tänään, kun kiskon toisen rca:n kontin puolelle.
                E: Eipä tullutkaan kokeiltua tuota kikkaa. Sain kaiken mahtumaan vieläkin. Eli nyt tuolla takana parit rca:t kontista y-haarottimien kanssa vielä. Toi auton oma mokkula iso adapterilla ja noi soittimen perässä roikkuvat rca linjat. Kyllä ne sinne mahtuu, kun työntää kaiken rauhassa tuonne koloihin.
                Dome @ Qnet
                e90 320d
