e30 cäbi ja mykät vahvistimet..
  • Jasso-
    • 74
    • Siilinjärvi
    Cabrio purki akkua ja tänään paikallistettiin virran purku koko ajan päällä olevaan digiboksiin, vaihdeltiin heräte piuhan kytkentää sitten ja virran kulutus loppu. Homma siihen asti ok.
    Sitten kylille mamman kans pyörimään autolla ja kotomatkalla häipyy äänimaailma kokonaan..
    kotona sitten soitin irti ja soittimelle tuleva musta maapiuha näkyi olevan soittimen perseestä irti. Sen laitoin takasin kiinni muttei mitään merkitystä toiminnalle.
    Siis soittimessa on virrat koko ajan päällä vaikka musta piuha olisikin irti, ainut että tämän episodin jälkeen peräkontissa makaavat vahvistimet on pimeänä, jotenka sinne ei siis virtaa tule.
    Piuha kiinni niin mitään ei tapahdu. vahvistimet mykkänä ja kun kaikki kaiuttimet menee vahvistimien kautta niin toisin sanoen kuva näkyy, mutta ääntä ei kuulu.
    Osaisko joku auttaa missä vika? Kaikki sulakkeet tsekattu, soittimen takana kaikki piuhat ennallaan. Olisko soittimesta voinu jotain sisältä kärähtää?
    Soittimena on viewsonicin dvd-soitin, sen perässä kaks näyttöä, kaksi vahvaria ja digipoksi. entinen omistaja kaikki asennellut niin mulla ei muuta kuvaa laitteista kun mahdoton johtohässäkkä.
    Kahta en vaihda:
    Neloselta ykköselle ja vauhdista pakille.
  • Tonton
    • 9101
    • Raisio
    jos kerran vahvistimissakin on sulakkeet ehjät niin heräte irti tai antaa maihin
    M-B Vito -22
    Transit Custom -18
    Yamaha vx ho cruiser -22
    [email protected]
    • Jasso-
      • 74
      • Siilinjärvi
      Homma kunnossa, ainakin osittain. maa piuha mankan perästä irrotessaan oli aiheuttanut herätevirta kanavan mykistymisen 2volttiin.
      Vahvistimille kiertämään kytkimen kautta virta niin johan puhisee taas..
      Pitänee jossain vaiheessa kiikuttaa soitin huoltoon katottavaks.
      Kahta en vaihda:
