En löytänyt searchilla äkkiseltään vastausta... Onko tietoa missä on BMW e46 320d touring vm. -02 puhelimen boksi tms. mihin saa sim-kortin. Puhelin on tod.näk. Siemensin malli. Puhelimessa itsessään ei ollut kuin paikka akuille. Takarontista en boksia löytänyt, tai ei ainakaan ollut näkyvällä paikalla (oikea ja vasen kotelo). Tietenkin jos jollain olisi ko. vehkeeseen manuaali....
Integroitu puhelin
Tervetuloa foorumille!
Onko sulla siis puhelin siinä keskikonsolissa?
Kyllä se ohjainboksi pitäisi kaiken järjen mukaan olla kontissa, vasemmalla puolella verhoilujen alla.
Ei välttämättä näy, vaikka ottaa sen luukun auki mikä on heti siinä nurkassa.
OT: Mistä päin Hämettä olet, jos sopii kysäistä? :thinkF25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
Kiitos.
Jep, puhelin on siinä keskellä vaihdekepin ja natisevan kyynärnojan välissä. Vasemmalta olen ottanut sen kotelon pois ja sen etureunassa kyllä näkyy joku boksi, mutta siihen on hankala päästä käsiksi ottamatta muita verhoiluja pois...
Hämeenlinnasta.
Millainen soitin sulla on?Originally posted by E.N View PostKiitos.
Hämeenlinnasta.
Tuo näkemäsi boksi voi olla myös joku siihen liittyvä.F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
Jos sulla on puhelin mallia ylhällä oleva linkki niin se kortti käy "kokonaisena" eli et erota sim korttia siitä isosta kortista vaan annat sen olla siinä kiinni..Originally posted by E.N View PostBingo!
Samanlainen vekotin löytyy keskikonsolista. Takarontissa vasemmalla oleva boksi on sen verran hankalassa paikassa, että en usko sen olevan boksi mihin sais sim-kortin.:think
Niin ja että se käy sinne puhelimen alle..otat puhelimen pois, ja pistät kortin sisälle(erillinen kolo)..pimeessä näkyy vielä valo siellä..ainakin e39...
("SIM" kortin pitää olla "pankkikortin" kokoinen)
[quote=E.N;1621939]
En tiedä näkyykö kuva ...kokeillaan..
se ylempi nuoli on se missä on puhelin, ja se alempi on se mihkä menee kortti..(kortti käy siihen paikkaan missä olen pikkaisen värittänyt) paint taito ei ole ihan kohdallaan...Last edited by Simpel; 08-05-2009, 12:21.
Minulla itsellä on ainakin englantia se..pitäis saada..Originally posted by E.N View PostJoo, löytyi paikka puhelimen alta, niinkuin Simpel oli kuvannut. Täytyy asentaa seuraavaksi kortti.. Saakohan tuon puhelimen kielen valittua..??
hyvä puhelin muuten mutta se soi aina ennen kun oma puhelin niin välillä voi ärsyttää se..
Kielen saa vaihdettua, jostain sieltä puhelimen valikosta sprache kohdasta...
F31 moped edition...
