E36 Cabrioon audio
  • Mikhou
    • May 2009
    • 327
    • Lahti
    E36 Cabrioon audio
    Moro !
    E36 kärrynä ja audioon päivitystä edessä.
    Soittimena Kenwoodin KDC-W4031, ja kaijuttimina luultavasti orkkikset.
    Haussa subbari + vahvari, vaihtoehtona oli
    Focalin Solution Access 25a1, jossa boksissa valmiina vahvistin,(tästä kun sai myös sen aux mahdollisuuden) mutta tämä ei taida mahtua Cabrioletin konttiin. Mittojen puolesta juurijajuuri...
    Saako mistään Suomesta valmiina tuohon suksipussin kohdalle menevää subbaria ?
    Tai sitten vain takakonttiin sopiva (että tilaa vielä jää muulle tavaralle) subbari ja vahvistin ?
    Millaiset ja mistä ?
    Hinta n.400e ja tähän jos saisi vielä kaijuttimia eripuolelle autoa ?
    Minne ja mitä ?
    Kiitos etukäteen !
    E53 X3 3.0sd -07
    E87 120d -06
    E46 m3 -01
    E39 535i -98
    E36 318 cabriolet -96
  • Kuqi
    • Sep 2002
    • 12603
    Annat mitat ja kokotoivomukset ammattilaiselle, jos ei iteltä onnistu, tulee hyvä
    Itte tässä just piirros-asteella tuon subipöntön kans.. Cäbin kottiin 60l kotelo :think
    BMW E92 325i SPACEGRAU METALLIC 2007 -since 2014
    BMW CRUISE BIKE 2017
    TREK POWERFLY 4 2021
    @kukisenjussi instagram
    • Tomi T
      • Apr 2003
      • 3885
      • Nokia
      Jos et kaipaa vararengasta, niin varapyöräkoteloon saa 10" subille näppärästi suljetun neliskanttisen kotelon ihan mdf-levystä, ja vahvari(t) mahtuu sen viereen. Ja ääntä lähtee kun on kunnon elementti ja tehoa sille.
      Itselläni SPL Dynamics XTR-250D2 ja sille tehoa antamassa saman valmistajan S-4002 (600W).
      BMW 430d xDrive G22 Sanremo green metallic '21
      ex. 57*BMW
      • juzu3
        • Feb 2007
        • 237
        Lainataas tätä topikkia.
        Omaan cäbiin pitäisi saada joku kohtuullisesti soiva subi/vahvari kombinaatio rakennettua. Onko jotain ehdotuksia laitteistolle? Tarkoitus olisi kotelo rakentaa suksiluukun kohdille..:think Hintaluokka mahdollisimman alhaalta, mitään äänenpaine tai muuta kisa-autoa tästä ei tarkoitus ole rakentaa kunhan nyt saisi vähän matalia ääniä sointiin mukaan.
        Kiitoksia!
        VoimaaCom-moottorioptimointia<--045 111 42 37 tai priva
        MB Vito 116cdi 4x4 special
        BMW E92 320d
        Kawasaki Z750
        EX:
        E36 325i Cäbi,Suzuki GSXR-1000 -06,E65 730dA -04,E38 740iA -98,E36 325i Cäbi,E38 728iAL -98,E36 320i -95
        • Mikhou
          • May 2009
          • 327
          • Lahti
          Kiitoksia!
          Samallaista täälläpäin suunnitteilla, tosin helpoimmalta näyttää näihin osaaviin käsiin käydä kaupasta hakemasta jokin valmis boksi.
          Isoa tuonne "lipan" alle ei mahdu, jokin 8" aktiivi subbari. Mutta onko moisesta mihinkään ?
          E53 X3 3.0sd -07
          E87 120d -06
          E46 m3 -01
          E39 535i -98
          • Kuqi
            • Sep 2002
            • 12603
            Yhden pioneerin aktiivisubbarin kokeneena; ei ole.
            • Turo85
              • 67
              • Satakunta, los leistilä
              ite meinasin ainakin freeairin heittää tohon suksiluukun kohille..saa sillä tavalla säilymään ton tavaratilan..
              painetta sillä ei saa mutta kuitenkin matalia ääniä..
              haukkukaa suohon tai laittakaa korvan taakse
              -Eikä ollu varaa ostaa edes neljää ovea, eikä kunnon kattoa-
              nyk. 8L ääskolmonen olympiarengas
              ex. e46 330i touring `familjenwaagon`
              ex. e36 328`cabiincrew`
              ex. e34 520`stealthfighter`
              • Arctica
                • Nov 2008
                • 3
                Laitettiin minun E46:een cabrioon DLS:n OA10D subi just suksipussin paikalle ja hyvin mahtui. Yksi harvoja hyvin soivia free air subeja. Ei mikään maanjäristysefekti, mutta toimii hyvin musalla. Sen tasonsäätöpotikassa on ihan hurjan kirkas sininen ledi, joten se kannattaa sijoittaa jonkin luukun taakse muuten toimii valonheittimenä kabiinissa pimeällä. Vahvistimena Rainbown GZUA 5600 DX.
                • juzu3
                  • Feb 2007
                  • 237
                  Aloittelevana hifistinä täytyy kysyä että mitenkäs on freeairia toteutettu e36:n suksireikään...jos joku näin on tehnyt? Kuvia olis asennuksista mukava nähdä, searchia yritin käyttää mutten ainakaan nopeasti löytänyt mitään. Perusperiaatehan lienee tässä kuitenkin se, että subi on kiinni jossain levyssä ja varsinaista koteloa sillä ei ole?
                  Onko kellään kokemusta miten nämä 8" subit- jotka ovat pieneen koteloon (10-20l) tarkoitettu- soivat?
                  BMW E92 320d
                  Kawasaki Z750
                  EX:
                  • MakeH
                    • 1184
                    Mulla oli 8" infinity suksiluukun reiässä freeairina ja vahvistin + konkka vararenkaan kotelossa. Tilaa ei mennyyt kontista yhtään ja riittävän hyvin soi.
                    Pulttasin paksun levyn autoon kiinni ja subi siihen. Lisäksi tukin kaikki kolot sinne sivulle ja verhoilin matolla sivut. Siistinnäköinen molemmista suunnista.
                    Pistäkää privaan s-postiosoitetta, niin nakkaan kuvilla.
                    • Mikhou
                      • May 2009
                      • 327
                      • Lahti
                      Laittelin ! Innolla oottelen, jos ite pystyis samallaisen väsäämään ! :think
                      E53 X3 3.0sd -07
                      E87 120d -06
                      E46 m3 -01
                      E39 535i -98
                      • juupi
                        • 143
                        • Ulvila
                        Mulla hetken aikaa jo ehti olemaan 12" Rainbow Amboss siellä lipan alla n. suosituksen mukaisessa kotelossa, ja sai sinne sormet vielä kuitenkin subin ja pellin väliin.
                        Ja siis subi oli kartio ylöspäin.
                        Ei riemulla rajaa, kun Bemarilla ajaa
                        Nyk : BMW E36 320i cabrio
                        Nissan sunny 1.6 (isän käyttis)
                        BMW 320i -85 coupe "ikuisuus"projekti
                        Ex : BMW 320i -88 sedan
                        Opel kadett
                        2x Ford Sierra
                        Ford Escort "välikoppa"
                        Sunbeam Avenger 1,3
