diskantit...
  • jpp86
    • 86
    diskantit...
    vaihoin e36:een vakiopaikoille erillissarjan ja diset kojelaudalle. Saako ne vakion diset jotenkin irti,ottamatta ovipahveja irti ja muuten hajottamatta? Kun siis vanhoilla johdoilla pistin,niin ne vanhat diskantitkin soivat vielä...
    F34
  • dre
    • Jan 2003
    • 1805
    • Heinävesi
    Alkuperäisten diskanttien johtoissa on liitin jonka saa irti ovipahvit irrottamalla. Samalla reissulla saa myös irti koko diskantit jos siltä tuntuu.
    • jpp86
      • 86
      eli niitä ei saa ilman ovipahvien irrotusta pois..?
      F34
      • dre
        • Jan 2003
        • 1805
        • Heinävesi
        en muista saako, mutta voithan irrottaa sen diskantin ritilän ja repiä ne sitä kautta ulos. Tämän jälkeen se ritilä ei kyllä enää kestä paikallaan joten sen kiinnitys täytyy keksiä uudestaan. :roll: Mutta ovipahvien irrotus vie about 5min.
        • juiccy
          • 98
          ei taida diskanttia saada pois ilman ovipahvin irrotusta! tai ei ainakaa mun autossa :juo kaikista paras juttuhan on ku nyppäät johdot irti mankasta, ei pitäs dissujen soida
          • Gonzalez
            • 2632
            Originally posted by juiccy
            ei taida saada
            Ei saa...
            Eihän se nyt oo homma eikä mikään irrottaa yhtä ovipaneelia! Kahvan alta löytyy kaks ruuvia peitetulppien alta (Torx-kannalla). Tän jälkeen kampeat jollain lastalla paneelin nipsut irti ja homma on sillä bueno... :wink: Kootaan päinvastaisessa järjestyksessä! :lol:
            530d GT F07 2010
            325i E30 Cabriolet 1987
            • Stargazer
              • Jan 2003
              • 1666
              • Haapajärvi
              Juu elikkä ovipahvit pitää tosiaan irroittaa, että saa ne diskanttien ja kaiuttimien johdot irti ovista. Ei ole kova homma irrottaa niitä pahveja. Yritä vaan olla rikkomatta niitä muovikiinnikkeitä. Itellä tuppasi vähän hajoamaan niitä kiinnikkeitä, mutta onneks ei ollut kalliita ostaa (huimat 20 cnt/kpl) KL-varaosilta.
              ex. E39 535i V8, E36 325i coupé
              © Kun on korviaan myöten kusessa, on parempi pitää suunsa kiinni!
              © No matter, try again, fail again, fail better!
              • Mazai
                • 67
                • Hamina
                Onko noista alkuperäisistä etukajareista yhtään mihinkään? Tänään sain auton vasta ittelleni, eikä tuossa ole mitään soitinta kiinni, niin en päässy koettamaan. Ajattelin soitella noilla orkkiksilla hetkenaikaa, jos ne edes jotenkin välttää. Focalin 130K -erillissarja löytyy kyllä, mutta tuohon oveen se elementti ei ilman muutostöitä mahdu, liekö joutuu kuiduttamaan... Vai voisiko tuon asentaa kickpaneeliin? En oo kerinny vielä perehtymään kun vasta äsken kerkesin hakureissulta kotiin...
                Ja kysytään nyt sitten yhessä topikissa seuraavakin, kun samaa asiaa jotenkuten koskee. Eli, tuo omiituinen liitin mihin soitin pitäisi tökätä, niin siihen väliinkö pitäisi löytää jostain jonkinmoinen välikappale?
                Ja muitakin neuvoja saa antaa poppeja asennettaessa, jos jotain normaalista poikkeavaa E36:ssa on. :wink:
                Laitteistoa on: Sonyn soitin (joku uusvanha romu), Focalin Polykevlar 130K, Spl dynamicsin Pro 4080 vaffari (4x70w, muistaakseni), sekä saman valmistajan V12-S subi.
                http://www.btcf.fi/showcar.php?id=3254
                • FreeZ
                  • Apr 2003
                  • 814
                  • Hamina
                  laita suosiolla se Focali sinne eteen. :wink: Haet vaikka Audio aitasta sen ISO-liittimen. Tuu sit huomen näyttämää autoas.. :P
                  BMW 320i
                  • huppe
                    • 371
                    e46 ovipahvit lähtevät alle viidessä minuutissa, e36 EI VOI olla hankalampi!
                    ex E61 530da 2004
