E53 ja Pioneer AVIC-HD3 kuuluvuusongelma
  • black beauty
    • 17
    Tuli vaihdettua vanhan X5:n (4.4 -01) originaalin radio-cd:n (köyhän naisen versio yhdellä cd:llä) tilalle tuollainen Pioneer AVIC-HD3 multimediahässäkkä. Ihan hieno, mutta kun radio ei sitten kuulu millään. Pääkaupunkiseudulla kehä III sisällä kuuluu jotenkin vain Nova (sekin välillä hyvin huonosti), ulkopuolella ei sitten juuri mitään, ei edes Ylen teholähettimien valtakunnalliset kanavat. Vanha orkkisradio kuului ihan ok, jopa maakunnissa.
    Alkuperäinen antenni takasivulasissa, ei toimi sillä. Toista alkuperäisantennia en ole edes löytänyt, onko sitä jossain. Katolla kokeiltu passiiviantennia (piiska), ei auta sekä. Muilla ollut samoja ongelmia? Olisko mitään neuvoja?
    nyt: E60 525i -04 "my Black Beauty" ja sen kaverina (saksanpaimen)koirankuljetusauto E53 X5 4,4 -01
    ex E39 523i -97 (edellinen "Black Beauty")
    ex E34 535i -89 (eka ja kaikkein rakkain bemarini, vieläkin kaihoten muistelen, väri tosin Lachssilber)
  • peto2
    • 8294
    • Järvikylä (Nakkila)
    onko antennivahvistimen heräte kytketty? eikös noissa ole erillinen radiomoduuli takaluukussa? varmaan häiritsevät toisiaan jos ovat samassa antennissa kiinni..
    ja tämähän oli mutua
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • makkis
      • 5151
      • Kouvola, Savisto
      Tosiaan, kytkitkö tämän erillisen piiskan suoraan omalla johdolla soittimeen, vai yhdistitkö johonkin autossa olevaan antenninjohtoon??
      Jos kytkit jonnekkin autossa olevaan piuhaan, esim. sen alkuperäisen antennin tilalle niin vika voi olla siinä vahvistimessa tai sen heräte virrassa tai se piuha vaan jostain poikki.
      Tuliko ongelma tuon soittimen vaihdon yhteydessä?? voihan se olla ettei se antenninvahvistin saa ollenkaan tuolta uudelta soittimelta herätettä:think
      Virallinen Xhp jälleenmyyjä
      • black beauty
        • 17
        Alkuperäisradio toimi ihan ok omalla antennillaan, eli tämän kuulumattomuusongelman yhdistän tähän uuteen soittimeen. Sen piiska-antennin kytkin suoraan soittimeen, eikä kuulu. Viime huollon yhteydessä pyysin Metro-Auto Airportia mittaamaan onko vahvistin kunnossa ja sanoivat sen olevan, eivät tosin osanneet edes kertoa missä alkuperäiset antennit sijaitsevat... Toisen antennin tiedän olevan takasivulasissa mutta toisesta ei ole tietoa.
        • arska330
          • 132
          Mä laitoin kans avic x1:sen adapterilla suoraan auton alkuperäiseen antenniin ja radiokanavat kuulu tosi heikosti. Oiskohan orkkisantennissa jotenki erilainen taajuus kun mulla se ohjasi alunperin myös bmw navia luullakseni. Nyt aion laittaa blaukkarin piiloantennin suoraan mankan ohjainlaitteeseen kiinni ja ohittaa kokonaan auton oman antennihässäkän. Saapa nähdä onko apuja.
