Poksahtelua kaiuttimista?
  • Meifels
    • May 2026
    Asentelinpa tuossa käytetyn vahvistimen autoon ja uusin vanhan vahvistimen piuhoja niin nyt ajaessa jonkun ajan päästä alkoi eka kuulumaan ulinaa/rätinää ja sen jälkeen pauketta kaiuttimista ja vaikka soittimen sammuitti niin se jatkui jonkun aikaa ja piti käyttää vahvistimet pois päällä että loppui. Vahvistimet täytyy sammuttaa erikseen mutta mistähän ihmeestä tuo ääni johtui? Voiko johdot ottaa tuollaista häiriötä jos rca:t ja muut virtajohdot on lähekkäin vai onko joku maadoitusvika?
  • lodureu
    • 11
    [MUTU]
    Lyön vetoa että jossain lukee "Pioneer?" :P
    Ei olisi ensimmäinen kerta kun pioneerin rca-liittimien ns. maaliuskat menee paskaks, ja fuset paukkuu, varsinkin jos niitä rca-piuhoja kytkee tai irroittelee kun virrat on päällä...
    [/MUTU]
    Autohifi-gurut kertokoot parempaa tietoa.
    • Meifels
      Soitin on Pioneerin mutten siitä päästä ole rca:n koskenutkaan, eli ongelma tuskin se on.
      • Biimer_90
        • Jun 2007
        • 169
        Ootko laittanu herätteen, akulta katkaisijan kautta? mulla ei oo itellä ennen paukkunu basari, mutta kun vedin herätteen katkasijalla niin johan rupes vinoileen
        E34 520i vm.89 vikaa toisen perään edition
        E34 525i vm.89
        • s1n0z_e46
          • Aug 2008
          • 80
          • Porvoo
          noi rca piuhat kyl voi ottaa häikkää jos ne on virtakaapelien vieressä
          ootko tarkistanu et kaikki liitokset on pysyny kunnolla kiinni ja et ei mitään säikeitä piuhoista kosketa johonki mihin ei pitäis?
          Don't Just Hear The Beat, Feel It!
          • Meifels
            Heräte tulee virtapiuhasta ja kytkin on mutta ei se ennen noin napsutellu. En ole vielä kerennyt tutkia tarkemmin, ajattelin eka täältä kysellä ennen kuin menen hutkimaan, varsinkin nuo rca:t epäilyttää mutta voiko ne aiheuttaa sitten tuollaista paukkumista? Joskus oli ongelmana, että toinen vahvistin meni vähän ajan soittelun jälkeen vikatilaan mutta sitä ei ole nyt ilmennyt.
            • Meifels
              Äh, vieläkin vika paikallistamatta, kun pauke alkaa niin kuuluu vinkunaa ja välillä paukkuu, voiko vahvistin olla rikki, että se aiheuttaa tämän? Mankasta tulee yks rca piuha subin vahvariin ja subista lähtee rca outista erkkasarjan vahvariin.
              • larzu85
                • Feb 2007
                • 821
                • Mustasaari
                Paukkuuko kaikki kaitsarit? subi ja erkkasarjat? Jos näin niin vika on alkupäässä rca johtoa
                BMW E61 535d Msport -06 Carbon Schwarz
                BMW E91 325i Msport -06 Sparkling-graphit metallic
                EX:BMW E30 325i m-tech2 -89 Lachssilber
                EX:BMW E34 525i touring -92 Titansilber
                EX:BMW E30 316i bavaria -90 Brilliant Rot
                EX:BMW E30 320i motronic -87 Diamantschwarz metallic
                EX:BMW E30 316 -85 mattamusta paholainen
                • Meifels
                  Päivitystä ongelmaan, eli kolvasin varmuuden vuoksi rcan maan soittimen runkoon kiinni mutta ongelma on. Mittasin myös resistanssin rcan ja vahvarin väliltä ja näytti melkeen nollaa.
                  Nyt sitten räpläsin rca:ta auton ollessa käynnissä ja vahvistimien päällä (soitin kiinni) niin kun liikutin rca johtoa vahvarin päässä niin subi iski bassoa samassa tahdissa, välillä ei kuulunut mitään mutta tuo on varmaan aika hyvä johtolanka, eli onko vika rca johdossa vai vahvistimessa vai jossain muussa? rca kyllä kulkee noin 15cm päästä virtajohdosta kun tulee vahvarille mutta mistähän se sitä häiriötä otti kun rca:ta liikutteli?
                  • Krankenstein
                    • Mar 2009
                    • 5
                    Samantyylisen ongelman kanssa itsekin painiskelen, joten kysytään nyt tässä topikissa:
                    Asensin erillissarjan, kaksi vahvistinta (etupää + subi) ja Alpinen mankan E39:siin.
                    Nyt etupäästä ja subista kuuluu poksahdus kun virrat kääntää ensimmäiseen pykälään (mankkaan tulee tällöin virrat päälle) ja kaksi poksahdusta kun käynnistää moottorin (mankka käynnistyy uudestaan). Poksahdus kuuluu myös jos mankan käynnistää virtanapista.
                    Outoa on myös se, että vahvistimet kytkeytyvät päälle (ja täten myös poksahdus kuuluu) kun avaimen kääntää ensimmäiseen pykälään vaikka mankan etupaneeli ei ole kiinni (onko normaalia?). Poksahdus kuuluu myös kun etupaneelin laittaa paikalleen, vaikka kone on jo käynnissä. Vahvistimet ovat siis päällä heti kun avaimen kääntää ensimmäiseen pykälään oli mankan paneeli kiinni tai ei. Vahvistimien heräte on otettu mankan alkuperäisestä herätepiuhasta. Onkohan kytkennöissä sittenkin jotain väärin?
                    Poksahtelua ei kuulu takakaiuttimista, jotka on kytketty ainoastaan mankkaan.
                    Voiko viallinen RCA tai vahvistimien huono maadoituspiste aiheuttaa moista poksumista? Poksumista ei siis ilmene enää starttaukseen jälkeen. Perinteinen "laturin" ulina ja muita häiriöääniä kuuluu ajon aikana ja startatessa, mutta tiedä sitten onko niillä mitään tekemistä tuon poksumisen kanssa? Poksahdus kuuluu myös vaikka pelkkä subivahvistin tai pelkkä etupään vahvistin olisi kiinni. Tämä taas sulkisi mielestäni pois viallisen RCA-johdon ja viittaisi johonkin maaongelmaan tms.
                    Vahvistimet on nyt maadoitettu akun pidikkeen pultin alle. Kaapelisarjojen kaapelikengät olivat niin onnettoman pieniä, että niitä ei kovin leveiden pulttien tms. alle saanut laitettua. Mikä olisi ylipäätään hyvä maadoituspaikka?
                    Ajattelin nyt aluksi vaihtaa ainakin piuhasarjoissa mukana tulleet kaapelikengät järeämpiin, niin saa maadoitukset ainakin siltä osin paremmaksi. Virtapiuhojen ja rca-johtojen uudelleenjärjestelyt on kokeiltu. Rca ja kaiutinjohdot kulkevat myös kuskin puolelta, eli siellä pitäisi nyt ainakin olla vähemmän häröääniä aiheuttavia tekijöitä. Kynnyslistojen alla kulkeva kaapelikouru kävi toki hieman ahtaaksi kun sinne tunki 2 x kaiutinpiuhaa, herätepiuhat ja 2 x rca. Rca-johtoihin liitettävää häiriösuodatinta olen myös kokeillut.
                    • killerbmw
                      • May 2008
                      • 136
                      • Himanka
                      Elikkä aika varma vika löytyy soittimesta, eli soittimen rca linjojen maa liuska palanut. Eli soitin huoltoon vai uutta tilalle.. Onko jäänyt soitin päälle kun olet niitä rca johtoja jostain päästä irroitellut..?
                      -Fullgas Motorsport- Drift team
                      -Fatboy Racing-
                      E36 M3 turbo 800/950nm
                      E91 320d
                      Muutama tehhään rojekti E30.
                      • Meifels
                        Tää melkein jää jo edellisen kysyjän varjoon, eli osaisko joku helppiä ettei tule turhaan uutta osaa ostettua?
                        • Meifels
                          Avasinpa tuon spl dynamicsin johon luulin ongelman paikantavani (subin vahvistin) ja huomasin, että joko nyt tuota tutkiessa tai sitten jo aiemmin oli rca liitännän maaliitos irronnut piirilevystä, liikkui edestakaisin kun sitä painoi, kolvasin kiinni ja tänään rankempaa testiä tiedossa niin saas nähdä ratkesiko ongelma, että tällaista tällä kertaa.
